av Göran 23 feb 2010 04:00
Formen bör vara den rätta. Det fungerar även om den inte är det, men linda den runt magneten så får den rätt form.
Försök att inte göra spolen för tjock, för det är viktigt att man håller nere luftgapet mellan magneterna, så statorskivan med spolarna får inte bli för tjock. Försök att hålla tjockleken runt 12 mm.
Det är resistansen i spolarna som bestämmer effekt, så den måste man pricka in. Blir den för hög får man inte ut optimalt med effekt och blir den för låt stallar turbinen. Om du använder kalkylatorn jag gjort så räkna inte med att du får rätt värden på trådens diameter. Jag håller på att göra bättre kalkylatorer för detta.
