Regulator
InläggPostat: 02 sep 2011 11:45
av subframe
Jag har precis börjat bygga ett eget litet vindkraftverk enligt
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/
Problemet är elektroniken, jag vet inte var jag ska börja. Har hittat några
kit online för en regulator osv, men mina kunskaper inom området är inte
tillräckliga för att få ihop det hela.
Jag har förstått att jag behöver en shuntregulator som ser till att batteriet
inte kokar över samt skickar överskott till en dump-load.
Ser här på hemsidan att det finns denna
http://24volt.eu/shuntregulatorer.php
Men blir lite förvirrad av denna mening:
Både Morningstar och Xantrex kan även användas som laddningsregulatorer och djupurladdningsskydd, men inte samtidigt, då måste man ha en för varje funktion.
Behöver jag två sådana isf? (dyrt)
Jag har fått tag i en Indiana 24VDC 0.5A 375 RPM motor.
Väldigt tacksam för hjälp, då jag verkligen vill lyckas med detta :)
Dennis
Re: Regulator
InläggPostat: 02 sep 2011 11:50
av subframe
Re: Regulator
InläggPostat: 02 sep 2011 13:37
Både Xantrex och Morningstar är solcellsregulatorer, men med tre olika funktioner. För att bara dumpa från vindkraftverk klarar man sig med enklare grejor. Vill man ha ett djupurladdningsskydd måste man sätta dit ett separat sådant. Jag får hem ett djupurladdningsskydd (om någon vecka) som klarar 20A och som kommer att kosta en 2-hundring.
Re: Regulator
InläggPostat: 02 sep 2011 14:00
av subframe
Hej Göran!
Vad skulle du rekommendera att jag använder för att få hela systemet att fungera?
Dennis
Re: Regulator
InläggPostat: 04 sep 2011 19:47
Hej, Dennis!
Jag tror att det funkar lika bra med en solcellsregulator, en sådan CM30Z som jag säljer och jag tänkte testa den lösningen nu idag, men det var sista VM-dagen och dessutom inget solsken (tänkte dumpa överskottet från solpanelerna eftersom det är vindstilla). På den regulatorn kan man ställa in till- och frånslag för lasten/förbrukarna och skruvar man upp spänningsnivåerna till 14,5 respektive 13,7 volt, eller likande, så har man vad man behöver. Sedan är det bara att dumpa överskottet till ett motstånd, direkt från utgången på regulatorn om strömmen från vindkraftverket är mindre än 30A och det var den ju.
Det här låter som ett litet projekt och då ska det väl också kosta små pengar, så en CM30Z egentligen också överkurs med alla funktioner den har och som inte behövs. Å andra sidan borde det bara vara att stoppa in motorn på solpanelens ingång i regulatorn, så ser du hur mycket den laddar i ampere och Ah.
