Projektarbete: Bygga ett vindkraftverk, material?
Re: Projektarbete: Bygga ett vindkraftverk, material?
Inläggav PowerMizer 01 feb 2008 01:05
Fantastiskt innovativ tanke! :roll: Det måste vara den rena och fräscha Lapplandsluften! :P
Inläggav masen 01 feb 2008 01:17
kolla in detta :!: jag har varit ut o tittat på nätet o fick se detta!! jag undrar är det kw/år eller att man inte får ha större generator än 125kw om man skall kunna bygga sitt eget vindkraft så skall det då blåsa orkan när man inte får ha större blad än 2m :roll:
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft uppförda i vattenområde med en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW klassificeras som ”A” och ska prövas av miljödomstolen.
• Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med en sammanlagd uteffekt av mer än 25 MW och som lokaliseras på land och inte i ett vattenområde klassas som ”B” och ska prövas av miljöprövningsdelegationen.
• Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med en sammanlagd uteffekt av mer än 125 kW men högst 25 MW ska anmälas till kommunen (klassificering ”C”). Även verk i vattenområden ska, om de har en uteffekt mellan 125 kW och 1 MW, anmälas till kommunen.
• För vindkraftverk med uteffekt av 125 kW eller mindre behövs varken tillstånd eller anmälan (klassificering ”U”).
>125
masen
Inläggav PowerMizer 01 feb 2008 01:24
Det är generatoreffekten som avses.
Var har du hittat detta? Du har ju rätt i att det verkar ju rätt idiotiskt att smälla på en sån generator på en 2-meterssnurra! :lol:
Funderar om "höger hand vet vad vänster hand gör" när man hör detta! Men som sagt, var hittade du denna info?
Inläggav masen 01 feb 2008 01:47
PowerMizer skrev:Det är generatoreffekten som avses.
http://www.mkb.slu.se/reglerpraxis/regl ... 070903.pdf
masen
Inläggav masen 02 feb 2008 18:37
Alla ni som har byggt vindsnurror jag undrar över en sak,hur balansera ni snurran om man har kommit så långt. Som modellbyggarna har så används magneter för att ställa in balanseringen på propellen men vad använder ni för metoder ??
Idag var det mycket slipa putsa o såga eftersom vädret har varit snö snö snö nästan hela dagen,bra att man kan vara inne lite o gnugga huvudet lite ler.
masen
Inläggav Göran 02 feb 2008 23:29
Det här är en vanlig metod.
1. Placera turbinens blad som på på bilden och häng en liten vikt på bladet.
2. För vikten in mot turbinens centrum tills den inte längre förmår att vrida turbinen.
3. Mät avståndet från vikten till turbinens centrum, eller ut till bladets spets.
4. Vrid nästa blad i samma läge och upprepa punkt 1-3. Upprepa tills avståndet är mätt på samtliga blad.
5. Placera balansvikter nära turbinens centrum och upprepa mätningarna enligt punkt 1-4. När samma avstånd uppmätts för samtliga blad är turbinen balanserad.
Inläggav masen 03 feb 2008 02:16
Ok tack för det Göran.
masen
Inläggav ingvar 03 feb 2008 17:26
När det gäller tillstånden, så är det väl så att man under 125 kw inte behöver tillstånd enligt miljöbalken, utan bara bygglov. Och bygglovet börjar ju redan vid en tvåmeterssnurra. Jag har tänkt att testa det där i praktiken här på kommunen så får vi se vad dom säger..För det skulle ju betyda att miljnämnden ska hålla tassarna borta upp till 125 kw, och det har jag svårt att tro på... Byggnadsnämnden är ju betydligt enklare att ha att göra med..
ingvar
Inläggav PetterJ 21 feb 2008 11:17
Här har det inte hänt så mycket på ett tag och jag tänkte uppdatera er lite om hur det går med själva byggandet. vi har tyvärr tagit det rätt lugnt i 2.5 vecka. Men vingarna sattes ihop igår och det var en skön känsla och se en färdig del på verket. Idag ska stålskivorna hämtas och det blev 230 mm diameter på dom. Kändes overkill om vi skulle använt oss av dina 300mm skivor göran, men det var en skön backupp att ha :) Sen i veckan dök även resinet +koppartråden upp. Eftersom allt annat skolarbete tar så f**ba**at mkt tid kommer mycket av byggandet ske v 10 på vårt sportlov.
