Ja, det är lackisolerad koppartråd (lindningstråd) som man använder.
Diametern på tråden påverkar inte spänningen, den påverkas bara av antalet lindningsvarv. Diametern bestämmer vilken ström spolen ger.
Att du inte får upp spänningen beror på att du lindat för små spolar. En tumregel är att hålet i spolen ska vara lika stort som magneten. En halv hårddiskmagnet är betydligt större än 5 x 10 mm, så hela dina spolar kommer att dränkas i ett magnetfält i en riktning. Du måste ha en sydpol under ena "benet" på spolen och en nord under det andra, så att strömmen drivs runt i spolen, annars kommer krafterna att motverka varandra (tumme, pek- och långfingerregeln) och ström och spänning blir noll. De 0,25 volt du ser alstras nog i det ögonblick när magneten är på väg in under spolen och bara påverkar ena halvan av den, sedan nollas spänningen innan du fått någon sprutt på den. Perioderna med noll spänning blir lång när en stor magnet ska gå under en liten spole och eftersom det här är växelström och instrumentet visar RMS-värde, blir värdet (spänningen) lågt med så långa perioder där spänningen är noll.
Gör så här istället.
