deepforest skrev:Svetsa aldrig i gängstången. Svetsa armeringen i en bricka, och mycket riktigt så är det bättre att böja armerings så som du ritat.
Fv=P x V\2 x A
Denna formel kan användas vid vindstyrkor upp till märkvind. Vid höga vindstyrkor ger denna formel orimligt höga belastningsvärden, med tanke pa att vindturbinen verkningsgrad sjunker drastiskt. Vid stormstyrkor antas därför formelns halva värde att gälla (vilket säkerligen är ganska högt räknat).
Detta ger vid 20 m/s vindstyrka ett vindtryck på ca 250 N/m2 och vid 40 m/s vindstyrka ett vindtryck på ca 1000 N/m2. För att få fram totala tryckkraften skall dessa vindtryck multipliceras med ytan på den vindturbin man har.
Det värde som här kommer att användas är 500 N/m2. Till detta kommer säkerhetsfaktorer på 2 - 3 för kritiska delar.
Arean på din 3 m turbin är (Pi x R\2) 3,14 X 1,5\2 = 7,065 m\2. Detta ger ett sidotryck på tornet från turbinen på 500 X 7,065 = 3532N
Detta med en hävstång på 18,5 meter ger en dragbelastning på en hörnbult på 3532N X 18,5 = 65350 = ungefär ( 9.81 N = 1 Kg) 6661Kg! Alltså nästan 7 tons drag i bulten!!
Till detta kommer ju som sagt säkerhetsfaktorer på 2 - 3 för kritiska delar. = 21 ton!
Din M30 bult (kvalitet 10:9 antar jag) har en brottgräns på 583000 N = 59429 Kg = 59 ton så den håller, men håller fastsättningen?
De hade ju valt en M36 bult tidigare som har en hållfasthet på ca 85 ton!
Som jämförelse så är min mast förankrad med tre M27 bult ( 3x 48 ton= 144 ton) i varje hörn och den är 15 meter. Detta enl rekommendation från VIBE.
Okej - jag ska söka upp en tillräckligt kraftig bricka för svetsningen av detta.
Kikade lite på hållfastheten i armeringsjärnet, och det verkar som om 10mm klarar 34,1 x 500 = 17.050 N = 1.738kg. Detta om man utnyttjar full längd som den kan utnyttja vid ingjutning (220mm). Om jag använder mig av 16mm armering istället så får jag 4,4 ton per Armeringsjärn vid 45 cm ingjutet djup.
Borde jag inte då sätta i alla fall tre armeringsjärn per gängstång?
Då får jag i alla fall 5 ton per ben (vid 10mm armering) eller 13,2 ton per ben (vid 16mm armering) + den kraft som redan existerar i den nertryckta halvlimmade gängstången? Vid 16mm armering med tre järn per gängstång borde jag alltså ligga på den dubbla kraften (14 ton), och med hjälp av kraften som gängstången har ner i berget, så borde det vara lite mer än den dubbla kraften. Så - då borde det väl vara ganska bra? Jag vet att det kan vara ännu bättre om jag bränner på med 20mm armering vilket ger mig 5,7ton per armering = 17,1 ton per ben. Men... För mig räcker det med 13,2 plus gängstängerna, samt att betongen gör sitt likaså.
En annan sak gällande brickan jag ska svetsa fast järnet i.
Ska jag sätta en mutter ovan och en under som håller brickan på plats, eller vad rekommenderar du?
