Löptal
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 11 apr 2008 22:57
HJFF1969= skrev:Hmmm, medelvinden i veckan är väl ca 1m/s.. :evil: ...nog har den snurrat obelastad och det krävs nog att den får arbeta som tänkt mot ett batteri...det blir ju obelastat till det varvtal som 3m/s motsvarar, full belastning från noll varv stallar nog bara bladen.
Det är svårt med tester då man inte vet vindhastigheten...
Hur tror du hållfastheten är med längre blad?
Är i full gång med en 2,4 meters turbin i väntan på laddregulatorn 8)
Ursäkta men var bor du, var har du monterat snurran? Det låter osannolikt att det inte skulle blåsa på flera veckor :shock:
Här blåser det var och vannan dag. Det är klen tröst för dig förstås. Men i helgen skulle det bli friska vindar längs upplandskusten och kanske får jag möjlighet att testa min nya rotor.
Vad gäller hållfasthet hos längre blad av PVC tänkte jag du skulle ta reda på :D Jag har ett stort PVC-rör liggande i väntan på ett större projekt. Det är 50cm i diam. med godstjocklek 1 cm och skulle nog passa ditt verk.
Hur tillverkar du den nya rotorn och varför har du lagt på 1 dm?
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 11 apr 2008 23:17
Jag säger ju att den har snurrat :!: :D , Göran räknade ju ut att dom 3fas 33VAC den gav då skulle bli ca 90VDC, har ingen regulator så den står kortsluten på en 4m låg mast bredvid garaget i väntan på att snön i Västerbotten skall tina och en HÖÖÖöööögre mast resas, där den står nu är det mycket turbulens med vindpustar från olika håll=svårtestat
Varför jag gör en till en dm större?
....för att jag ville inte göra den mindre plus att cellplasten och glasfiberväven är 1200mm.
Har gjort formen och använder mig av material så att jag kan göra ett blad klart direkt...ska väl ta bilder
Edit/ :idea: Det grova röret du har..hur långt är det?...om det är drygt 80mil kan du väl göra en vindtunnel och leda dina friska vindar hit
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 11 apr 2008 23:33
ja ja..ok . då är jag med. :D Det blåser men du har helt enkelt låst verket elektriskt.
Beräknas det bli bättre vingar med fler hästkrafter då?
Ta bilder för bövelen :wink:
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 11 apr 2008 23:39
Det blir samma löptal fast jag gör dom bredare mot centrum, på 2,3m turbinen var bredden begränsad till 150m, blir inte helt olikt ett PVC-blad :)
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 11 apr 2008 23:42
HJFF1969 skrev:Edit/ :idea: Det grova röret du har..hur långt är det?...om det är drygt 80mil kan du väl göra en vindtunnel och leda dina friska vindar hit
Ja hade de varit så långt lovar jag att du fått frisk snabb luft från Roslagen. Jag hade även skänkt de sista metrarna till dig att såga blad ur :P
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 11 apr 2008 23:49
Ja hade de varit så långt lovar jag att du fått frisk snabb luft från Roslagen. Jag hade även skänkt de sista metrarna till dig att såga blad ur:D
Det vore himla kul att jämföra dom två snurrorna, blir man kallsvettig över hållfastheten går de väl förstärka med lite glasfiber på in och utsidan på PVC-röret, såg nånståns på nätet en som gjort sidan mot vinden plan...vet dock inte resultatet....
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 12 apr 2008 00:06
Visst, det vore jätteskoj att jämföra. Har jag vägarna förbi tar jag med mina blad och hänger dom på ditt verk
Jag vet inte hur nödvändigt det är att fylla igen den där undersidan. Det finns ju andra profiler som används och som mer liknar PVC bladen i tjocklek. Kolla in länken och jämför NACA4412 och K2
http://practicalaction.org/docs/energy/blades_manual.pdf
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 12 apr 2008 00:16
Tompaiuppsala skrev:Visst, det vore jätteskoj att jämföra. Har jag vägarna förbi tar jag med mina blad och hänger dom på ditt verk
Perfekt, då riggar jag upp den på släpen så kan vi göra en riktigt vetenskaplikt test :)
Det har nog inte så stor betydelse om man tittar på K2-n, koncentrerar man sig på att få bladet rätt sista halmetern längst ut är det nog inte många procent som skiljer.....de bör ju vara en fördel med tunna blad också...
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 12 apr 2008 09:50
HJFF1969 skrev:Varför jag gör en till en dm större?
God morgon!
Jag har åter funderat på din nya större rotor. (envis som en gnu :lol: )
Om du behöll 2,3 meter fick du en utmärkt chans att jämföra de olika bladen. Nu vet du inte vad den bredare basen gör för skillnad. En rotor med 2,4 diameter med samma tsr kommer dessutom att snurra långsammare och ge lägre effekt.
Är det enbart av konstruktionsmässiga skäl du väljer längre blad?
...som en gnu sa ja :wink:
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 12 apr 2008 16:48
Du har så rätt så , skilnaden blir dock försumbar....varvtal vid startvind 137 mot 131 (kan dock visa sig att den större har lättare att komma upp i startvind pga dom "bättre" bladen) samt 0,2mm skillnad i drop längst ut på bladet.....tror nog att felmarginalerna i tillverkningsprocessen är större än 0,2mm :D....vem vet, jag kan få högre varv på denna än den förra :? .....om man karvar träblad och dom vrider sig 1mm ändras förhållandena ganska drastiskt ochså.
Har lärt mig en sak och det är att det är så många faktorer som spelar in att man har egentligen bara en grov koll på grejjerna, men som tur är har man en justerbar pannkaka....vilken lycka att man kan finlira bort alla onödigt stora friktioner och turbinverkningsgradsmissar :D
Re: Löptal
Inläggav deepforest 12 apr 2008 18:18
Det löser man med en tolvans behandling utan bedövning. :mrgreen:
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 12 apr 2008 21:07
:D Hehe, eller så ökar man toleransen lika mycket som höjningen på beqerellen....
Re: Löptal
Inläggav Tompaiuppsala 12 apr 2008 21:23
Jag tror på att vara tolerant. Då duger det mesta oavsett verkningsgrad. :D
Däremot tappade jag tålamodet idag när jag slabbade med polyester. :evil: Vilket jäkla gift det är och så kladdigt och illaluktande. Inte nog med det. jag hade en liten plastmugg som jag blandade i.Plötsligt hörde jag hur det skvalde på golvet. När jag lyfte upp muggen fanns det ingen botten kvar. Helt upplöst och förintad.
Finns det verkligen inget annat?
Vad har Göran på sin hylla?
Re: Löptal
Inläggav HJFF1969 12 apr 2008 21:34
Jag kan rekomendera epoxi, Dunkarna syns på Görans förstasida :)
Fördelarna är att det inte luktar lösningsmedel och är starkare och att det inte krymper lika mycket samt att det limmar mot dom flesta material, nackdelarna är att det INTE innehåller lösningsmedel så större renlighet krävs och att epoxin är dyrare och mer noggrann blandning behövs så jag köpte en liten digitalvåg.
Re: Löptal
Inläggav Göran 13 apr 2008 00:16
Epoxyn finns som "helrör" också (1 liter + en sputnik på 35 cl). Det kommer ju en nyhet på området också, System 24V. :P
