tompa skrev:oj vad det snurrar! 10m/s.och den går alldeles tyst.
Har kollat fler gånger igenom denna tråden.. Inte bara för att det är roligt att se hur du har fixat allt, men kan inte se om du har kommit på någon lösning på hur stora säkringarna skall vara?
Jag har en Air-X 403 som jag skall ha upp i en mast nu väldig snart (hoppas jag får min mast inom en vecka) men om du kollar användar manualen på den så står det ju ganska mycket om jordning och säkringar, kabel tjocklek och saker som det undras över i denna tråden.. länk til manualen har ni här
http://www.windenergy.com/documents/manuals/0049_REV_E_AIR_403_land_Manual.pdf Kort sagt... (gäller för Air-X 403, 400Watt vid 12,5m/s)
Recommended Size for Circuit Breakers or Slow-Blow Fuses
• 12-volt model: 100 amps D.C.
• 24-volt model: 50 amps D.C.
Så det är ju säkert en god del kraftigare säkring än 40 amp du behöver..
Om det är kraftigare saker ni söker så kan ni kolla på Whisper eller något kanske.. Whisper 500..
http://www.windenergy.com/documents/manuals/0023_REV_C_w500_maual.pdfWhisper 500 är en 3000W generator.. Om du vill jamföra...
