Fråga om generatoreffekt
Inläggav Sundvik 20 feb 2010 11:04
Dags för en ny teorifråga gällande Ohms lag. Vi utgår från att generatorn efter likriktning ger 12 V emk vid ett passande varvtal. Mellan 2 av de Y-kopplade faserna mätes 4 ohm. Är det då fastställt att generatorn kommer att ladda med 3 A om vingarna klarar av att hålla detta varvtal?
Eller jag ska formulera om det lite, är det så att generatorn klarar av att leverera 3 A om det finns en sådan förbrukare utan att spolarna tar skada ? Ökar varvtalet och förbrukaren tar åt sig allt som levereras så blir spolarna överhettade ?
Min billiga universalmätare mäter 0,7 ohm utan någonting mellan klämmorna, är det instrumentets egen resistans och skall detta dras bort från mätvärdet på generatorn?
det finns inga dumma frågor, bara dumma svar....
Sundvik
Re: Fråga om generatoreffekt
Inläggav Jonas L 20 feb 2010 12:25
Enkla svaret är nej, om du inte når över 12 V kommer du aldrig kunna ladda ett blybatteri på 12 V.
En billig multimeter har inte någon bra precision vid så lågohmiga mätningar. Men rent generellt kan det nog vara ok att dra bort detta värde. Eftersom du har Y-kopplat kan du kanske mäta en lindning, därefter en annan, och därefter båda i serie som du har gjort nu. Då ser du om din mätteknik är ok.
Inläggav Sundvik 20 feb 2010 12:31
Jag formulerade om frågan lite medan du svarade, men det förstår jag att ett batteri inte tar laddning vid 12 V, jag använde detta tal bara för att få ett exempel angående Ohms lag, ström = spänning/motstånd.
Sundvik
Inläggav TonyMontano 20 feb 2010 12:35
Vet inte exakt men den bör ju klara av mer spolen vad har du för tråd? Ju snabbare den snurrar ju mer får du ut till slut kan ju den brinna av om den ger för mycket!
Inläggav Sundvik 20 feb 2010 12:49
0,7 mm, så den är rätt klen men rent generellt gällande elinstallation där jag vet mera så skall en sådan area kunna transportera 4 A utan att bli överhettad.
Sundvik
Inläggav Tompaiuppsala 20 feb 2010 13:39
Sundvik skrev:Dags för en ny teorifråga gällande Ohms lag. Vi utgår från att generatorn efter likriktning ger 12 V emk vid ett passande varvtal. Mellan 2 av de Y-kopplade faserna mätes 4 ohm. Är det då fastställt att generatorn kommer att ladda med 3 A om vingarna klarar av att hålla detta varvtal?
Inte helt oviktigt är just vid vilket varvtal generatorn ger över 12 Volt och börjar ladda batteriet. Det avgör vilken typ och storlek på rotor som lämpar sig. Alternativt bättre är att utgå från rotorstorlek och därefter bestämma hur många varv spolarna skall lindas med och grovlek på tråden för att matcha generator- och vindeffekten. Om du har för liten rotor i förhållande till vad generatorn vill leverera kommer det inte att orka snurra. Ta reda på hur många rpm/Volt generatorn ger. Utifrån detta värde och löptalet och storleken på rotorn tillsammans med generatorresistansen kan vi räkna och göra effektkurvor.
Inläggav TonyMontano 20 feb 2010 18:33
Tompaiuppsala har du ett program för effektkurvor eller? sen går de ju inte att skicka PM till dig :(
Som du säger Sundvik den ska ju klara av 4A tror nog den ska kunna ge mer då strömmen bildas där! vi får ju se med effektkurvan blir intressant ;)
Inläggav Jonas L 20 feb 2010 18:56
Svaren på de flesta frågorna finns nog i mer än en tråd häromkring. En sak jag ska nämna är att man ska skilja på det elektriska och det termiska. Ohms lag kommer aldrig säga dig vilken ström lindningarna klarar innan de smälter!
Det verkar ju bli c:a 10 A/mm². Det är väl inte alarmerande mycket, men man ska tänka på att i elinstallationer lägger man några ledningar luftigt i ett rör, som sedan läggs i väggen. Här lägger man varv på varv i en liten spole, och i värsta fall gjuter man in den i något som leder värmen dåligt. Å andra sidan så kan det bli bra luftdrag när det verkligen behövs. Om man har mycket material som ska värmas upp (stor termisk massa) betyder det att man kan tolerera en stor överlast ganska länge (några minuter), utan att temperaturen blir för hög.
