Gammal Windcahrger något att ha ?
Inläggav MantaMania 13 apr 2011 13:43
Har sen många år ett gammalt Windchargerverk med likströmsgenerator.
Det sitter monterat på ett ladtak och ger inte mycket ström ifrån sig, placeringen är nog
den sämsta tänkbara, har som mest sett den ge ca 10A i vindbyar.
Nu undrar jag om det är lönt att sätta upp det i en ny mast med bättre placering,
eller ska jag samtidigt satsa på en ny modern generator ?
/S
Ps. provar att lägga upp en bild....
Vindsnurran1
IMG_0684 (Small).JPG (67.17 KB) Visad 4962 gånger
Vindsnurran2
IMG_5707 (Small).jpg (45.63 KB) Visad 4969 gånger
MantaMania
Re: Gammal Windcahrger något att ha ?
Inläggav PowerMizer 13 apr 2011 17:24
Nääääe!!! *har_fingrarna_i_kors_bakom_ryggen*
Den är heeelt värdelös! :roll:
Ge den till mej! Bild
För att vara ärlig:
Den ska du vara rädd om... Bild
Inläggav smidy 13 apr 2011 19:26
Som PM säger, var rädd om den! Serva upp det, smörja transmisionen etc och få upp det på en högre mast, spelar ingen roll om du har ett nytt "state of the art" verk, utan vind ingen produktion. Så låt "klenoden" få visa att dom kunde förr också, men du måste upp högt där eller starta vedverksamhet -:)
Inläggav MantaMania 13 apr 2011 20:18
Haha, eller som man brukar säga....släng den åt mitt håll :lol:
Ok, får ta och plocka ned den från taket och serva det ordentligt.
Det jag minns var att nånting pajade med släpringar?/kol och att jag kopplade
kablarna direkt.
Vilken typ av propeller skall det vara på denhär typen av verk ? När
farsan fick tag på den satt det en träpropeller, men den blåste sönder och
är ersatt av nån glasfibervariant. Ingen aning om den stämmer med generatorn.
Har jag tur så kanske det finns nån guru här som kan tipsa om vad som bör sitta på
detta veteranaggregat !
MantaMania
Inläggav PowerMizer 14 apr 2011 14:24
MantaMania skrev:släng den åt mitt håll
Ja, gör det! :mrgreen:
Jag VET att jag hittade en sida för några år sen som någon dotter eller dotterdotter till en av de tidiga ägarna lagt upp. Där fanns jättemycket information att ladda ner eller läsa i webbläsaren. Nu har jag sökt, men hittar inte sidan! :(
Lite länkar har jag iallafall hittat.
http://www.wincharger.com/
http://windcharger.org/
http://fieldlines.com/board/index.php?topic=144033.0
http://books.google.com/books?id=BdsDAAAAMBAJ&pg=RA1-PT16&lpg=RA1-PT16&dq=Wincharger+++-winco&source=bl&ots=rW2upp9cEW&sig=RE1FIh1FOSiEi8pb4Uc8yW58Z0E&hl=en&ei=SeSmTfWMGMqBOobFqIsK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB0Q6AEwAjhk
http://www.carbonbrush.com/winchargerbrush.htm
http://www.4shared.com/get/TtSl4ZQ3/Finding_and_restoring_a_1930s_.html
http://www.altestore.com/forums/Renewable-Energy/Technical-Discussion-Other/blade-dimensions-for-a-wincharger-1222/index.php?topic=1893.0
Sen den kanske viktigaste av dom alla! :mrgreen:
...och en internlänk till en Wincharger-ägare: http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=656
Inläggav MantaMania 14 apr 2011 22:24
PowerMitzer...vad säger man ?
TACK !!
Otroligt vad du grävt fram om min gamla snurra ! Och jag som hade tankar på att
riva ner det och slänga det på skräphögen bakom uthuset :oops:
Efter att tittat igenom länkarna du fixat fram är det helt klart att den här klenoden skall bevaras.
Kommer att plocka ner den redan nu i påsk och ta med den hem och se vad som behöver göras.
Tänk att det tom. finns reservdelar kvar, tänker på strömavtagarna/kolen jag såg på en sida.
Tror det var dom som pajade för länge sen, hoppas bara jag hittar igen prylarna.
Det blir till att blästra och lacka, nya lager, genomgång av lindningarna, kol mm.
