Trådvarv
Trådvarv
Inläggav Sundvik 06 apr 2011 09:51
Är det en Y-kopplad generator vi ska bygga och spänningen visar 2,4 volt vid 200 rpm, då får vi plocka bort några varv från spolen.
...så står det på "Bygga själv" fliken men är det faktiskt nödvändigt att plocka bort varv om resistansen är under kontroll. Vinden blåser ju ändå med olika styrkor hela tiden och olika varvtal på vingarna har ju samma effekt som olika varvtal på spolarna. Om man har en ordentlig batteribank så håller den ju spänningen i shack ändå fast emk skulle vilja skena iväg.
det finns inga dumma frågor, bara dumma svar....
Sundvik
Re: Trådvarv
Inläggav Martin 06 apr 2011 18:56
Man kan öka luftgapet istället för att få ner spänningen. Tänk på att det är skillnaden mellan Emk och batterispänningen som driver strömmen, så rätt spänningen är viktigt. Har generatorn för hög Emk i förhållande till turbinen så stallar turbinen.
Storleken på batteribanken har mindre betydelse. Batteriet kommer alltid att hålla nere spänningen. När batteriet är fulladdat tar dumplasten över.
