Black 1500 - Turbindiameter 3 meter
Inläggav Göran 21 dec 2010 16:59
Äntligen ett 3-metersverk som jag vågar sälja! :wink:
Re: Black 1500 - Turbindiameter 3 meter
Inläggav lillebrormats 22 dec 2010 09:55
Den tillsammans med fackverksmasten som du säljer är ju perfekt för
den som inte vill eller inte har möjlighet att bygga allt från grunden själv.
Kommer du att göra några tester på den för man hittar inte direkt
något på olika diskussionsforum?
lillebrormats
Inläggav Göran 27 dec 2010 01:06
Till sommaren ska jag sätta upp en egen 1500, men innan dess har jag ingen möjlighet att testa.
Inläggav jan 27 dec 2010 10:19
Det ska bli kul att höra hur det fungerar ja e lite sugen på att skaffa en liten snurra å en luft/vatten pump som kan äta upp strömmen som man får ut.
det kan ju blåsa bra någon gång då och då ja tror inte att jag blir rik på det men det vore kul att ha ett :D
jan
Inläggav Göran 27 dec 2010 15:07
Black 1500 ska börja leverera vid 1,8 m/s enligt de uppgifter som finns, men det torde kanske bara gälla när det ansluts till elnätet via nätväxelriktare, som man som regel alltid gör i Tyskland och utan krångel med myndigheter, nätägare, o.s.v. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag vill minnas att Ginlongs växelriktare fungerar från 30 volt och är det så man mäter så lär 48 volt snarare uppnås vid 3 m/s. Det här är inget jag vet, jag spekulerar bara. Jag ska försöka ta reda på uppgifter som generatorns resistans, varvatal och så vidare, då blir det lättare att räkna på värmeförluster och vad som blir kvar av effekten.
Black 1500 släpptes tidigare i år, men då var man inte nöjd med resultatet så försäljningen stoppades och nu har det fått nya och större blad så nu ska det funka. Vindkraftverket är konstruerat i Tyskland, men det tillverkas i Kina och kineserna själva har ritat upp effekten till 1900 watt på pappret vid 10,5 m/s, men tyskarna anger effekten till 1500 watt. Den siffran tror jag på för det skulle kunna ge runt 800 watt vid anslutning mot batterier och då är man nere på realistiska siffror för 3-metersverk anslutna till batterier, utan MPPT-regulator.
Hur mycket man får ut beror också på antal batterier, har det visat sig. Jag har själv även testat vad som händer när jag slår igång ett element på 900 watt när det blåste för fullt och det höjde effekten 25% hos min egen Hummer. Batteriernas spänning är ju också avgörande och skillnaden mellan 11 volt och 14,4 volt är 31% så det går inte att säga vad vindkraftverk ger när de är kopplade till batterier. Effekten kan variera väldigt mycket och därför måste nog generatorns effekt anses som det mest rättvisande, inte vad man får ut i slutändan, även om det är det som är det intressanta, framförallt vad man får ut en viss tidsperiod, exempelvis under en månad och då är det vinden mer än något annat som bestämmer resultatet.
Inläggav pellesnurr 27 dec 2010 16:37
Det här verkar mumma. Jag går och väntar på att V3:an från Windforce skall prissättas, men jag kanske skall "ta" det här istället. Fackverksmasten som nämnts tidigare, har du något pris på den? Du hintar även om komplett pris för nätväxelriktare har jag för mig att jag sett, eller nej, det var ju för 600:an, vad skulle ett sådant paket kunna kosta? Snurra, mast och växelriktare, alltså.
pellesnurr
Inläggav Göran 27 dec 2010 21:18
Runt 14.500 för växelriktaren. Masten ca: 13.000, men det krävs ju en massa andra grejor också för att installationen ska bli godkänd.
Windforce... Ja, om det blir jag som tillverkar generatorerna till den. :wink:
Jag håller på med en 24-voltsversion nu, men det har dragit ut på tiden. Den ska leverera från 1,5 m/s och samtidigt ge full effekt över hela registret upp till 10 m/s så den blir rejält stor med 12 kg magneter och nästan lika mycket koppar. Funkar den blir det en nätversion också.
Inläggav pellesnurr 27 dec 2010 23:36
Ja, nån panik är det inte, egentligen. Här i på Onsalalandet har det i julhelgen blåst ungefär.... ingenting. Det var länge sen vindmätaren stod helt still mitt på dagen.
pellesnurr
Inläggav Raptor50 04 jan 2011 21:52
Göran skrev:Hur mycket man får ut beror också på antal batterier, har det visat sig.
Det stemmer nog bra det, om du har för liten batteribank så ökar spenningen på batteriet snabbt vid kraftiga vindar, så då tror laddregulatoren att batterierna är fulla och bryter laddningen, även om dom inte är det. Den rekomenderade batteri storleken på en 400Watts (Air-X) är MINST 400 Ah..
