belastning
belastning
Inläggav kenneth 05 mar 2010 19:45
Kan man belasta en 500w pannkaksgenerator direkt med tex en 600w elstav?
Eller måste man ha bilbatteri emellan?
Är det någon fördel om man använder en styrning som belastar generatorn gradvis (efter tex varv) eller kan man belasta fullt direkt?
Monterade upp mitt lenz2 vindkraftverk idag men e lite osäker på vad jag ska göra av elen ifall det börjar blåsa.
Belastade med 6st 55w lampor nu till att börja med.
kenneth
Re: belastning
Inläggav Jonas L 05 mar 2010 19:52
Belastar du för mycket så kommer verket att stanna. Belastar du mycket och det blåser mycket kommer verket brinna upp (antaget att du inte har någon regulator eller något batteri).
Re: belastning
Inläggav Göran 05 mar 2010 20:45
Ja, det är enklare att använda batteri även om det innebär förluster och att det behövs en shuntregulator.
Trevligt vindkraftverk du byggt? Är det du som står i korgen där uppe?
Re: belastning
Inläggav kenneth 05 mar 2010 20:48
Har en millenium3 som har analog ingång så jag kan mäta spänningen på batteriet och en induktiv givare på verket så att jag
kan räkna varv/minut. Några förslag på hur jag bäst belastar verket?
Ska jag låta det gå utan belastning till exempelvis 12volt och sen sätta på en liten belastning?
Jo det är nog jag som står i korgen. Om det blåser lite imorgon ska jag filma lite och sätta ut på youtube.
Men måste först montera lite stagvajer.
kenneth
Re: belastning
Inläggav Göran 05 mar 2010 21:00
Det ser farligt ut, nästan lika farligt som gasol. :P
Testa med olika belasningar (lampor exempelvis) så ser du vad som händer. Kopplar du generatorn till ett batteri behöver du ingen annan belastning.
Re: belastning
Inläggav kenneth 05 mar 2010 21:07
Förlåt min okunskap, men hur fungerar en shuntregulator?
Och så måste jag berömma din hemsida Göran, (den bästa jag hittat.) och tack för all hjälp.
Jo det är jag som byggt verket, har snott iden från http://www.windstuffnow.com/main/lenz2_turbine.htm och http://www.windgenkits.com/
+ lite egna dumma funderingar.
kenneth
Re: belastning
Inläggav McB 05 mar 2010 22:27
Detta ska bli intressant att följa!
Re: belastning
Inläggav Tompaiuppsala 06 mar 2010 22:43
kenneth skrev:Kan man belasta en 500w pannkaksgenerator direkt med tex en 600w elstav?
vad har du för mått? <Menar du den är god för 500 Watt?
Re: belastning
Inläggav Göran 07 mar 2010 12:09
Kenneth, det är en rugulator som man kopplar till batteriet och som belastat batteriet när det blivit fullt laddat. Då gör det inget att vindkraftverket fortsätter ladda batterierna. Shuntregulatorn fungerar som ett överspänningsskydd för batterierna och det är till den du kopplar din last.
Re: belastning
Inläggav Rikko 07 mar 2010 18:15
Det här skulle jag vilja se med utav! :)
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: belastning
Inläggav Raptor50 07 mar 2010 21:44
En liten upplysning till ett trevligt bygge. Skall du koppla masten till nuvarande byggning och inte ha masten friståande, så krävs bygglov.. Tragisk men sant...
Men imponerad över bygget..
Re: belastning
Inläggav JohanMossfeldt 08 mar 2010 16:45
Härligt att se att du byggt en Lenz2! Är själv väldigt nyfiken på den designen och planerar att bygga en lite mindre modell.
Det här kommer jag att följa med stor nyfikenhet.
JohanMossfeldt
Re: belastning
Inläggav kenneth 08 mar 2010 21:38
Har ikväll monterat till lite stag på "vingarna" för att försöka få bort lite svaj i toppen. Men nu har vinden avtagit så jag vet inte ännu om det blev
bättre. Under gårdagen fick jag ut som mest 16A under en kort stund och då gick verket med 70v/m. Vilken vindstyrka det var vet jag inte.
Programmerade min millenium så att den sätter på belastning(cirkulationspump till garaget) när batteriet är laddat till 13,5v och stänger av belastningen vid 12,2v.
Storleken på verket är 2m högt och 90cm i diameter. Jag bor på Finlands västkust så några problem med bygglov har jag inte. (vi har lite andra regler)
Om den är god för 500w är lite tidigt att skryta om men det har varit mitt mål. Använde 24st magneter från solberga vind N42 55*44*30*8 och har
lindat spolarna med 2st 1mm koppartråd 65varv (9st). Gjorde en 5fas först men den blev för tjock. Filmade lite igår och satte ut på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=KaMn0P48efE
Någon som har nåt bra tips om hur jag får bort svajet i toppen??
kenneth
Re: belastning
Inläggav TonyMontano 08 mar 2010 21:43
Nice :)
roligt med filmer också!
Re: belastning
Inläggav Göran 08 mar 2010 22:14
Trevligt med film och fint bygge!
