Navmotor 24 eller 36v? (250w)
Inläggav BMK 05 mar 2011 00:27
Till vindkraftverk!
Är inte 36v trögare att driva än ett 24v?
BMK
Re: Navmotor 24 eller 36v? (250w)
Inläggav PowerMizer 05 mar 2011 00:32
BMK skrev:Är inte 36v trögare att driva än ett 24v?
Arbete räknas i Watt...
250 W är 250 W oavsett spänning. 8)
Formler som hjälper.
Inläggav BMK 05 mar 2011 23:29
Och det tror du hjälper en amatör! :wink:
Svara bara enkelt om det blir trögare (om jag är trög hör inte hit). :mrgreen:
BMK
Inläggav deepforest 06 mar 2011 11:20
Svar: Nej!
Inläggav Gunnar lindgren 06 mar 2011 21:19
B M K här får du en länk att läsa som jag tycker förklarar ganska bra hur det hänger i hop Dubblering av varvtalet gör att volten ökar dubbelt ungefär http://epubl.ltu.se/1404-5494/2009/008/ ... 008-SE.pdf
Inläggav BMK 07 mar 2011 20:06
Tackar!
Ännu en dum fråga... Om jag kopplar ett 12v batteri på plus och minus på navmotorn (3 fas, jag vet) börjar den då inte att snurra åt "fel" håll? Det är ju tänkt att navmotorn skall ge batteriet ström (vindkraftverk) och inte tvärtom...
BMK
Inläggav Gunnar lindgren 07 mar 2011 21:09
Ja den är ju en motor och den börjar snurra du måste ha en diod emellan (en ventil som släpper i genom ström bara åt ett håll).Du får ingen ström till batterit förrän du kommer lite högre än 12 volt
Inläggav BMK 08 mar 2011 00:22
Har en motor på 36v på G. :D Batteriet är som sagt på 12v och motorn på 36v... Vilken regulator behöver jag? Vindkraftverket är ett vertikalt och snurrar inte på lika mycket som de traditionella. Får jag upp till 200 rpm skall jag vara glad, men laddar då kanske inte mycket mer än 20W. :roll:
BMK
