Mettal till rotor
Re: Mettal till rotor
Inläggav Henrik 21 feb 2011 22:45
Har kört några fler tester nu med min elektroniska IGBT-regulator. Nu kan jag få en mycket brant effektkurva. Verkar lovande. Eftersom jag har konstruerat turbinbladen med ideal tordering (samma anfallsvinkel utmed hela bladet) så är turbinen svårstartad men när den väl går igång och kommer upp i varv så blir den mycket effektiv. Man kan fundera på om den konstruktionen är den rätta i mitt fall. Kanske skulle haft linjärt torderade eller plant torderade blad, då vinden här är ganska byig.
Det roligaset är själva projektet, slutresultatet räknas ju också men vägen dit är så spännande och utmanande.
Här kommer några fler bilder:
Nerifrån å upp
Inkopplad på nätverket
Provkörning
Nyplastat blad
Konstruktion av formen till turbinbladen
Henrik
Inläggav fredriknestor 22 feb 2011 14:31
Henrik. Du får nog starta en egen projekttråd :-) Vore intressant att se hur du gjorde dina snygga vingar.
fredriknestor
Inläggav Henrik 13 mar 2011 20:10
I helgen har jag monterat upp min arbetsplattform och gjort en del justeringar och reparation. Vridningen av maskinhuset hade slutat fungera, vilket visade sig vara kopplingen mellan motor och snäckväxel som vrider huset som hade gått sönder. Detta pga utmattning. Justeringen gällde att efterspänna poly-v remmarna. Upptäckte att en viss slirning uppstår vid hög last, inte bra. Är förtjust i remtransmission då de ger tyst och mjuk tramsmission, och relativt hög verkningsgrad.
Men jag tror att kuggremsväxel hade varit att föredra map slirningen. Är det någon som har tips på var man kan hitta sådana derv? (Förutom i bilmotorer)
Här kommer några bilder på jobbet:
Man får inte ha höjdskräck (och man måste var lite galen för att ge sig upp hit...)
Remvexel
Plattform
Henrik
Inläggav PowerMizer 14 mar 2011 00:10
Henrik skrev:Men jag tror att kuggremsväxel hade varit att föredra map slirningen. Är det någon som har tips på var man kan hitta sådana derv? (Förutom i bilmotorer)
Jag har tidigare handlat av OEM, och dom har bra grejor.
http://www.oem-motor.se/produkter/kuggremmar/
Inläggav Roar 14 mar 2011 14:04
Lønne har mye bra. :)
http://www.lonne.com/
Roar
Inläggav Sven-Åke 16 mar 2011 23:55
Sven-Åke
