Batteri spänning?
Batteri spänning?
Inläggav Raptor50 08 aug 2010 12:15
Hej allihopa..
Undrar på hur många volt batteribanken ni har ligger på..
Jag har en liten Air-x, och 2 hemma byggda solpanel, och tar ur lite belysning via en växelriktare till 220Volt, och några led lamper..
På morgonen ligger batterierna på 13,1 - 13,4.. Utöver dagen, som nu (kl 12:15) så ligger dom på 13,9..
Roligt att höra vad ni andra har..
Raptor50
Re: Batteri spänning?
Inläggav TonyMontano 09 aug 2010 12:52
Inte så dåligt, när jag är i stugan så ligger spänningen allt mellan 12,7 och 13,5 sen efter 3 är den upp i 14,4 har jag för mig har som inte kollat exakt men på ett ungefär :D
Vad förbrukar dina lampor? och din omvandlare tar ju ganska mycket tjuvström eller?
Inläggav Raptor50 10 aug 2010 13:15
TonyMontano skrev:Inte så dåligt, när jag är i stugan så ligger spänningen allt mellan 12,7 och 13,5 sen efter 3 är den upp i 14,4 har jag för mig har som inte kollat exakt men på ett ungefär :D
Dom batterierna jag har nu är ju ändast gamla bilbatterier som är från olika decennium tror jag.. Så det är inte så farligt tycker jag med den batteri spänningen..
Men jag köpte ju en LCD timer http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=87&products_id=231 från Göran, så den kopplar till ström när jag skall ha lamporna igång.
Men när jag var på stugan sist så bytte jag lite på sakerna, jag har haft en 15watts lågenergi lampa i båda utelamperna, men bytte till 2,3watts LED. Så bytte jag växelriktare från en 300 watts till en 150 watts, så strömmen gick ned från 3,2amp till 0,6 amp.. Det var rätt bra tycker jag.. :)
Annars så köpte jag en LED arbets lampa på Rusta som jag plockade isär för att få LED's.. Så dom har jag kopplat ihop 4 st (så det blir 12 volt) av och börjat göra staket belysning. Också inom den samma timern.
Så om ni ser på http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=1615 på det sista kortet så har jag kopplat den via timer'n..
Raptor50
Inläggav cman 11 aug 2010 21:00
För att spara lite energi, kan du sätta 12 volt lampa på 25W med vanlig E27 sockel till vilken lampa som helst, hoppar du växelriktaren spar du MYCKET energi!
Finns ju här på webshoppen till och med!! (Får man bonus för headhunting Göran?) haha!
cman
Inläggav Raptor50 12 aug 2010 11:29
cman skrev:För att spara lite energi, kan du sätta 12 volt lampa på 25W med vanlig E27 sockel till vilken lampa som helst, hoppar du växelriktaren spar du MYCKET energi!
Vet inte om du själv helt är med på vad du säger just nu.. Som jag sa : Amp gick ned från 3,2 Till 0,6 Amp från batteriet, och jag slipper att dra tjocka kablar till 12 volt.
I ditt fall skulle nu lamporna dra 50W på 12 volt, som i detta fall skulle ha blivit = 50/12=4,16 Amp från batteriet.. Ändast till lamporna på väggen..
Så om du får folk till att köpa saker från 24Volts butiken på dom "Fakta" du kommer med, så tycker jag faktisk Göran skall anställa dig som säljare..
Ja har fortfarande 0,6 amp från batteriet, och detta är med växelriktaren igång..
Jag vet inte om det är jag som har skrivit på "Norska" igen, och någon inte fattar vad jag skriver, men jag skrev ju att jag har kopplat växelriktaren via timer'n, så den går endast när lamporna skall ljusa.
Raptor50
Inläggav TonyMontano 12 aug 2010 11:49
JA du har ju fått ner förbrukningen väldigt mycket och fördelen med 230v är ju att man inte behöver mer än 1,5mm :) så det kanske inte går något om man har en bra växelriktare som tar lite förbrukningen :D
Men är ljuset i huset bättre med led? tycker inte dem har kommit ännu lika långt som de gamla glödlamporna :( Min växel riktare tar nästan 0,9a på tomgång så jag förlorar ju ganska mycket om jag skulle köra som du gör! Dock är de ju bara belysning du körde! till skillnad från mig som laddar mobilen, datorn och kollar tv^^ på hösten och vintern blir det ju även belysning som till kommer! Är dock rädd att mitt batteri på 200ah inte kommer att vara nog mycket i höst :(
Inläggav Raptor50 12 aug 2010 21:32
Än så länge så har jag inte kopplat någon Led belysning inne på batterierna..
Jag har tänkt att fixa taket snart, så jag har inte gjort något med lampor i taket än.. Men när det är på G så blir det led. Kanske det samma som på badet, som jag borrade hål i planken som jag monterade upp, och trycka dit små led.. Dom var också ifrån arbetslampan med LED till 179 kr på Rusta. Men den belysningen har jag satt in med elektronik kortet som gör att man kan koppla den till 220 volt.. Men den drar ungefär 2 watt.. Så det spelar ingen roll än så länge.. :)
Tragisk kort (kamera) men här har jag liggande på golvet tagit kort på taket.. Där det är flest Led är en liten bit utanför spegeln och handfatet.
Led tak - 640.JPG (81.79 KB) Visad 4478 gånger
Så är det nog en liten tanke som dig Tonymontano att jag skall kunna köra fler saker som tv och diverse saker också, men stugan är en "Work in progress", så det tar lite tid.. Som nu är det total stopp då jag inte har något jobb / pengar till att göra några större ingrepp.. Så väntar jag fortfarande på truckbatterier, så jag får kopplat in 1000 watts växelriktaren som jag köpte av Göran. Då blir det tv och micro, vattenkokare +++ Men inte allt på en gång bara.. :( Så det får bli dubbla kurser i stugan tror jag..
Tanken bakom det hela är att jag skall kunna koppla in 220 från batterierna när jag skall använda det inifrån stugan. Jag har några 12volts kontaktorer som tåler en del ström, så med ett brytarpanel inne i stugan så skall jag kunna koppla in växelriktaren med enkla knapp tryck.. Det enda som oroar mig är att jag troligtvis får öppna (och då inte ha någon garanti kvar) växelriktaren och koppla on/off switchen till kontaktoren, så jag slipper gå ut i batteri huset och slå på den. Men det löser sig nog, på något vis..
Raptor50
Inläggav Fritte 13 aug 2010 07:17
Om du ska köpa lysdioder så kan jag tipsa om upplyst.se
Har själv beställt en del lysdioder där ifrån till belysning i min stuga.
Fritte
Inläggav Raptor50 13 aug 2010 12:43
Fritte skrev:Om du ska köpa lysdioder så kan jag tipsa om upplyst.se
Har kollat på den sidan, men det blir ju hudlöst dyrt om man skall köpa 6 st downlights till 1760 kr..
Men klart.. Dom är ju jä.. snygga.. :)
Raptor50
Inläggav Fritte 13 aug 2010 17:04
Jag tänkte snarare på lösa LEDs istället för att köpa en arbetslampa på rusta som du sedan plockar isär.
Fritte
Inläggav Michael 13 aug 2010 19:00
Lösa lysdioder tänkte jag sätta bakom glasmosaikvägg på toaletten och jag hittade den här sidan
http://www.besthongkong.com/index.php?c ... e5gtcroeg6
jag har inte beställt därifrån än men priserna ser lockande ut.
Michael
