Hallå igen
när det väl var nere blev det en större upprustning av elendet,
en annan motor 7.5 kw 6 pol som generator med skivbroms
och en tappväxel istället för remväxel och ny kuggkrans
motor och växel för vindriktningen, en rör till så det blev 15 m
högt som senare fick stagas med vajer.
nytt styrskåp blev det ochså, jag byggde en vinsch för att slippa
ha hit en kran varje gång något behövde göras
test av vinschen 1 timma och 15 minuter tog det att resa masten.
efter denna ombyggnad gick verket problemfritt och gör fortfarande
om inte nätägaren hade bytt elmätaren till en sån där ny digital fjärravläst
mätare. Efter mätarbytet ökade min förbrukning av el, det visade sig
att den nya mätaren inte har någon koll på in eller utgående ström,
så ju mer det blåser ju fattigare blir jag, efter ett samtal med nätägaren
kopplade jag från verket, deras lösning var en säljmätare i och med det
en mätaravgift till, då mätarskåpet var för litet för en mätare till
var det ingen ekonomi i detta (vet ju inte hur länge verket kan hålla).
Nu bedriver jag ofrivillig kajuppfödning i verket,
Jag har funderat på att bygga någon form av syrning av
produktion kontra förbrukning men har kört fast, en av mina ideér
är att byta ut motorn riktig generator och värma mina acctankar,
eller går det med kondensatorer till asynkronmotorn ?
är öppen för alla förslag änn har jag krafter kvar.