Sen om vi ska lägga upp bilder här på forumet måste jag maila dom till dej göran så du kan lägga upp dom eller går det att göra på egen väg?
En annan offtopic grej, kom och tänka på en låt som får mig att tänka VINDKRAFT. "you are the wind beneath my wings" med bette midler. enjoy
/Petter
PetterJ
Inläggav Göran 21 feb 2008 16:32
300-skivor hade varit för häftigt och jag ska själv göra en sådan där maskin, men jag sätter diametern på skivorna 245 mm istället. :P
Det ska bli intressant att ditt bygge och bilder går att lägga in direkt i forumet.
Jag tänkte snitsa till utseendet på mina skivor den här gången och bulthål skippar jag, det blir invändig gänga i centrumhålet istället. Bladen kommer ändå att dra åt skivorna med vindens hjälp så det sitter i alla fall. Om skivorna kommer att se ut exakt så här vet jag inte än...hinner rita om dem tio gånger till innan jag beställer dem på måndag. :P
Jag ska i alla fall ha hål i skivorna och en fläkt mellan dem för bättre kylning. Jag har lyckats pressa vikten till 1,3 kg för en skiva, för jag ska även använda dem till motorn jag ska bygga och den vill jag få så lätt som möjligt (max 5 kg).
Inläggav HJFF1969 21 feb 2008 22:40
Häftigt, hur gör du motorstyrningen?
Inläggav Göran 22 feb 2008 14:59
Jag har samlat på mig lite olika typer av scheman och det känns som om jag kan få ihop en motorstyrning om jag ägnar lite tid åt det. Jag vill ju att motorn fungerar som generator när man bromsar och det var väl mest den biten jag behöver fundera över och hur jag enklast får motorstyrningen att veta var magneterna befinner sig i förhållande till spolarna.
Jag har ingen kunskap om sådana här grejer, men det ska nog lösa sig bara det blir sommar. Jag har inte ens börjat med det projektet och det lär ta tid innan det är klart.
Inläggav HJFF1969 22 feb 2008 19:44
Låter bra de, ja hakar på och bygger efter dina erfarenheter senare:)....det behövs nog inte så stor pannkaka för att driva en cykel el moped.
Inläggav Göran 22 feb 2008 22:50
Det tror inte jag heller och jag tänkte använda 12 runda magneter och bara en rotorskiva och det bör räcka för tillåtna 250 watt. Det är bara att hänga på när jag kör igång. :P
Inläggav PetterJ 20 mar 2008 15:35
Hej igen!
Nu har projektet gått framåt med stormsteg! Kroppen är klar och magnetskivan gjuten. Dock har problem uppståt med stotorskivan... För det första tog koppartråden slut när vi hade lindat 7 spolar av 8 :( Vi har skickat efter mer koppartråd nu under påsken, men, men. Det stora problemet är det som du, Göran, förutspådde, trångt mellan statorlindningarna! Hur kan vi lösa det? skulle det vara möjligt att flytta statorlindningarna lite utåt (göra gjutformen större)? eller kommer vi att förlora all induktion då?
Ett annat alternativ vore att linda om spolarna och öka tjockleken på statorskivan och spolarna. Därmed ökar ju avståndet mellan rototrskivorna vilket också lär leda till stor ennergiförlust. Men det känns som massa onödigt arbete, sen så kommer koppartråden som vi använt vara böjd och kanske behäva plattas till igen... Hart ni på forumet några tipps på lösningar.
Glad Påsk!
PetterJ
