Sida 2 av 2
27 aug 2007 17:48
Är magneterna för små får man förmodligen låg verkningsgrad. Ett annat stort problem med permanentmagnetgeneratorer är ju att spänningen inte går att reglera.
04 nov 2007 21:01
av DanielP
Jag ska bygga ett vindkraftverk, modell trebladigt vertikalt, som projektarbete i skolan och ska börja med att skaffa mig en generator. Jag har kollat runt en del och förstått mig på att likströmsmotorer verkar vara en bra idé (kraven på hur stor ström jag ska få ut är inte precisa utan det är tänkt mer att jag ska få det att fungera). Rotorn är tänkt att ha en diameter på runt en meter så nu undrar jag hur man tar reda på vad för voltstyrka (heter det så?) det ska vara på motorn/generatorn. Läste någonstans att 24 kunde vara bra, men vill veta om det är lagom till min lilla snurra. Tack på förhand
Edit: Glömde säga det men som det verkar nu är det tänkt att jag ska ha en fläktmotor från en bil men som sagt är det styrkan jag skulel behöva veta ltie om
04 nov 2007 21:23
Om du ska ladda ett 12-voltsbatteri är 24 volt lite väl hög spänning, men det funkar även om det blir stora värmeförluster i motorn.
En 24-voltsmotor är ändå en bra idé, för den ger 12 volt redan vid halva det varvtal den är avsedd för. Det kanske inte är helt sant, men lite så fungerar det.
En 12-voltsmotor från en bils kupéfläkt duger gott och väl om motorns effekt inte är så viktig, men då måste den lindas om.
Jag ska själv linda om motorn från en kupéfläkt nu (Volvo 240) och jag kommer att lägga in bilder på det. Har du har tid att vänta en vecka får du se hur jag gör och vilken spänning, ström och effekt jag får ut den.
04 nov 2007 21:32
av DanielP
Det har jag nog tid med, men varför behöver man linda om den?
04 nov 2007 21:35
Den ger för låg spänning annars, för jag tror att de kräver ganska högt varvtal för att nå över 12 volt.
04 nov 2007 21:40
av DanielP
Ok. Sålänge ska jag försöka skaffa mig en motor och experimentera lite med den så kan jag ju kolla vad den ger och lite så med en borrmaskin eller nåt annat som kan driva den
04 nov 2007 21:42
Det kan du göra, för även om motorn inte ger så mycket ström så kommer det att fungera.
gjutning
03 feb 2008 17:50
av masen
Sitter här och läser om generatorer när man gjuter in spolarna, går det att gjuta in dom med gjutfix blir som cement för det kostar väl en liten slant med det man ser gjuts in???
Re: Generatorer?
03 feb 2008 22:21
Gjutning har jag ingen riktig koll på än, så jag har satsat på ett säkert kort, epoxy. Epoxy har ju god vidhäftningsförmåga och liten krympning, men är dyrt.
Re: gjutning
04 feb 2008 09:30
masen skrev:Sitter här och läser om generatorer när man gjuter in spolarna, går det att gjuta in dom med gjutfix blir som cement för det kostar väl en liten slant med det man ser gjuts in???
Tror inte kopparn i lindningarna gillar sånt.... När man gjuter in kopparrör i badrumsgolvet (golvvärme) använder man pressol (mjukglödgade rör med vit plast utanpå) i "cementen" för att kopparn inte ska korrodera och börja läcka.. Så har jag hört, i alla fall!
