Från motor till generator
Inläggav Sverre V 23 sep 2010 22:11
Jag har fått tag på 2 likströmsmotorer (MP 56) permanent magnet :D med växel 6/1 (MRP 4 RR1) Det verkar det som
det finns ett fel på den ena motoren, medan den andra er ok. Motorerna är på 200 watt.
Kan denna möjligen användas i ett litet vindkraftverk? Till propeller kan jag tänka mig anvenda 225 mm markavloppsrör.
http://www.amer.it/gearmotors.html
Det var också en motor (MRP 4DS) med hjul. Hur många watt jag vet inte, möjligen 200 watt den också . Motorerna har körts med 24 volt.
Om jag förstår tillverkaren sidor korrekt kan dessa användas från 12 - 180 Volt.
http://www.amer.it/traction.html
De två batterier som var med hade kokat torra för många år sedan. Fyllt dem med renat vatten. Kokade dom med 20 volt i 10 timmar, och laddade dom i lite över 30 timmar med 4 A. Nu, efter 14 dagar har det ena batteriet 12,5 Volt, det andra, 12,6 Volt.
Har inte testat dem ännu, men är inte optimistisk. :!:
Ståndpunkter och råd är mycket välkomna. :D
Sverre