Undrar om det gar att få fram ett färgnummer så jag kan få helt rätt kulör ?
Sen måste jag ju fixa schabloner så att loggan blir som ny.
Kännde också igen den gamla träpropellern, synd att den inte finns kvar (tror jag) :cry:
På sikt måste jag försöka få hjälp att tillverka en ny.
Det var ju inte ett så pjåkigt aggregat, 12V/200W, får jag bara upp det på en bra plats räcker
det bra åt mig. Igentligen skulle man ju också ha en tidsenlig fackverksmast, som dom som fanns i
brochyrerna. Kanske inte så vackra, men men....får ta en sak i taget, fan vad taggad jag blir på
att snygga till det och få det att snurra igen ! :mrgreen:
Återigen, tack för hjälpen !
Måste visa en bild där man ser "instrumentpanelen" till Windchargern uppe i ena hörnet.
Eleverket är det gamla numera pensionerade..
/Staffan
IMG_0156 (Small).jpg (27.09 KB) Visad 4692 gånger
MantaMania
Inläggav PowerMizer 14 apr 2011 23:36
MantaMania skrev:PowerMitzer...vad säger man ?
Tack, räcker...
MantaMania skrev:TACK !!
Vassego! :mrgreen:
MantaMania skrev:Igentligen skulle man ju också ha en tidsenlig fackverksmast, som dom som fanns i
brochyrerna.
Det tråkiga är att det fanns måttsatta ritninger på dendär sidan jag inte hittar.... :(
Inläggav Nestor 14 apr 2011 23:50
Hej! Läste detta inlägg.
Jag kör faktiskt tillsammans med solcell ett Wincharger 12 volt.
Winchargern inköptes begagnat för 15 år sedan. Kör med en orginal träpropeller fortfarande, finns även en i reserv.
Har monterat laddrelä på generatorn uppe i masten och dragit en kabel, 2 X 50 mm² aluminium, 30 meter till batterierna, 3 X 75 amp fritids.
Detta används till belysning, 2-D lysrör ( http://www.elboden.se/?cat_id=63 ) och vanliga bil glödlampor på 20 watt samt drift/reglering av varmluft från en solfångare på 3,24 m². ( 2,7 m X 1,2 m )
Känner du dig sugen på att sälja så.....
Nestor
Inläggav MantaMania 15 apr 2011 15:07
Hej Nestor !
Kul att det dyker upp fler Windcharger-ägare !
Mycket intressant att du har en originalpropeller, och som dessutom har en i reverv..... :P
Sälja en kanske ?.....nähä, inte det :mrgreen: Men du kanske kunde ta mått på din någon gång ?
Det skulle vara jäkligt kul att så småningom kröna snurran med en vackert fernissad träpropeller.
- En fråga, hur pass mycket låter det om ditt verk när det snurrar ordentligt ?
Min nuvarande glasfiberpropeller väsnas rätt ordentligt när vinden nångång får riktigt tag i den :)
MantaMania
Inläggav Nestor 15 apr 2011 16:50
Jo Hej!
Om jag säger så här, med lite träning så hör man när den kommit upp i laddningsvarv.
Det burrar en del av propellern och luftbromsen ( den som kallas governoren ) väsnas riktigt mycke när den arbetar.
Jag har sådan tur att min broder har stuga 100 meter från min och där finns ett Wincharger med plast propeller, beter sig lika dant.
Har en till granne, på andra sidan tomten, och där 40 meter bort ännu ett Wincharger med trä propeller som burrar.
Ja det blir en vana att hålla koll på hur olika det blåser på våra tomter.
Nestor
Inläggav Rodmanso 25 apr 2011 14:50
Jag önskar kontakt med MANTA MANIA och NESTOR genom E-post. 24volt.eu har min e-postadress.
Jag har också en Winchager 12 VOLT och behöver lite erfarenhetsutbyte.
MVH
Rodmanso
Rodmanso
Inläggav MantaMania 28 apr 2011 13:25
Tillbaka till verkligheten efter en sinnesjukt härlig påskhelg, vilket väder :D
Tyvärr räckte tiden inte till att plocka ner snurran från ladtaket, men ett par bilder
kan jag väl ändå bjuda på.
Det är ju verkligen i behov av lite makeup.......
Någon som vet vart man ska söka efter trafikskadade belysningsstolpar ?
Har setat och glott på fackverksmaster till vägbelysning och jag vill ha.......
/S
MantaMania
