Hitta Generator.
En del nyare tvättmaskiner har en Likströmsmotor för drivning,vilka kan man kanske få reda på via deras serviceverkstäder.
Om man hittar en skurmaskin på skroten eller konkursförsäljningen,så sitter det ofta 24v motorer för pump och skurning i dom.
En bilgenerator med full magnetisering av rotorn begränsas bara av storleken på strömmen typ 60-100A , så vid full magnetisering kan man ta ut 60Ax120V=
7200Watt om man bygger om drivningen så att den håller,och sätter en starkare diodbrygga utanför ,om man skall ha den för batteriladdning.
Man kan såga bort varannan pol på statorn och lindar en tunnare tråd och bara har en fas på den med flera varv så laddar den vid mycket mycket lägre varvtal än orginal.Trefasen på den typen av generator är bara där för att ripplet från växelströmmen skall bli lågt.
