Fäste av torn/mast i marken
11 sep 2010 18:45
Låt oss säga att jag vill göra en vindturbin som har en självbärande torn/mast. Hur grundlägger man och fäster en sådan i marken på enklaste sätt (om man inte kan komma ner till berg)?
Några idéer?
(nu är det inte exakt det jag ska göra, men något liknande)
Re: Fäste av torn/mast i marken
11 sep 2010 19:46
av HJFF1969
Beror väl lite på vilken sorts mark det är, mitt fundament (stålrör samma dim som masten) grävde jag bara ner ca 1,7m, ingen gjutning eller staglinor pga att marken är bara sten, allt från grus till stora stenar, är det lerjord måste man nog till att gjuta.
Ett annat alternativ kan ju vara att göra en stor julgransfot och ställa på marken och eventuellt fylla över med sten eller dylikt.
13 sep 2010 08:08
Hmm, om man borrar ett hål diam 15cm, ca 1 meter djupt och fyller med betong, och gör några stycken av sådana hål, i trekant eller fyrkant, skulle det fungera som grundläggning?
Marken är lera.
13 sep 2010 09:42
Hur hög är masten och hur stort är verket eller vad det nu är?
Hur grov mast tänkte du har, Fackverk eller rör?
13 sep 2010 11:19
Jag hade tänkt ett torn bestående av 4 stycken träpålar diam 10cm eller 10x10cm, 4 meter långa. De står i fyrkant med sida 1m-2m, med en arbetsplattform 2,5-3 meter upp och en stege upp till plattformen. Taket ska användas som försöksplats för vindturbinexperiment. Inuti i marknivå kan man senare kanske ha "maskinrum". Sidan kan eventuellt vara monteringsplats för solpaneler. Påfrestningar på tornet blir nog mest blåsten. Det ska förankras så att det inte blåser omkull, även med vindfång i form av vindturbin och/eller solpanel. Eftersom det är fyrbent blir väl påfrestningarna mindre än om det bara vore en mast?
När man väl är 4 meter uppe i luften blir det ganska enkelt att göra en kortare, smalare mast på ett par meter, om man vill ha vindturbinen högre upp. Jag har en 4 meters fackverksmast i aluminium, som ligger och skräpar, som då lätt kan ge en höjd tillsammans på 8-9 meter och ändå göra det lätt att komma åt vindturbinen. Där uppe hoppas jag att det ska komma en 3-meters H-rotor en dag, när jag experimenterat fram i mindre skala hur det ska vara.
Men idag är problemet grundläggningen, så får det bli vad det blir senare.
13 sep 2010 20:33
av HJFF1969
Ja det är ju ett alternativ, desto större fyrkant som pålarna bildar desto bättre, det minskar också förändringen tjälen mm gör, korssträvningen mellan benen går ju göra med kraftigt hålband eller armeringsjärn med ditsvetsade plattjärn med hål i i ändarna, kan du göra sidorna nån extra meter kan du ju ha bilen under
02 okt 2010 21:24
Jag har en idé om markfäste av fribärande torn.
Låt oss säga ett fyrkantigt torn som har 1 m sida vid marken, bara för exemplet.
Ett alternativ är att borra ner 4 st 15 cm diam plintar, låt oss säga 1 meter. Volymen blir då 18 liter betong per plint och en vikt av ca 42 kg/plint eller 160kg för alla 4. Det är inte mycket vikt, för att balansera tornet, och eftersom plintarna går rakt ner, så kan de dras rakt upp ur sina hål i marken, om man bara drar rejält nog, eller kanske att en storm vindbelastar tornet.
Om vi nu tänker oss att istället för att borra 1 hål rakt ner, borrar 2 st 10cm diam hål snett nedåt åt olika håll, så att det blir en plint i form av ett uppochnervänt Y. Det blir ungefär samma volym och vikt, bara att nu går det inte att dra upp plintarna ur sina hål. Ska man dra upp dem, så behöver man riva upp dem ur marken tillsammans. Borrar man är dessutom marken ostörd, vilket borde göra et extra svårt att rycka upp något.
Borde detta inte vara ett bra sätt att förankra ett torn i marken?
02 okt 2010 23:40
Karro skrev:Om vi nu tänker oss att istället för att borra 1 hål rakt ner, borrar 2 st 10cm diam hål snett nedåt åt olika håll, så att det blir en plint i form av ett uppochnervänt Y. Det blir ungefär samma volym och vikt, bara att nu går det inte att dra upp plintarna ur sina hål. Ska man dra upp dem, så behöver man riva upp dem ur marken tillsammans.
Låter som kindtänder och dom brukar sitta ordentlig fast...
04 okt 2010 08:43
av Raptor50
Det skall ganska mycket till för att dra upp en plint av lera'n. Lera'n vill suga sig runt plinten och göra ett vakum, som igen gör att plinten sitter.
Men för säkerhets skull så gör det kanske inget att göra som du säger, att borra två av dom lite snett ned..
