Mitt tredje verk
Inläggav Göran 03 nov 2007 21:13
Tveksamt, men testa att minska luftgapet.
Inläggav Tompaiuppsala 03 nov 2007 23:16
Nja det går visserligen att minska ytterligare men då har jag inga marginaler. Man kan fråga sig vad en ökning av tråddiameter från 0,85 till 1,0 mm skule göra. Tror det finns plats för 50 varv även med en grövre tråd.
Att göra en 3-fasare med D-koppling, kan det bättra på effekten? Har lite svårt att tolka resultaten i din kalkylator
Inläggav Göran 03 nov 2007 23:48
Nja... Normalt Y-kopplar man generatorerna.
D-kopplingen 1/3 så hög resistans som Y-kopplingen, men den kräver 73% fler lindningsvarv och då blir ju inte resistansen 1/3 längre.
Kakylatorn håller jag på att göra om och det är fler kalkylatorer på gång också. jag har ju börjat fatta hur det här fungerar nu...behöver inte alltid gissa mig fram. :P
Inläggav Tompaiuppsala 04 nov 2007 01:30
Ok, det låter bra, fler formler.
Men om jag Y-kopplar blir spänningen 1,73 ggr högre men den behöver inte vara högre.. det är strömstyrkan som var klen. Kanske jag ska göra en tunnare stator, med något färre lindningsvarv, eller så lindar jag 9 spolar och försöker mig på en 3-faskoppling????
Inläggav Göran 04 nov 2007 03:32
Om du lindar en enfasare kan du köra med färre varv och grövre tråd och då finns inget Y, eller D, det gör det bara om du kör trefas.
De som lindar trefasare brukar välja Y.
Testa en trefasare med nio spolar. Jag hjälper dig om det blir problem.
Inläggav Tompaiuppsala 04 nov 2007 12:19
Nä det var så jag tänkte, grövre tråd eller färre varv som får plats i en tunnare stator. Trefas är något annat men jag kan inte se den uppenbara fördelen med trefas Y eller D koppling om man jämför i kalkylatorn. Effekten är du densamma i kalkylatorn men tråden blir längre eller grövre med trefas jämfört med enfas?
Vad rekommenderar du för dimensioner och antal lindningsvarv om jag gör 9 lite större spolar för en y-koppling?
Inläggav Göran 04 nov 2007 13:06
Kalkylatorn visar bara spänningens toppvärde. Detta för att man ska veta när generatorn börjar pulsa laddning till batteriet.
Vid trefas blir spänningens effektivvärde högre. Att ladda ett batteri med pulserande likspänning blir som att fylla en hink med vatten från en slang där vattnet stötvis pumpar ut ur slangen. Använder man tre slangar istället för en blir hinken fortare full. Så tror jag att man kan säga, även om det inte är riktigt rätt. :P
Hårdkörning
Inläggav Tompaiuppsala 11 nov 2007 16:54
Jag har hårdkört lite med borrmaskinen. Den blev varm så in i h-e. Lika varm blev likriktarbryggan som styrde strömmen till batteriet. Däremot spolarna kändes rumstempererade hela tiden.
För första gången har jag en koppling mellan borrmaskin och generator som klarar full gas.
12 spolar seriekopplade gav 9 A till batteriet, oklart vid vilket varvtal då cykeldatorn inte klara mer än runt 700 rpm.
Parallellkopplat 2*6 spolar gav drygt 14 A med laddspänning 15 V
Vid seriekoppling hamnar Emk över 50 V vilket sannolikt skapar värmer vid laddning, antar jag. Parallellkopplar jag blir varvtalet för laddstart för högt
Kanske måste jag överge planerna på en tvåmetersturbin... :(
Inläggav Göran 11 nov 2007 18:26
Överge enfasgeneratorn och gå på 3-fas, så får du lätt ut 24 ampere, istället för 14 och utan att spräcka livstycket dessutom. :P Själv har jag 40 ampere inom räckhåll och fortfarande under full kontroll.
Inläggav Tompaiuppsala 13 nov 2007 17:34
Är det här en bra beskrivning på en lämplig Y-koppling?
Inläggav PowerMizer 13 nov 2007 17:41
Japp!
Helt korrekt! Star=Y.
Ha det!
Inläggav Tompaiuppsala 13 nov 2007 17:50
Tack för ett supersnabbt svar! Här kan man vissa tider få akuthjälp :lol:
Inläggav Göran 13 nov 2007 18:16
Ett litet tillägg bara...
Varje spole på bilden kan bestå av flera serie-, eller parallellkopplade spolar. Förstörde jag allt nu genom att krångla till det hela? :P
Inläggav Tompaiuppsala 13 nov 2007 22:42
Nja, jag tror jag är med fortfarande :)
I mitt fall med 12 magneter blir det 9 spolar och 3 i vaje fas, i serie om jag väljer Y
Det är på windstuffnow jag läst om 3-fas, en bra sida det också.
det står också:
"once you know what the output will be from one phase you can calculate the "line" output of either delta or star."
...men det kan inte bli någon vidare sinuskurva med spolar som är lite för stora för magneterna i en fas. 12/9=1,33 gånger så stora kan jag tycka??
Inläggav Göran 13 nov 2007 23:10
Ja, det var där jag också lärde mig det första om trefas. :P
Hur sinuskurvan ser ut spelar ingen som helst roll när man laddar batterier, men det ser oftast inte så tokig ut ändå.
Att man kan göra spolarna större är bara en fördel för då får det plats grövre tråd som ger högre effekt. Att spolarna inte tycks ligger i fas med magneterna gör bara att det blir fler än en fas. :P
