Mast till vindgenerator....
Re: Mast till vindgenerator....
Inläggav slag-el 03 apr 2011 15:28
så här skall det se ut inte klent halvfabrikat
http://a2.images5.thomann.de/pics/prod/209068.jpg
slag-el
Inläggav slag-el 03 apr 2011 15:41
och vill man ha en riktigt bra mast med stege är denna hur bra som hellst 22 000 10 meter vrider sej ej alls
http://www.thomann.de/se/global_truss_f ... 34_20m.htm
+ kopparhammar bra mot aluminium att slå och banka
http://www.thomann.de/se/stairville_kup ... _gramm.htm
plus kabel remmar för kabel ner till marken lätt att ta bort om man måste byta kabel
http://www.thomann.de/se/thomann_v1012_ ... binder.htm
+ kabeltrumma över en väg 20 ton håller den för
http://www.thomann.de/se/adam_hall_defe ... _85500.htm
delar av detta skall jag använda
slag-el
Inläggav slag-el 03 apr 2011 15:44
förlåt 11025 för tio meters mast underhålls fritt
slag-el
Inläggav Raptor50 29 maj 2011 21:53
100 meter rör beställd så jag kan bygga en riktig mast som kanske inte behöver vajrar på. Vore gött att slippa.
Grävare skall beställas i morgon, så kanske jag får grävt ett stort hål som jag kan planta ned masten också när jag är hemma nästa gång.. :)
