Mitt tredje verk
Inläggav Mirzet Kuckovic 04 jan 2008 22:08
Nu tänker jag göra en liten generator på väderkvarn, båda rotor och stator tänker jag limma på en data hårddisk, det är rostfritt stål, jag undrar måste jag har stål över huvudtaget varken på rotor eller stator.
MVH
Mirre :roll:
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 04 jan 2008 22:13
Det ger bättre effekt att sätta fast magneterna på en stålskiva, men i statorn ska det inte vara stål, för då kuggar generatorn och blir svårstartad i svag vind.
Inläggav Mirzet Kuckovic 05 jan 2008 00:08
Hej mina herrar, jag undrar om jag har spolar som med 50 varv ge 1 v, ska jag med 100 varv få 2 v vid samma varvtalet och en till en exempel om jag har bara 6 kraft fula magneter ex 40x40x10, och 6 stora spolar med 1mm och 150 varv är det likadant om jag har 12 svagare magneter och hälften 75 varv på spolar. :wink:
MVH
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 05 jan 2008 01:08
Ja, dubbelt så många lindningsvarv ger dubbelt så hög spänning.
I det andra exemplet så måste magneterna vara lika starka i båda fallen och då ger 12 magneter och 75 varv lika hög spänning som 6 magneter och 150 varv.
Plocka neodymmagneter från hårddiskar för de är mycket starkare än keramiska magneter. Hårddiskmagneterna måste man bryta av på mitten, för halva magneten är syd och halva är nord. Sedan kan du sätta flera magneter på varandra och i bredd för att göra dem ännu större och starkare.
Inläggav Mirzet Kuckovic 06 jan 2008 23:32
Hej, herrar
En bra förklaring om spänning och strömmar, jag undrar om jag fick 8 v över 8 solar fick jag rät ström ca 1 A, spending och ström flödar mot varandra, jag behöver en riktig djup förklaring.
MVH
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 07 jan 2008 01:36
Spänning flyter inte åt något håll, men ström flyter från plus till minus. Är det växelström flyter strömmen fram och tillbaka 50 ggr/sek (50Hz).
Kolla den här länken, den förklarar det hela bra med bilder.
http://faktabanken.nu/ellara.htm
Inläggav Mirzet Kuckovic 11 jan 2008 22:04
Hej herrar, lite hjälp behöver jag,
kan jag ha 6 kraftiga spolar och 10 magneter, for att få bättre verknings grad eller jag måste ha 6 magneter på generator.
MVH
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 11 jan 2008 23:32
Använd lika många magneter som spolar om du ska göra en 1-fasgenerator. Om du vill ha fler än 1 fas, så använder man fler magneter än spolar. En trefasgenerator har exempelvis 3 spolar för varje 4 magneter. Använder man 8 magneter blir det 6 spolar, 12 magneter = 9 spolar o.s.v.
För 5-fasgeneratorer är det 6 magneter som gäller för 5 spolar och då blir det 12 magneter = 10 spolar.
Man kan inte blanda antalet magneter och spolar hur som helst för då funkar det inte så bra.
Inläggav Mirzet Kuckovic 12 jan 2008 13:20
Hej Göran, kan du förklara lite om 1-3-5 fas generator, är 3 fas effektivare en 1, tack.
MVH
Mirre :lol:
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 12 jan 2008 14:39
I generatorer med fler än en fas sjunker aldrig spänningen till 0 volt som det gör i en enfasgenerator, så spänningen får ett högre medelvärde i en generator med exempelvis 3 faser.
I en 1-fas generator är spänningen noll när magneterna befinner sig mitt i hålet på spolen, men i en 3-fasgenerator är det alltid två andra faser som ger spänning när en av spolarna har en magnet mitt i hålet och ger 0 volt.
Spänningen från en spole kan man multiplicera med 1,732 (kvadratroten ur 3) i 3-fasgeneratorer. I en 5-fasgenerator kan man multiplicera spänningen från en spole med 2,236 (kvadratroten ur 5). Det här är ganska krångligt och jag ska göra bättre information om det här senare med hjälp av bilder från oscilloskopet.
Re: Mitt tredje verk
Inläggav Mirzet Kuckovic 21 jan 2008 23:59
Hej Göran och andra medlemmar, en ny riktig projekt på gång, i samma motor hus på yttre skal tänker jag limma 14 spolar ca. 8 cm långa 3 cm breda, hål i mitten 5x1.5 cm, limma på längden spolarna är store än magneter, och x antal magneter på rotor med stål ringar på, ungefär som en exempel på otherpower.com- Wood - AX, another wooden wind generator.htm, men inga träd bara stål. Jag testade spole vid 200rpm 5 v, testade ytterligare med en liten 5 v lampa och det lyser. Med betr. magneter som kommer att köpa snart säkert mycket betre, jag tänker kan jag göra sådär, jag vill ha 12-14v och lada den vanliga bil batteri om på bara 2 spolar jag för 12 v serie kopplad, kan jag koppla par vis och därefter parallell kopplat 7 par för att få starkare ström.Jag kan skicka foto SO småningom. Tack.
MVH
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 22 jan 2008 00:18
Jag måste titta på otherpower.com-generatorn och fundera lite, men att både parallell- och seriekoppla spolarna går bra, men man får inte koppla hur som helst.
Inläggav Mirzet Kuckovic 28 jan 2008 17:38
Hej Göran och andra medlemmar jag behöver en rådgivning ang magneter, har något av er köpt magneter på
http://www.supermagnete.de, är de pålitliga, man måste betala i föräg, tack och mvh
Mirre
Mirzet Kuckovic
Inläggav Göran 28 jan 2008 23:02
Har du kollat http://solbergavind.se ?
Inläggav Mirzet Kuckovic 08 feb 2008 22:29
:D Hej Göran,jag har beställt magneterna från solbergavind, hur ser ut likriktare från datorer undrar jag det skulle räcka for mig.
Mirre
Mirzet Kuckovic
