Räkna hem en Black 600?
Inläggav GTA 06 apr 2011 19:52
Hej.
Har el idag från fortum men funderar på att komplitera med en black 600.
Fortum ska ha 380:- i månaden om jag ska sälja el till dom så det är inte aktuellt, men kan man koppla in den på mitt 230v nät endå (om man skaffar en tex, biltemas voltregulator 12 - 230v) & dumpa överföd ifall det skulle blir något i ett element.
Är detta lönsamt? Hur många år kommer det ta innan man börjar gå + - noll?
GTA
Re: Räkna hem en Black 600?
Inläggav cman 06 apr 2011 20:21
Kopplar du in biltemas invertor till elnätet tror jag att det resulterar i att du bränner dina säkringar.. I bästa fall, troligen smäller du något och startar en brand och sedan lär nog elbolaget svartlista dig.. Men å andra sidan, kan du försöka. Berätta gärna hur det går :)
Annars köper du en godkänd on-grid invertor (steka grid eller en sma) och kontaktar en elektriker som installerar den till dig. För säkerhets skull kontaktar du även ditt försäkringsbolag och rådslår dem. Anledningen är att du måste ha växelström som är i fas och som stänger av sig om elen går. Detta för att den stackars elektrikern som skall laga inte skall få i sig din egentillverade ström!
Cman, också på jakt efter någon som kan få mig ongrid!
cman
Inläggav GTA 06 apr 2011 20:34
hehe.. jo det låter ju bättre =)
Tackar.
GTA
Inläggav cman 06 apr 2011 21:09
sedan är frågan om 600w inte är för lite? Har du räknat på hur mycket du kommer att producera (ungefär) och hur mycket du faktiskt förbrukar? som det är idag finns det, om än väldigt få aktörer som kör med kvittning, alltså låter dig kvittera det du producerar med vad du faktiskt använder.
Mitt dilemma är att jag har ca 2,6kw solceller som är på ingång. Jag räknar med att 10 månader förbruka MER än jag producerar per dag, men en solig sommardag producerar jag mer än jag förbrukar när huset är i "stand by" dvs jag inte tvättar eller diskar eller så. Det innebär att jag exempelvis en sådan dag (bara exempel, inte riktiga siffror, vi lekernhär)
01.00 -07.00 producerar 0kw/h förbrukar 1kw per timme - ligger minus 7kw
07.00-11.00 producerar 1kw/h förbrukar 1kw per timme - ligger minus 7kw fortfarande jag är +- 0 just ju
11.00-15.00 producerar 3kw/h förbrukar 1kw per timme - ligger på plus 1kw!! Jag har producerat mer än jag förbrukar!
16.00-20.00 producerar 1kw/h förbrukar 1kw per timme - fortfarande plus 1 kw +-0 igen.
20.00-0100 producerar 0kw/h förbrukar 1 kw permtimme - minus 4kw totalt
Detta innebär att om jag kunnat kvittera så hade jag betalt för det jag under hela DYGNET använt utöver det jag producerat enbart. Tyvärr innebär det idag att jag bara har nytta av det jag just nu producerar och använder. Det jag överproducerarnkan jag inte få tillbaks retroaktivt eller använda "senare".. Någotmjag verkligen hoppas att regeringen i form av miljöpartiet de små, än så länge hycklarna kan få igenom.. De snackar så mycken men gör fan ingenting.
Hoppas att du förstår vad jag menar.
/cman
cman
Inläggav GTA 07 apr 2011 11:27
jo jag förstår hur du menar. men jag tänkte bara vindsnurran som en kompliment för att få ner elräkningen, men kommer det bli lönsamt & isåfall efter hur många år.?
GTA
Inläggav TonyMontano 07 apr 2011 11:48
Tycker vi ser det från felperspektiv hela tiden... lönsamt eller inte! Investera för din egenskull bli oberoende från dagens samhälle istället. Du gör dig själv en tjänst ;) Köp ett Black 600 som du kopplar in belysningen till med ett batteri samt till hösten "lite sent kanske" investerar du i 2 solpaneler så har du nog ström för din belysning hemma under vintern ;) En solfångare lite senare och värmen på våren, sommar och hösten fixat ;) Du kommer då må bättre av att ha ett eget system sen tänker du mer praktisk och elförbrukningen lär nog sjunka mer :D
Ekonomiskt lär det säkert ta mer än några år bara att gå plus minus noll men va fan kan du lär ju flera i din bekantskap göra likadant!
Inläggav cman 07 apr 2011 12:07
TonyMontano skrev:Tycker vi ser det från felperspektiv hela tiden... lönsamt eller inte! Investera för din egenskull bli oberoende från dagens samhälle istället. Du gör dig själv en tjänst ;) Köp ett Black 600 som du kopplar in belysningen till med ett batteri samt till hösten "lite sent kanske" investerar du i 2 solpaneler så har du nog ström för din belysning hemma under vintern ;) En solfångare lite senare och värmen på våren, sommar och hösten fixat ;) Du kommer då må bättre av att ha ett eget system sen tänker du mer praktisk och elförbrukningen lär nog sjunka mer :D
Helt rätt, jag var så inne i "tjäna pengar" delen att jag glömde varför jag en gång började mex solceller. Jag köpte en liten 12volt 180ma panel och drev en liten radio, just känslan att shit, jag kan lyssna på radio utan behov an något annat än denna lilla panelen var överväldigande.
MEN, att köpa en panel för 450 kr jämfört med en vindsnurra för 5-6000:- bara för att testa på är lite annorlunda. Jag kan förstå att man vill veta att man verkligen kan använda elen som denna producerar optimalt och inte bara lite då och då. Jag skulle nog försöka mig på att ta en gammal dcmotor och försöka hitta blad i form av en gammal fläkt eller något och testat först. Funkar det bra så hade jag köpt en vindsnurra.
Oavsett vad vi tycker och tänker så skall du givetvis göra vad DU tycker är bra och bäst för dig. Har du pengarna och lusten så låt inte mina pessimistiska råd påverka dig. Själv har jag nydligen slängt ut 50000 på solcellspaneler! Berätta gärna hur det går och vad du gör, alltid kul att läsa om andras projekt!
cman
Inläggav GTA 07 apr 2011 22:27
jo tanken är att bli fri från fortum men innan måste man testa om det funkar.. Kan man inte räkna hem vindkraft & solenergi. (har ingen sol på taken på vintern pga berg/träd ivägen) så vettefan.
möjligen att man får börja skissa på en egen vindsnurra. har några gamla elmotorer nere i garaget. får damma av dom & kolla lite.. grannen slängde en elmotor som var stor som en bilmotor i sommras. man kanske skulle ha tagit reda på den.
GTA
Inläggav Göran 09 apr 2011 01:03
Hej och välkommen, GTA!
Jag har inte räknat på återbetalningstiden för en Black 600, men det lär röra sig om hundratals år. Vindkraftverk i den här storleken kan göra sig bra i ett fritidshus, som komplement till solpaneler, men någon ekonomi i att ansluta det till elnätet finns inte. Man kan göra det av rent intresse, som en hobby, eller av andra liknande skäl, men betala sig kommer det inte att göra. Folk åker omkring med stadsjeepar i städerna och i jämförelse med det är det inte mindre "konstigt" att koppla ett litet vindkraftverk till elnätet, men till det krävs godkända nätväxelriktare annars kan det gå mycket illa.
