Mettal till rotor
Mettal till rotor
Inläggav d.a.vind 06 feb 2011 20:54
Vilken metall ska man välja? Eller rättare sagt vilken kvlite.
Spelar de någon roll om man har alu eller mycke bra järn
eller tex en broms skiva till en bil?!
d.a.vind
Re: Mettal till rotor
Inläggav Raptor50 07 feb 2011 14:13
Om du tänker på magnet disken du skall göra till generatoren så skall man använda carbon stål, då magneter sätter sig fast och gör ett magnetfelt mellan alla magneter, som gör att magnetfeltet förstärkas.
Men nu är jag ingen expert på detta, men det finnas många trådar runt på forumet som förklarar detta bättre. Men många använder runt 10mm stålskiva, eller som du säger broms skiva..
En sak jag också har funderat på är ju om det är någon ide att använda en ventilerad skiva då det inte blir så varmt i generatoren, men det som är dumt med dom, är att dom är tunnare, och då magnetfältet svagare.
Inläggav Henrik 07 feb 2011 15:27
Angående broms på vindkraftverk... Till nav i mitt vindkraftverk använder jag ena sidan av en stel bakaxel (740, 940). Det är trumbroms (handbromsen) vilken jag kontrollerar med ett servo (vindrutetorkarmotor) som i sin tur styrs av elektroniken. Ganska enkel konstruktion.
Henrik
Inläggav Raptor50 07 feb 2011 16:00
Du måste ju lägga in kort på sakerna.. :) Det hörs ju ut som du håller på med en riktig stor generator..
Roligt för alla andra att se också..
Inläggav Henrik 08 feb 2011 21:17
Jag håller på med ett testprojekt där jag har byggt allt själv. Turbinen är ca 3 meter och generatorn på några kilowatt, en trefas pm-motor. Här kommer lite blandade bilder. Har en bild på torkarmotorn men man ser ej mekaniken så bra.
Masten är rest på berget
Maskinhuset på väg mot linbanan upp på berget
Turbinen. Bromstrumman.
Styrdator
Servo(torkarmotor) för broms av turbin
Nav
Henrik
Inläggav Raptor50 08 feb 2011 22:41
Jisses vad du har fått ihop grejer.. Riktigt roligt att se kort på vad du har fått ihop.
Men några frågor med det samma.. Vad är det du styr med "Styrdator'n"? Är det om vinden går över en viss hastighet så bromsas generatoren upp?
Hur högt är tornet? och har du sökt bygglov på denna? Kan den vända sig i mot vinden, eller är den fast?
Så måste jag ge dig eloge för bygget.. För du är nog en av dom som har byggt det största projektet på detta forumet. :) TROR jag.. Du får kanske höra annat av någon andra men.. jag TROR..
Inläggav Henrik 09 feb 2011 09:53
Tack!
Styrdatorn är en liten Linux-dator med kringelektronik för styrning och övervakning. Där finns också en web-server och en Sqlite-databas där vinddata, varvtal, spänning, ström, effekt och olika händelser lagras/loggas. Mycket riktigt så stoppas turbinen om det blåser för mycket eller om det blir något annat fel. Maskinhusets riktning justeras med jämna intervall mot vinden av en motor med snäckväxel. För att inte kabeln ner skall snurra sig så tillåts maskinhuset rotera +- ett varv. Når den ändläget roterar den tillbaka ett varv och justerar in sig. Jag kan också ställa in så den vrider sig 90 grader mot vinden om det blåser mycket, detta för att minska belastningen på turbinen. Masten är 13 meter och står på ett högt berg. Inget bygglov behövde jag för turbindiameter på 3 meter. Men som sagt. Detta är ett testprojekt och om det slår väl ut så vill jag nog öka diametern något. Då behöver jag bygglov.
Henrik
Inläggav Raptor50 09 feb 2011 11:33
Fa.. du har ju riktigt koll på vad som dom riktigt stora generatorerna gör, med vridning mot vinden, max ett varv innan dom vrider sig tillbaks osv..
IMPONERAD..
Har du någon data på hur många Kwh och sådana saker du kan dela också eller? För detta är riktig intressant.
Inläggav Henrik 09 feb 2011 12:15
Vid 9-10 m/s får jag ut ca 1 kW. Har inte kunnat göra så noggranna mätningar. Effekten skall gå till en elpatron i ackumulatortanken som ett komplement. Alltså, ej inkopplad på nätet. Kanske nästa projekt blir inkoppling på nätet. Jag har dock ett litet problem; Turbinen startar vid ganska hög vind och övervarvar sedan vid ännu högre vind. Detta har en naturlig förklaring eftersom självreglering inte funkar eftersom vindens effekt ökar mycket mer än vad effekten i elpatronen gör. (effekten ökar ju kvadratiskt med spänningen och effekten i vinden ökar kubiskt med vindhastigheten.)
Så nu håller jag på att bygga en effektregulator för att kunna öka belastningen när spänningen stiger och minska när spänningen sjunker för att hålla så konstant varvtal som möjligt. Detta skall jag göra steglöst med en pulsbreddsmodulator (PWM) och IGBT-transistorer.
Henrik
Inläggav BMK 10 feb 2011 19:22
Jag säger bara - Hatten av! :wink: Fler som du tack! :D
BMK
Inläggav d.a.vind 10 feb 2011 19:59
Ja mycke fint!!!!!!!!!!!!!!!
d.a.vind
Inläggav deepforest 11 feb 2011 04:47
Tjusigt värre. Kanske jag kan få hjälp av dig med styrningen till mitt verk? viewtopic.php?f=16&t=324
Inläggav Henrik 12 feb 2011 23:54
Hej Deepforest! Hur går det för dig med ditt bygge?
Vi mailade några ggr angående form för att tillverka turbinblad.
Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter!
Henrik
Inläggav deepforest 13 feb 2011 00:36
Hej igen!
Kan du maila mig igen. Min dator sa upp sig och alla mail försvann....
Inläggav fredriknestor 19 feb 2011 12:44
Henrik! Mycket imponerande bygge! Vore väldigt intressant med mer bilder och gärna video på ditt verk. Jag planerar även jag att bygga ett eget verk, gärna med större diameter än 3 meter. Just nu håller jag på med en Lenz2 VAWT (har en projekttråd som varit död väldigt länge pga. att jag bytt jobb och inte haft tid med bygget, dock kommer tråden att komma till liv igen, eftersom jag vill ha verket klart till våren)
Var i Sverige bor du? Vore intressant att se verket "Live".
Hälsningar
Fredrik
fredriknestor
