Hej alla vindare och solare!
Jag har gått och spånat på ett vindkraftverk i minst två år nu, de har alltid tilltalat mig så nu har jag slagit näven i bordet. Dock behöver jag en hel del hjälp, jag hoppas någon vänlig själ skulle kunna hjälpa mig och ha lite tålamod med en dryg rookie.
Jag har gjort ett schema som jag tänkte använda, jag vet att mycket saknas men inte riktigt vad. En annan sak jag undrar är om man kan koppla på en 12v lampa, bara serie koppla på två dump loaders så att den börjar lysa, så man vet att batteriet är fullt och att dumpsen används? Är det annars ok att bara koppla allt plus-plus minus-minus så som jag har ritat eller behövs något emellan?
Komponenter som kommer att användas är nedanstående generator från ebay, tristar ts-45 shuntregulator. Hemmagjort torn och vingar från pvc rör. Batteri och allt annat vet jag inte riktigt ännu, dump loaderna är 2st 300w 12v.
http://tinyurl.com/42mpsbv -- mitt schema
http://tinyurl.com/6yufwjw -- Slutgiltligt schema
http://tinyurl.com/42tnyck -- generator/motor. Förväntas ge mellan 200-400 watt. Spec:
-- 150 volts
-- 14 amps
-- Dimensions: 8.25" long, 4.375" dia. Shaft is 1.5" long
-- 2000 rpm
-- Weight = 18 pounds
Sen angående kabel har jag läst mig till att Rk 6mm2 från clasohlson funkar bra? Tänkte gräva ner i en pemslang, någon som har erfarenhet av det?
Också angående jorningding, hur och vad ska jag jorda?
Ursäkta för frågorna, hoppas någon vill svara!
Tack på förhand
Mikael
