beräkninar
beräkninar
Inläggav subframe 20 sep 2011 12:07
Hej,
Har fastnat lite och ber om hjälp för att dimensionera säkringar, likriktare och effektmotstånd.
Har en indiana 24v 0.5 A motor.
Kommer använda denna controller där jag även kommer koppla in min 50W solcell.
http://colemanair.us/vp_asp/scripts/shopexd.asp?id=630
http://colemanair.us/ebay/Images/C40_HookupDrawingDualWindSolar.gif
Hur ska jag tänka,
- Hur många ampere behöver jag ha till vindkraftssäkringen, samt solcellen.
- Vilken likriktare/diod ska jag ha mellan vindkraftverket och batteriet.
- Samt hur ska jag tänka för att räkna rätt på hur många watt jag behöver till effektmotståndet?
Taksam för hjälp! :)
//D
Hur man bygger ett vindkraftverk av avloppsrör och en datorstol.
http://www.minelenergi.se/
subframe
Re: beräkninar
Inläggav nils l 29 sep 2011 07:47
När du valt storlek på effektmotståndet och vet strömmen så är det bara att sätta in de värdena i formeln P=I²xR så får Du effekten som utvecklas i effektmotståndet. Du vet att generatorn nominellt ger 24 volt och 0,5A det ger P= UxI alltså 24x0,5=12 Generatorn ger 12W i normal drift. Säkringen måste alltså klara 0,5A men skydda lindningarna i generatorn mot kortslutningsström. Problemet är ju att den blir frilöpande utan belastning om säkringen går och riskerar att varva sönder. Som likriktardioder så duger nästan vad som helst som klarar den maximala strömmen som ska avges men tänk på att även där kalkylera med effektförlusten i dioden som avges som värme. Jag håller på att bygga ett vawt men det blir en elektronisk spännings och strömbegränsning utan säkring på det. Jag kommer att sätta in flera shuntmotstånd som kopplas i och ur som en kaskadreglering av ett förbestämt maxvärde på spänningen. Solpanelen behöver väl inte säkras av? Den ger ju vad den ger och begränsas av solens styrka. Det sitter även en spärrdiod som förhindrar att det flyter ström åt fel håll.
nils l
Re: beräkninar
Inläggav TonyMontano 29 sep 2011 18:53
Kollar man på din koppling så är ju båda plus från solpanelen och vindkraften kopplade mot varandra!
Så länge batteriet måste ha laddning eller din dumplast är på så kommer det nog inte vara någon fara MEN vad händer om solpanelen ger max, batteriet är fulladdat och dumplasten säkring har farit? Kommer strömmen att fara in i solpanel då?
Som du ser så är det bara vad som kanske skulle kunna hända men tror ju inte att allt de där skulle hända!
Dock som Nils skrev så sitter det ju en skyddsdiod på panel men vad klara den av för ström?
Re: beräkninar
Inläggav subframe 07 okt 2011 08:27
Tack för svaren!
Mina skyddsdioder är dessa:
http://www.windynation.com/products/acc ... king-diode
40 amp 600w,
//Dennis
subframe
Re: beräkninar
Inläggav nils l 07 okt 2011 19:50
Den dioden håller utan problem för allt som Du behöver den till.
nils l
Re: beräkninar
Inläggav Jonas L 07 okt 2011 22:13
...fast man borde inte köpa ett dugg ifrån amatörer som inte kan skilja på Volt och Watt.
Re: beräkninar
Inläggav subframe 08 okt 2011 10:26
hehe smidigt av dem
subframe
