Löptal
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 13 apr 2008 09:28
Det där lät bra.
När jag började bygga en båt för drygt 10 år sedan använde jag något som hette West System, en epoxi som jag limmade med.
Kanske får testa epoxi framöver.
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 13 apr 2008 13:59
West system är väl samma sak ungefär fast dyrare, epoxin går att blanda/dryga ut med talk eller microbalonger så att man både kan limma, gjuta, spackla och laminera.
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 16 apr 2008 19:58
En ny fråga angående löptal:
Idag testade jag mina två propellrar, den ena med tre blad och den andra fem.Det blåste inte mycket, kanske 4-5 m/s. Strömmen till batteriet varierade mellan 0 och 1,3 A med den trebladiga rotorn.
Glad i hågen bytte jag så till den nya fembladiga rotorn. Det blev en besvikelse.
Laddströmmen kom aldrig över 0,4 A. :(
Nu frågar jag mig, Var den nya rotorn bara dålig och misslyckad, eller kan det vara så att ett högt löptal fick den att inte visa vad den gick för idag, i den lätta vinden.
Är det meningsfullt att sätta den på biltaket och ge den 12 m/s och se vad som händer?
Re: Löptal
Inläggav Göran 16 apr 2008 21:49
Det är klart att du måste testa - :P Upp på biltaket med den.
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 16 apr 2008 22:16
Det var egentligen en dum fråga som jag hade svaret på själv. Klart jag testar. Det är ju sån jag är, nyfiken och ivrig :roll:
Re: Löptal
Inläggav TonyMontano 10 aug 2009 12:19
Snygga var dom :) bygg själv av rör :) har du testa dom nå mer elleR?
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 10 aug 2009 12:33
ja det har jag och i olika storlekar men fortsättninhgsvis bara med tre vingar, Tycker det fungerar bäst, Svårast är att få ballans och få vingarna lika
Re: Löptal
Inläggav TonyMontano 10 aug 2009 12:37
mm sant men tycker de borde vara lättare med rör att balansera dom än att bygga av trä! använder du cykel Kassettdrev av något slag eller? :) när du testa dom?
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 11 aug 2009 09:47
Ja, jag har alltid använt cykelskrot på alla vis till mina verk.
Vet inte om det är lättare med trävingar, även om vikten är exakt lika är den sannolikt fördelad lite olika på bladen.
Värst skaningar och vibrationer får man om man kopplar enfas, det är förbjudet :)
