Än så länge så har jag inte kopplat någon Led belysning inne på batterierna..
Jag har tänkt att fixa taket snart, så jag har inte gjort något med lampor i taket än.. Men när det är på G så blir det led. Kanske det samma som på badet, som jag borrade hål i planken som jag monterade upp, och trycka dit små led.. Dom var också ifrån arbetslampan med LED till 179 kr på Rusta. Men den belysningen har jag satt in med elektronik kortet som gör att man kan koppla den till 220 volt.. Men den drar ungefär 2 watt.. Så det spelar ingen roll än så länge..
Tragisk kort (kamera) men här har jag liggande på golvet tagit kort på taket.. Där det är flest Led är en liten bit utanför spegeln och handfatet.
- Led tak - 640.JPG (81.79 KB) Visad 4477 gånger
Så är det nog en liten tanke som dig Tonymontano att jag skall kunna köra fler saker som tv och diverse saker också, men stugan är en "Work in progress", så det tar lite tid.. Som nu är det total stopp då jag inte har något jobb / pengar till att göra några större ingrepp.. Så väntar jag fortfarande på truckbatterier, så jag får kopplat in 1000 watts växelriktaren som jag köpte av Göran. Då blir det tv och micro, vattenkokare +++ Men inte allt på en gång bara..
Så det får bli dubbla kurser i stugan tror jag..
Tanken bakom det hela är att jag skall kunna koppla in 220 från batterierna när jag skall använda det inifrån stugan. Jag har några 12volts kontaktorer som tåler en del ström, så med ett brytarpanel inne i stugan så skall jag kunna koppla in växelriktaren med enkla knapp tryck.. Det enda som oroar mig är att jag troligtvis får öppna (och då inte ha någon garanti kvar) växelriktaren och koppla on/off switchen till kontaktoren, så jag slipper gå ut i batteri huset och slå på den. Men det löser sig nog, på något vis..
