Mast till vindgenerator....
Re: Mast till vindgenerator....
Inläggav Raptor50 15 jul 2010 23:02
TonyMontano skrev:Det blev ju toppen så det är ju bara att gratulera till resultatet :D
vad för modell av svets hade du?
Tackar igen..
Jag har en helt enkel Esab Caddy pinnsvets.. Så det är inget extra ordinärt med svetsen..
Inläggav HJFF1969 16 jul 2010 16:02
Kul att du har grejjerna uppe, når du över trädtopparna nu?
Inläggav Raptor50 17 jul 2010 01:32
HJFF1969 skrev:Kul att du har grejjerna uppe, når du över trädtopparna nu?
Nej tyvärr inte alla.. Men från sör, sör-öst, så gör jag det. Norrut så får jag det jobbigt med mast höjden och bygglov, så jag har valt att stoppa på runt 11,5 meter till nav center på generatoren. Det trädet som du ser på kortet rakt bakom masten när jag står i liften och svetsar (som heter solpanel fästen) är det högsta trädet i närheten av masten. Det står Norr-öst om masten, annars så går det en ganska lång bit med väg från där kortet är tagit och mot norr-väst..
Tomt gräns.jpg (44.83 KB) Visad 5357 gånger
Norr är som kortet är plasserad mot toppen..
Masten är plasserad där den röda fyrkanten är.
I dag har jag fått snickrat lite mer på batteri huset som jag satt upp brevid masten, men är inte helt klar.. Så måste jag ha några nya kablar mellan batterier och regulator.. Men annars så sniker det sig framåt.
Inläggav Raptor50 27 jul 2010 14:17
Jag pratade lite med en granne som bor längre upp i skogen, och han sa att det är INGA problem att ta ned träd som står inom tomten. Så jag kommer nog ta ned ett och annat träd så det blir lite bättre förutsättningar för båda generatoren och panelerna nästa gång jag åker upp till stugan..
Kommer nog att lägga ut för och efter kort när jag börjar på det.. :)
Men vet att några har haft problem med grannar som har klagat på oljud och olika saker när man skall ha upp en vindgenerator, men dom jag har (dom bo ju ändå en bit bort men) tycker det är så roligt att se hur jag håller på med mina saker.. Å det är ju gött.. :)
Inläggav Raptor50 15 aug 2010 13:38
Äntligen fått tagit en liten video som jag har lagt upp på youtube, när Air-X'n varvar lite..
http://www.youtube.com/watch?v=pNjz3nrNvA4
Efter http://www.yr.no skall det blåsa 5m/s i dag, och det gör det nog, och lite till en gång i bland.
Har ingen exakt vindmätare för nuvarande, då den jag hade har gått sönder.
Inläggav HJFF1969 15 aug 2010 21:32
Alltid härligt att se dom snurra :D
Inläggav slag-el 31 mar 2011 18:09
Jag har en bra lösning i aluminium inte så dyrt 10 meters mast 6264 kr fri frakt är det med.här är länken http://www.thomann.de/se/stairville_tra ... 85_f33.htm
man kan oxå köpa fötter till aluminium är lätt oxå men hållfast
slag-el
Inläggav Karro 01 apr 2011 12:56
Jag har 2x2 meter sådant där liggande, och har undrat om det fungerar för att sätta en vindturbin på. Hade tänkt prova, men för närvarande ligger det bara i högen med andra "bra att ha"-prylar. Lite grand pga. 4 meter är för lite.
Tack för länken, jag sparar den, så jag kan få tag på förlängning, bottenplatta, etc.
Inläggav BMK 02 apr 2011 00:33
slag-el skrev:Jag har en bra lösning i aluminium inte så dyrt 10 meters mast 6264 kr fri frakt är det med.här är länken http://www.thomann.de/se/stairville_tra ... 85_f33.htm
Om jag hade velat, hade jag fått en galvad mast som ser ut som ovanstående, men som var 4 meter längre...
Detta var för 2 år sedan och jag hade bara börjat fundera på vindkraft. F-n, vad jag ångrar mig idag!!! :evil:
BMK
Inläggav Karro 02 apr 2011 09:13
Vad jag undrar lite är hur ett fackverk i aluminium är jämfört med järn/galvat. Är aluminiumfackverket svagare på något sätt och järn starkare? Annars är ju aluminium underhållsfritt och rostfritt.
Inläggav slag-el 03 apr 2011 11:14
Dom här masterna eller tross som det heter brukar hålla upp flera hängande högtalare men kom om ni skall fästa vindsnurran längst uppe ha gummi i mellan.kom ihåg järn och aluminium funkar ej ihop järn äter upp aluminiumet.
slag-el
Inläggav slag-el 03 apr 2011 11:23
Det skall mycke till innan man vrider dom sneda och det bästa är att man kan bygga två tross master av 4 punkts tross lägga en tross tvärs över sen kan man ha flera vindturbiner på samma ställe jag själv tänkte bygga ett med minst fyra turbiner bor man i ödermarken så bor man heheheheh
slag-el
Inläggav Karro 03 apr 2011 11:34
Jag gillar tross 8)
Inläggav Raptor50 03 apr 2011 15:05
Kolla här då om du letar sådana saker.. :)
http://www.kvd.se/objekt/nr/499815/Gym-grossist_Trossar_i_aluminium_samt_lampor.html
Har du ungefär 35 meter med Trossar.. :)
Inläggav slag-el 03 apr 2011 15:25
det där är klentross håller inte alls bra 1 mm gods nä tack ungefär som en gammal datsun håller nada
slag-el
