Sida 1 av 3
belastning
InläggPostat: 05 mar 2010 19:45
av kenneth
Kan man belasta en 500w pannkaksgenerator direkt med tex en 600w elstav?
Eller måste man ha bilbatteri emellan?
Är det någon fördel om man använder en styrning som belastar generatorn gradvis (efter tex varv) eller kan man belasta fullt direkt?
Monterade upp mitt lenz2 vindkraftverk idag men e lite osäker på vad jag ska göra av elen ifall det börjar blåsa.
Belastade med 6st 55w lampor nu till att börja med.
Re: belastning
InläggPostat: 05 mar 2010 19:52
av Jonas L
Belastar du för mycket så kommer verket att stanna. Belastar du mycket och det blåser mycket kommer verket brinna upp (antaget att du inte har någon regulator eller något batteri).
Re: belastning
InläggPostat: 05 mar 2010 20:45
Ja, det är enklare att använda batteri även om det innebär förluster och att det behövs en shuntregulator.
Trevligt vindkraftverk du byggt? Är det du som står i korgen där uppe?
Re: belastning
InläggPostat: 05 mar 2010 20:48
av kenneth
Har en millenium3 som har analog ingång så jag kan mäta spänningen på batteriet och en induktiv givare på verket så att jag
kan räkna varv/minut. Några förslag på hur jag bäst belastar verket?
Ska jag låta det gå utan belastning till exempelvis 12volt och sen sätta på en liten belastning?
Jo det är nog jag som står i korgen. Om det blåser lite imorgon ska jag filma lite och sätta ut på youtube.
Men måste först montera lite stagvajer.
Re: belastning
InläggPostat: 05 mar 2010 21:00
Det ser farligt ut, nästan lika farligt som gasol. :P
Testa med olika belasningar (lampor exempelvis) så ser du vad som händer. Kopplar du generatorn till ett batteri behöver du ingen annan belastning.
Re: belastning
InläggPostat: 05 mar 2010 21:07
av kenneth
Förlåt min okunskap, men hur fungerar en shuntregulator?
Och så måste jag berömma din hemsida Göran, (den bästa jag hittat.) och tack för all hjälp.
Jo det är jag som byggt verket, har snott iden från http://www.windstuffnow.com/main/lenz2_turbine.htm och http://www.windgenkits.com/
+ lite egna dumma funderingar.
Re: belastning
InläggPostat: 05 mar 2010 22:27
av McB
Detta ska bli intressant att följa!
Re: belastning
InläggPostat: 06 mar 2010 22:43
av Tompaiuppsala
kenneth skrev:Kan man belasta en 500w pannkaksgenerator direkt med tex en 600w elstav?
vad har du för mått? <Menar du den är god för 500 Watt?
Re: belastning
InläggPostat: 07 mar 2010 12:09
Kenneth, det är en rugulator som man kopplar till batteriet och som belastat batteriet när det blivit fullt laddat. Då gör det inget att vindkraftverket fortsätter ladda batterierna. Shuntregulatorn fungerar som ett överspänningsskydd för batterierna och det är till den du kopplar din last.
Re: belastning
InläggPostat: 07 mar 2010 18:15
av Rikko
Det här skulle jag vilja se med utav! :)
Re: belastning
InläggPostat: 07 mar 2010 21:44
av Raptor50
En liten upplysning till ett trevligt bygge. Skall du koppla masten till nuvarande byggning och inte ha masten friståande, så krävs bygglov.. Tragisk men sant...
Men imponerad över bygget..
Re: belastning
InläggPostat: 08 mar 2010 16:45
av JohanMossfeldt
Härligt att se att du byggt en Lenz2! Är själv väldigt nyfiken på den designen och planerar att bygga en lite mindre modell.
Det här kommer jag att följa med stor nyfikenhet.
Re: belastning
InläggPostat: 08 mar 2010 21:38
av kenneth
Har ikväll monterat till lite stag på "vingarna" för att försöka få bort lite svaj i toppen. Men nu har vinden avtagit så jag vet inte ännu om det blev
bättre. Under gårdagen fick jag ut som mest 16A under en kort stund och då gick verket med 70v/m. Vilken vindstyrka det var vet jag inte.
Programmerade min millenium så att den sätter på belastning(cirkulationspump till garaget) när batteriet är laddat till 13,5v och stänger av belastningen vid 12,2v.
Storleken på verket är 2m högt och 90cm i diameter. Jag bor på Finlands västkust så några problem med bygglov har jag inte. (vi har lite andra regler)
Om den är god för 500w är lite tidigt att skryta om men det har varit mitt mål. Använde 24st magneter från solberga vind N42 55*44*30*8 och har
lindat spolarna med 2st 1mm koppartråd 65varv (9st). Gjorde en 5fas först men den blev för tjock. Filmade lite igår och satte ut på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=KaMn0P48efE
Någon som har nåt bra tips om hur jag får bort svajet i toppen??
Re: belastning
InläggPostat: 08 mar 2010 21:43
Nice :)
roligt med filmer också!
Re: belastning
InläggPostat: 08 mar 2010 22:14
Trevligt med film och fint bygge!
