av Jonas L 08 apr 2010 18:52
Jag skulle säga att de två verkningsgraderna som är aktuella är:
1. Turbinens verkningsgrad
2. Generatorns verkningsgrad
Jag inser inte hur du skulle ha kunnat beräkna någon av dem med det indata som finns i denna tråd. Däremot har den totala verkningsgraden (produkten av de båda) beräknats.
För att gå till din fråga så kan jag föreslå en mätmetod (men jag hoppas att du anger detta som en källa, så du visar läraren var du har fått informationen). För att beräkna verkningsgraden behöver du ha fram två utav tre av följande: Ineffekt, uteffekt, förlusteffekt.
Uteffekten är ju trivial att mäta, enligt tidigare råd.
Förlusteffekten är alltid knepig. Den enda vettiga metoden är att sänka ner konstruktionen i en vattenbalja, köra ett tag och mäta temperaturen. Det skulle inte fungera i det här fallet eftersom det skulle påverka allt möjligt. Alltså satsar vi på att strunta i förlusteffekten och mäta in- och uteffekt.
Ineffekten är inte helt enkel att mäta, men det går. Nu pratar vi ineffekten till generatorn, vilken kan beräknas som produkten av vridmomentet och rotationshastigheten på axeln. Hastigheten är relativt enkel att mäta, framförallt om du har tillgång till en varvtalsräknare som brukar finnas där fordonsfolk håller till. Momentet är knepigare. Om det inte finns en momentgivare att tillgå? I annat fall skulle jag göra något med två rör i varandra som kan glida, och en fjäder emellan. Ena röret ansluts till generatorn och andra till turbinen. Sedan en skala på lämpligt ställe så att man kan läsa ut momentet. Allt detta kommer ju att rotera, så man får nog fotografera med en kort exponeringstid och läsa av skalan där. Sedan kan du kalibrera skalan med ett känt moment (t.ex. hävarm med vikt).
....hmm, det blev mycket. Och ändå var det ingen fullständig förklaring. Men du ser ungefär vad det innebär att bryta upp kedjan mellan de två verkningsgraderna. Och om du gör detta måste du skriva en redogörelse för hur det gick...
