Sida 1 av 4
Löptal
InläggPostat: 15 apr 2007 20:26
av Tompaiuppsala
Vid beräkning av rotorblad skall det förutom diamter anges löptal. Vad anger löptal??
InläggPostat: 15 apr 2007 21:34
Nu är jag ju som jag är, men visst är det TSR du menar?? (Tip Speed Ratio)
Jag har räknat på detta och även gjort ett Excel-blad som räknar allt om turbinen åt mej, men grunden är som följer (inklipt från en fil på hårddisken):
TIP SPEED RATIO
We start by selecting a value for the Tip Speed Ratio (TSR) which is defined as
(Formula 1) :
TIP SPEED RATIO (TSR) =
(tip speed of blade)/(wind speed).
The tip speed ratio is a very important factor in the different formulas of blade design.
Generally can be said, that slow running multi bladed wind turbine rotors operate with tip speed ratios like 1-4, while fast runners use 5-7 as tip speed ratios.
InläggPostat: 15 apr 2007 22:23
av Tompaiuppsala
Ja jag vet inte om det är tsr. Det är här på Görans egen sida under vind där det under rotor finns en fin formel för hur man karvar rotorblad men där det skall anges diameter och löptal.
Kan det vara tsr??
InläggPostat: 15 apr 2007 22:25
Jepp, löptal är hastigheten ute vid vingspetsarna i förhållande till vindhastigheten. Med hjälp av löptalet kan man räkna ut turbinens och generatorns varvtal.
Här har du en kalkylator också. :P
http://24volt.eu/kalkyl_vindkraftverk.php
InläggPostat: 21 nov 2007 19:22
av DanielP
Jag har funderat på löptal lite nu också. På mitt lilla verk ska jag använda tre stycken PVC-blad och så mycket har jag förståt att löptalet ligger mellan 5-7 normalt, men då det spelar ganska stor roll för mitt lilla verk (jag ska ha remskive-växel är det tänkt) så skulle jag vilja höra om någon vet av erfarenhet om det brukar ligga närmare 5 eller 7? Behöver veta hur fort axeln kan snurra nämligen för att kunna dimensionera remskivorna någorlunda.
InläggPostat: 21 nov 2007 21:51
Närmare 7.
InläggPostat: 22 nov 2007 17:26
av DanielP
Tack. Det var bra för utväxlingens skull :)
Re: Löptal
InläggPostat: 09 apr 2008 22:51
av Tompaiuppsala
Jag har tillverkat en ny rotor.
Finns det något sätt bestämma löptalet? Jag skulle vilja veta och utifrån det göra generatorn.
Hur är löptalet utan relativt med belastning?
5-bladig rotor 104cm diam av PVC-rör 16cm diam
Re: Löptal
InläggPostat: 09 apr 2008 23:31
Rena gissningar:
TSR bör ligga omkring 4
Varvtalen nedan kan stämma:
Kod: Markera allt
m/s   RPM   Effekt,Watt
0,4   33   0,0
1,3   99   0,4
2,2   164   1,8
3,1   230   5,0
4,5   328   14
6,7   493   49
9    657     116
11   821   226
13   985   391
16   1149   621
18   1314   928
20   1478   1321
22   1642   1812
25   1806   2411
27   1970   3131
29   2134   3980
31   2299   4972
34   2463   6115
36   2627   7421
Detta är bara mina spekulationer.
Re: Löptal
InläggPostat: 10 apr 2008 01:54
Snygga blad!
Jag skulle också tro att TSR ligger runt 4 för
en 5 bladig rotor men TSR hänger ju ocså samman med
bladvinkeln.
Jag kan varmt rekommendera Tore Wizelius bok "Vindkraft i teori och pratik"
i den beskrivs allt det här mycket ingående.
Re: Löptal
InläggPostat: 10 apr 2008 03:19
Air-X har fem blad tror jag och vad jag vill minnas ligger löptalet runt 9, men så ser bladen ut som tandpetare också.
Re: Löptal
InläggPostat: 10 apr 2008 08:53
av Tompaiuppsala
Jag försöker bedöma själv men det är svårt, runt 5 kanske?
Men som sagt har Air-X, med fem blad, ändå högt tsr.
Undrar om det inte är du Göran som någon gång bedömt att tsr är, eller skall vara ungefär dubbelt så högt obeobelastad?
Re: Löptal
InläggPostat: 10 apr 2008 09:20
Det här är svåra grejer och jag skulle vilja göra egna tester för att se hur det hela fungerar.
Re: Löptal
InläggPostat: 10 apr 2008 09:58
av Tompaiuppsala
Martin skrev:Jag kan varmt rekommendera Tore Wizelius bok "Vindkraft i teori och pratik"
Det måste vara denna, i så fall blir det via biblioteket på väg hem :D
Re: Löptal
InläggPostat: 10 apr 2008 10:14
Jo, den är bra..
