Mitt tredje verk
Inläggav Göran 16 okt 2007 00:50
Ja, kurvan är intressant. :P
På onsdag ska jag inte till Elfa, men till snickeriet och göra en ny kabelvinda. Sedan blir det nya tester. :P
Inläggav Tompaiuppsala 16 okt 2007 20:12
ser vi fram emot, testerna!
Inläggav Tompaiuppsala 16 okt 2007 22:12
<Bara i förbigående lästa jag om synkronmotorn, trefas och olika sätt att linda. Är det här något som angår oss och våra generatorbyggen?
citat
"Trefaslindningen kan utföras på två olika sätt, planlindning eller övergångslindning beroende på hur härvorna utförs och förläggs vid konstruerandet av härvgrupper."
Inläggav Göran 16 okt 2007 23:59
Jag är ju inget lindningsproffs direkt, men jag har hört uttrycken och det lär väl vara planlindning vi sysslar med. Övergångslindning tror jag ser ut så här http://www.ctip.csiro.au/Machines/images/sca_l.jpg
Inläggav Tompaiuppsala 17 okt 2007 20:02
"bad gateway" får jag på den länken.
Nu är jag en likriktarbrygga rikare.. 50 Amp för säkerhets skull. Men du skulle ha 14 st va?? Låter helt sanslöst i mina öron :lol:
P4 radio stockholm nämnde i sin väderrapport även solens effekt, 189 W / kvm idag!?. Aldrig hört förr..
Inläggav Göran 17 okt 2007 23:27
Det får jag också nu. Jag tror i alla falla att det är en lindningstyp där man lägger spolarna lite över varandra.
Inläggav PowerMizer 18 okt 2007 13:43
Citerar min kusin:
-"Man måste se internet på samma sätt som man ser på skafferiet: Det man hittar finns inte kvar där för evigt. Ladda alltid ner det som du vill se igen!" :wink:
Inläggav Göran 18 okt 2007 23:10
Allt av vikt laddas ned. :wink:
Inläggav mixter 19 okt 2007 00:09
:D rätt svar allt av intresse laddas ned o bränns på cd, för plötsligt finns det inte där längre :(
Inläggav tompas11 19 okt 2007 17:19
Får inte plats med allt på CD, har börjat använda DVD istället och gigantiska hårddiskar. Snart har jag hela internet på skivor och hårddiskar och då behövs ju inget internetabbonemang längre. :D
tompas11
Inläggav PowerMizer 19 okt 2007 21:46
:lol: Kul grepp att skippa internetabonnemanget! :lol:
Kollade hur stor "alternativ energi-mappen" är... 1,10 GB i 299 mappar och 4065 filer! Heeeelt otroligt!
:idea: Du kan ju också prova "frostwire" för att hitta dokument!
Inläggav Göran 20 okt 2007 23:35
Nu har jag laddat ned och installerat ett oscilloskop för PC och så här ser det ut. :P
Sinuskurvan visar tester med en rektangulär spole och den här kurvan är jag nöjd med.
Likriktad bör spänningen se ut så här.
Inläggav Tompaiuppsala 20 okt 2007 23:54
Snyggt Göran..som taget ur skolboken
På ELFA kikade jag på en USB-anslutning för datoroscilloskop men den kostade över 2000. Vad du utrustning?
Inläggav Göran 21 okt 2007 00:28
Vad jag har för utrustning?
Det här oscilloskopet funkar över datorns ljudkort och det visar frekvens och växelspänningens toppvärde. Jag kopplade spolen rakt in på "Line In" och det fungerade direkt.
Inläggav Tompaiuppsala 03 nov 2007 18:20
Nu har jag mätt laddström mot batteriet.
Den ger ca 8A vid 500 rpm extrapolerat värde då kopplingen mellan generator och borrmaskin inte orkade mer än 2,5A.
Jag hade önskat mer då en rotor på 2 meter kalkylerat bör kunna ge över 400 W i 9 m/s. Har jag då blad med tsr 6 blir generatorns varvtal ca 500 och 8 A
8A*13V=104W :(
Kan jag med de magneter jag har öka effekten betydligt med grövre tråd eller måste det till bättre magneter? Det ju inte svårt att ta reda på, bara att testa. Men den stora samlade kunskapsmassan här på forumet kan säkert göra en bedömning :D
