4 fas stator
17 sep 2010 10:43
av Sundvik
Eftersom jag måste bygga en ny stator till min första vindmölla tänkte jag om man kunde utnyttja materialet bättre och göra den med 4 faser. Jag har en grov fyrtrådig kabel nu men använder ju bara tre trådar, tar jag alla fyra trådar i användning borde väl spänningsfallet bli mindre.
Men hur många magneter blir det till 4 spolar? Jag är rätt säker på att det skall vara 5 men skickar ut frågan här på forumet för säkerhets skull.
Re: 4 fas stator
17 sep 2010 15:15
Det kan aldrig vara ett ojämnt antal magneter. Då får man två söder eller två norr bredvid varandra och det går inte. Ett alternativ är att bygga en 3-fasare och sätta likriktaren nära verket, då kan du använda två trådar till plus och två trådar till minus.
Re: 4 fas stator
17 sep 2010 18:53
av snurrevindan
[color=#0000FF]Re: 4 fas stator
av Martin fre 17 sep 2010, 14:15
Det kan aldrig vara ett ojämnt antal magneter. Då får man två söder eller två norr bredvid varandra och det går inte. Ett alternativ är att bygga en 3-fasare och sätta likriktaren nära verket, då kan du använda två trådar till plus och två trådar till minus.[/color
NU SKIVER DU VÄL OM ANTALET POLER INTE ANTALET FASER.
DET BORDE VÄL GÅ ATT GÖRA EN 4-POLIG ,4-FAS GENERATOR?
MEN FRÅGAN ÄR GÅR DET ATT Y KOPPLA EN SÅDAN.
Re: 4 fas stator
17 sep 2010 19:00
av Jonas L
Det är fullt möjligt att göra en generator med valfritt antal faser. Det är dock dumt med 4-fas, eftersom man då måste ha 4 faser+nolledare (precis som med tvåfas, t.ex. stegmotorer). I tre och femfas-system blir det hela balanserat och du slipper nolledare. Det bästa är nog att göra som du fick tips om, nämligen att likrikta och koppla 2+2.
Re: 4 fas stator
21 sep 2010 14:52
av Sundvik
Tack för era svar, man måste nog bygga en modell av papper för att förstå varför det blir obalans med sinuskurvorna. Fas 1 och 4 kommer att ligga mycket nära varandra.
Dock tycker jag att man borde kunna få en fasbalanserad fyrfasare utan nolla om man använder 6 magneter, enda kruxet är att det blir säkert vibrationer likt enfasare eftersom fas 1 och 4 ligger på topp samtidigt och detsamma för fas 3 och 4.
En femfasare får jag inget grepp om när det gällde antalet magneter, jag tyckte det stämmer varken med 6 eller 7 magneter. Får nog konstatera att 3 fas med 4 magneter är en oslagbar kombination.
Att likrikta genast vid generatorn och använda alla 4 trådar har jag nog tänkt på och det funkar antagligen hyfsat, lite funderar jag dock över om det är någon större skillnad på motståndet angående likström och växelström. Kabeln är en amca ca 15 mm/2, motsvarar väl ca 10 mm/2 koppar. Längden ca 40 m, växelströmsimpedansen är frekvensberoende och jag tror denna ligger på ca 100 Hz när den blir som högst. Kan någon säga när förlusten blir större om man nu enkelt skulle jämföra bara 2 trådar, dvs enfas växelström vs. likström.
