av nils l 27 sep 2011 12:40
Lite sent kanske och mitt första inlägg här på forumet. Sitter på jobbet med Elvis programvara framför mig och gjorde en sökning på batteri inom lagtexterna. Det här var nog det mest relevanta jag hittade.
SVENSK STANDARD SS 436 40 00 + R1
551.8 Fordringar för installationer med stationära batterier
551.8.1
Stationära batterier ska installeras så att de är tillgängliga enbart för fackkunniga eller instruerade
personer.
ANM – Detta fordrar i allmänhet att batterierna installeras inom ett låst utrymme eller, för mindre batterier, i ett låst
hölje.
Utrymmet eller höljet ska vara tillräckligt ventilerat.
551.8.2
Batterianslutningar ska vara utförda med basskydd genom isolering eller höljen eller ska vara
så anordnade att två oisolerade ledare som har en potentialskillnad som är större än 120 V inte
oavsiktligt kan beröras samtidigt."
Vad beträffar behörighet så är det här den lagtext som gäller.
"ELSÄK-FS 2007:2
Elinstallationsarbete som får utföras utan krav på behörighet
3 § Följande elinstallationsarbeten på starkströmsanläggningar är undan-
tagna från krav på behörighet. Undantaget gäller inte för elinstallations-
arbete som utförs i miljöer som är explosiva.
1. Byte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16A, 400 V vilka
ingår i en fast installerad anläggning.
2 .Fast anslutning och byte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga
utrymmen i bostäder.
3. Utförande, ändring eller reparation av anläggning som ingår i
skyddsklenspänningskrets med nominell spänning högst 50 V, effekt högst
200 VA och ström begränsad av säkring högst 10 A eller annat
överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie i golvvärmeanläggning för
för skyddsklenspänning med nominell spänning högst 50 V.
5. Tillfällig losskoppling eller anslutning av maskin, apparat, bruks-
föremål eller annan anordning i ett laboratorium, provrum eller liknande för
utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll.
Elinstallationsarbete som ska utföras av en elinstallatör eller av
en yrkesman under överinseende av en elinstallatör
4 § Följande arbeten på starkströmsanläggningar ställer krav på
behörighet.
1. Utförande, ändring eller reparation av en fast installerad anläggning.
2. Fast anslutning av eller losskoppling av en fast ansluten maskin,
apparat, bruksföremål eller en anordning så som industrimaskin eller lyft-
och transportanordning.
3. Utförande, ändring eller reparation av en tillfällig anläggning där
arbetet kräver verktyg.
4. Utförande, ändring eller reparation av anläggning på fordon och dess
påbyggnad när anläggningen kommer att anslutas till ett yttre nät med en
nominell spänning överstigande 50 V och arbetet utförs av någon annan än
tillverkaren eller leverantören av fordonet eller dess påbyggnad. Detta gäller
inte för den elektriska anläggning som fordras för fordonets drift. "
