Kalkylator
Re: Kalkylator
Inläggav TonyMontano 13 mar 2010 01:45
svårt att säga då jag inte får igång den :( men de låter toppen ändå!
Re: Kalkylator
Inläggav PowerMizer 13 mar 2010 02:01
TonyMontano skrev:Windows 7
Mig icke förstå?! :lol:
Re: Kalkylator
Inläggav Göran 13 mar 2010 03:00
Engelska också är inte fel för det är människor från hela världen som hittar hit (ca: 15% av alla besökare) och vad som intresserar dem är just generatorkalkylatorer.
En graf låter toppen!
Funktioner:
Frekvens i Hz
Värmeförluster i kabel från vindkraftverk till batteri, samt diodförluster
Kanske något om rotorskivornas diameter?
Re: Kalkylator
Inläggav Martin 13 mar 2010 03:20
Ja, det får bli en knapp där man får välja språk, svenska eller svengelska :)
Diodförluster är lite lurigt för det är svårt att veta eftersom spänningsfallet ökar med strömmen. Nu har jag räknat på 1,4 volt rakt av och lagt ihop den med statorförlusten men den kan man skriva som en egen förlust.
Frekvens till varvtal och tvärtom är inga problem
Vad tänkte du med rotordiametern? Det jag kan tänka mig är vinklar och avstånd mellan magneter och hur stora spolarna får vara i förhållande till rotordiametern på något sätt? Jag vet inte riktigt vilka samband man ska räkna på. Har du några förslag?
Re: Kalkylator
Inläggav Göran 13 mar 2010 04:37
Ja, jag tänkte på spolarna, hur breda de tillåts vara vid en viss diameter på rotorskivan och med ett visst antal magneter. Det kan ku vara lite snopet om man väljer för liten diameter på rotorskivan, det var så jag tänkte.
Re: Kalkylator
Inläggav Tompaiuppsala 16 mar 2010 21:58
<Mitt Nortonprogram gillar inte filen. säkerhetsrisk. Men så är det väl inte?
Re: Kalkylator
Inläggav Martin 16 mar 2010 23:52
Vad säger Nortonprogrammet mer?
Det finns inget i koden som är farligt. Antagligen reagerar Norton på att det är en Vb6 kompilering.
Re: Kalkylator
Inläggav TonyMontano 17 mar 2010 23:11
Detta kommer upp har testa ladda ner en fil som heter de men icke :/
Re: Kalkylator
Inläggav Martin 18 mar 2010 00:50
Prova att lägg filen MSSTDFMT.DLL i C:\WINDOWS\system32
Re: Kalkylator
Inläggav Jeb 18 mar 2010 13:35
@TonyMontano:
Registrerade du filen efter du tankade ner den?
Annars START/RUN o skriv: REGSVR32 C:\Windows\System32\MSSTDFMT.DLL
Med reservation för att sökvägarna är samma på din "burk". :wink:
Jeb
Re: Kalkylator
Inläggav Martin 20 mar 2010 01:07
Jag håller på att utveckla kalkylatorn men har stött på ett problem som jag behöver hjälp med. Hur jag än räknar så stiger generatoreffekten inte linjärt med varvtalet. Med generatoreffekt menar jag den totala effekten från generatorn dvs nyttig effekt till batteriet plus värmeförluster.
Kan detta stämma?
Re: Kalkylator
Inläggav TonyMontano 20 mar 2010 11:56
Jeb skrev:@TonyMontano:
Nä de gjorde jag inte kanske får testa de^^
Har även testa kalkylen lite snabbt på XP och de fungerar ju toppen^^ kanske designen kunde blir lite snyggare sen :oops:
Re: Kalkylator
Inläggav masen 20 mar 2010 17:15
Mysko att det inte fukar på windows 7
Jag kör med Windows 7 ultimate och det fungerar hur bra som hellst.
masen
Re: Kalkylator
Inläggav Göran 21 mar 2010 15:36
Det är nog inget fel, Martin. Värmeförlusterna ökar ju med kvardraten (I^2 x R), medan den användbara effekten till batterierna bara stiger linjärt (U x I).
Re: Kalkylator
Inläggav Martin 21 mar 2010 19:40
Tack Göran, det var bra att få det bekräftat. :D
Men egentligen så kanske inte en platt graf med konstant löptal säger så mycket. Hugh rekommenderar ju ett högre löptal vid cut in och ett lägre löptal vid furl.
