Navmotor 24 eller 36v? (250w)
InläggPostat: 05 mar 2011 00:27
av BMK
Till vindkraftverk!
Är inte 36v trögare att driva än ett 24v?
Re: Navmotor 24 eller 36v? (250w)
InläggPostat: 05 mar 2011 00:32
BMK skrev:Är inte 36v trögare att driva än ett 24v?
Arbete räknas i Watt...
250 W är 250 W oavsett spänning. 8)
Formler som hjälper.
InläggPostat: 05 mar 2011 23:29
av BMK
Och det tror du hjälper en amatör! :wink:
Svara bara enkelt om det blir trögare (om jag är trög hör inte hit). :mrgreen:
InläggPostat: 06 mar 2011 11:20
Svar: Nej!
InläggPostat: 06 mar 2011 21:19
av Gunnar lindgren
B M K här får du en länk att läsa som jag tycker förklarar ganska bra hur det hänger i hop Dubblering av varvtalet gör att volten ökar dubbelt ungefär http://epubl.ltu.se/1404-5494/2009/008/ ... 008-SE.pdf
InläggPostat: 07 mar 2011 20:06
av BMK
Tackar!
Ännu en dum fråga... Om jag kopplar ett 12v batteri på plus och minus på navmotorn (3 fas, jag vet) börjar den då inte att snurra åt "fel" håll? Det är ju tänkt att navmotorn skall ge batteriet ström (vindkraftverk) och inte tvärtom...
InläggPostat: 07 mar 2011 21:09
av Gunnar lindgren
Ja den är ju en motor och den börjar snurra du måste ha en diod emellan (en ventil som släpper i genom ström bara åt ett håll).Du får ingen ström till batterit förrän du kommer lite högre än 12 volt
InläggPostat: 08 mar 2011 00:22
av BMK
Har en motor på 36v på G. :D Batteriet är som sagt på 12v och motorn på 36v... Vilken regulator behöver jag? Vindkraftverket är ett vertikalt och snurrar inte på lika mycket som de traditionella. Får jag upp till 200 rpm skall jag vara glad, men laddar då kanske inte mycket mer än 20W. :roll:
