Stå kvar är du snäll (fackverksmast) och 2kW-snurra!
Re: Stå kvar är du snäll (fackverksmast) och 2kW-snurra!
Inläggav deepforest 04 aug 2011 00:55
Borra hålen, Gör hålet så litet som möjligt, då blir det starkare. blås ur hålen ordentligt med tryckluft. Använd Ankarmassa/kemankare till gängstängerna.
Köp gängstänger av bra kvalitet, 10:9. Gjut bara en väldigt tunn betongplatta C32/40 kvalitet ( 5 cm) bara för att jämna till berget/ytan. Se till att det lutar utåt så att regnvattnet rinner av.
Låt gängstängerna sticka upp ca 12 cm ovanför betongen, gänga på en mutter, lägg dit den triangulära basen, på med en bricka och en till mutter. montera/res masten. Sen kan du justera masten med muttrarna. När du justerat den så den står rakt så gör du en undergjutning (se nedan) upp mot "basen" (du ska gjuta in de undre muttrarna)
Se gärna här på sidan 4 om platsgjutet fundament och på sidan 13 om undergjutning som är väldigt viktigt.
http://www.scanmast.se/wk_custom/docume ... eltasv.pdf
Byt ut M16 skruvarna och muttrarna du har till bästa kvalitet och tänk på att det inte får vara någon gänga "inuti" fästöronen.
[img]
[/img]
Inläggav Malevolent77 04 aug 2011 01:40
deepforest skrev:Borra hålen, Gör hålet så litet som möjligt, då blir det starkare. blås ur hålen ordentligt med tryckluft. Använd Ankarmassa/kemankare till gängstängerna.
[img]
[/img]
Fantastiskt utförligt svar!!!
Tack för vänligheten!!
En följdfråga;
Berget befinner sig 50 cm under mark och jag har grävt ner och finsopat så det är en grop om 120 x 120 x 50 cm nu.
Ska jag inte gjuta upp så jag kommer till marknivå? Tänkte bara på det du sa om att bara gjuta så att jag får en jämn yta, men också att regn kan rinna av. Men det går ju inte att få regnet att rinna av i hålet.... om jag inte dränerar det iofs.
Vad anser du? Gjuta ända upp eller sänka ner basen i hålet?
Malevolent77
Inläggav deepforest 04 aug 2011 13:45
Sänk ner basen och dränera hålet i stället. Berget är mycket starkare än en platta i betong.
Inläggav Malevolent77 05 aug 2011 19:25
deepforest skrev:Sänk ner basen och dränera hålet i stället. Berget är mycket starkare än en platta i betong.
Okej!
Låter som en god idé.
Jag har fått klart allt inför att borra ner gängstängerna - och nu väntar jag bara på att regnet ska ge upp.
Tack för hjälpen hitintills! :o))
Malevolent77
