3- 4m vindkraftsverk
Re: 3- 4m vindkraftsverk
Inläggav krister 06 apr 2010 09:52
Någon som har tips om det är värt att satsa på ett 48 v system eller är detta för trögt i förhållande till 12/ 24 v???
Ett system med mer v är väl trögare om jag fattat detta rätt??? Har funderat mycket men är osäker på vad jag skall satsa på. Är det så att de mindre verken börjar producera el vid mindre vindstyrkor? I sådana fall kanske jag istället skall gå ner till ett 24 v system??
Har tänkt att koppla vindsnurran till en elpatron så om det blir alltför låg effekt på spänningen så får jag ut mindre värme i ackumulator tanken. Är lite fundersam till om 24 v kommer att räcka till detta? Ska ha den till golvvärme i garagaet så det räcker med om jag kan få ut 20-30 grader.
Bor på en höjd med har skogen ganska tätt så verket måste upp ganska högt för att få bra effekt. Någon som har tips på större mast??? Mitt behov börjar vid ca 15 m och uppåt. Hade tänkt mig en fackverkskonstruktion i sektioner men finns det några alternativ????
Ideer???
krister
Inläggav Martin 06 apr 2010 16:00
Val av spänning påverkar inte effekten eller hur verket uppför sig utan hadlar mer om vad man ska ha strömmen till. I ditt fall med en elpatron så skulle jag välja en så hög spänning som möjligt. Då kan du använda klenare anslutningskablar och eventuellt en standard elpatron.
Inläggav raze73 10 apr 2010 05:42
Jag funderar på köpa en Hummer H3.6 eller H3.8, vad är skillnaden förutom rotordiametern, de har samma specs? Ja hur som helst ska jag använda verket endast för värmning av vatten i 1500l tank tillsammans med nuvarande 10m2 vakumrör och 40kw stocker vedpanna.
Sett på forumet och andra ställen att man pratar om att koppla direkt till elpatron, men betyder detta att man i mitt fall skulle köra 1 fas växelströmmen direkt från generatorn till elpatronen eller måst man gå via styrenheten och ta ut likström?
Enligt effekt kurvan ger hummern mellan 90V@3ms = 135w och 160v@14ms= 3200w men är det före styrenheten eller efter,alltså DC output?
Hade tänkt använda mig av 2st 4,5kw 3fas elpatroner och styra lasten med en Siemens LOGO! PLC enhet http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/Pages/Default.aspx och 6st tyristor relän så den belastar varje slinga i patronerna efter vindstyrkan, d.v.s 6 effekt lägen. varje slinga skulle bli 378W vid 120V. Men eftersom spänningen endast är 90V vid 3-5ms skulle det ge en effekt på 213W.
U2/R = 90Vx90V/38ohm=213W det betyder väl att verket skulle orka starta vid drygt 4ms om man hade första steget låg konstant på?
Sen vart efter vinden ökar så ökar spänningen och effekten per slinga, så vid 14ms skulle det vara en total effekt på 160Vx160V/38ohm x 6 = 4042W. 673W per slinga. Så verket borde inte få för lite last iaf och sista steget lär knappast någon gång behövas.
Jag är ingen elektriker men har diskuterat med kunnigt folk som säger det här skulle kunna fungera, dvs med rätt programering på PLC:n och rätt storlekpå patroner.
Öppen för tillrättavisanden och ideer, diametern har ingen betydelse ty jag bor på Åland högt i skärgården, fri sikt åt alla håll utom rakt norr.
Finns några som säljer hummer i Finland,översatt med google translate:
http://translate.google.fi/translate?js=y&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.kylpyhuonemarket.fi%2Fepages%2FPPO.sf%2Ffi_FI%2F%3FObjectPath%3D%2FShops%2F07022007-1568661%2FCategories%2FTuulivoima&sl=fi&tl=sv
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=fi&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fwww.ok-antenni.com%2Ftuotteet.html%3Fid%3D3%2F
En annan sida med 3-4m verk är JN-Solar http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=fi&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fwww.jn-solar.fi%2Findex.php%3Fmain_page%3Dindex%26cPath%3D25%26zenid%3Ded314fde56841840b47eddf18ce75450
raze73
Inläggav Göran 11 apr 2010 23:24
Jag har en Hummer, men innan jag kan säga något om den ska jag sätta upp ett verk som jag bygger själv, så att jag har något att jämföra med.
Inläggav PowerMizer 12 apr 2010 22:02
Göran skrev:Jag har en Hummer . . .
Och det brukar stå en på sjukstugan också... Svart, Est-reggad och med fyra stora ex-ljus på taket! :mrgreen: (Vaaa? Missuppfattat?? Näää...)
Inläggav tompa 11 maj 2010 22:33
En vajer stagad rörmast är väl enklast och billigast,hyfsat enkel att resa och sänka.Fackverksmast måste man väl antingen ha kranbil eller typ sätta livet på spel för att få upp? Svetsa ihop några 70mm rör,standard längd på 6m,med stag till varje skarv. På otherpowers sida finns det enkelt beskrivet hur man gör med hävstång, gångjärn och allt det där.
tompa
