Sida 2 av 4
Re: Mast till vindgenerator....
InläggPostat: 30 jun 2010 16:39
av Raptor50
Ja det kommer 3 st vajrar på den ja..
InläggPostat: 30 jun 2010 17:08
Jaha, den ska vara stagad. Då håller jag med Robban fullt ut. Men varför bygga en stagad fackverkmast? Om du ändå ska en massa vajrar så kan du använda vanliga 2" rör till mast.
InläggPostat: 30 jun 2010 17:10
Hmm.... ja du, håller nog mig till Martin! De blir om inte annat snyggare med mindre del högst upp sen ett snyggt verk på! Nä men tycker det är många master som har smalare högre upp just för att belastningen ej ska bli så stor där nere och man behöver heller inte lika kraftigt mast vid marken!
InläggPostat: 30 jun 2010 17:30
av Raptor50
Martin skrev:Jaha, den ska vara stagad. Då håller jag med Robban fullt ut. Men varför bygga en stagad fackverkmast? Om du ändå ska en massa vajrar så kan du använda vanliga 2" rör till mast.
Det är så att på toppen i denna så skall Air-X'n stå med ett rör som den redan står på..
Varför jag bygger en sådan mast är att jag tänkte solpanelerna skall också sitta på denna masten.. Så får jag panelerna upp i solen.. :)
Jag har 2 st hemma byggda paneler som är på ungefär 60 watt st.. Än så länge.. Så jag tänkte jag monterar en på varje sida som solen skiner på.. :)
Masten smalnar inte så mycket än, men från botten till 6 meter så skiljer det 12 cm.. 80cm i botten, och 68 cm vid 6 meter.. Men stagvajrarna tänkte jag använda för att just panelerna skall på.. Så är det lättare att justera in masten också, ifall den inte blir helt rak.. :oops:
InläggPostat: 01 jul 2010 22:39
av Raptor50
Nu har jag fått svetsat ihop masten som jag tänkte ha den.. Saknar infästning i botten än så länge, men saknar också några muttrar till att skruva fast den, så det får bli i morgon..
9 meter mast.JPG (178.92 KB) Visad 6305 gånger
Har också fått monterat Air-X'n på toppen, så nu hoppas jag den kommer sig över träden som är runt omkring..
Mast klar för hiss.JPG (151.01 KB) Visad 6305 gånger
Så nu blev masten 9 meter, och 2 meter till på röret till generatoren.. :)
Bara undrar nu om jag klarar få upp den imorgon.. :?
InläggPostat: 02 jul 2010 11:36
av Raptor50
OOOOOPS...
Fick ett sned drag på masten då jag skulle hissa upp den, :evil: så en del av masten vek sig då den var har ungefär halvägs. :roll:
Så nu får jag kapa och svetsa lite till...
InläggPostat: 02 jul 2010 14:04
av Raptor50
YES....
Då var det fixat.. Kapa in nya bitar med dom som vek sig, tog bort Air-X'n, hela saken blev för tung att lyfta ensam..
Så nu återstår det att få upp Air-X'n i masten.. Hur det skall gå vet jag fa.. inte..
Skall forsöka strama upp vajrarna och se hur det går med att rätta upp den, så skall jag nog svetsa in fler stag, eller få tag i några vinkel järn för att svetsa fast utanpå.
Har blivit lite osäker på hela saken efter den första "olyckan"..
Men skall strama upp vajrarna ock kolla lite mer..
InläggPostat: 02 jul 2010 15:39
Ser ju ändå ut att bli bra :D
InläggPostat: 02 jul 2010 17:00
av Raptor50
Jodå.. Det går nog bra skall du se.. :)
Nu har jag i alla fall fått stramat upp vajrar, men måste nog svetsa i lite fler stag uppöver..
Har i alla fall fått på plats vind0och rägn mätaren.
640-Topp mast.JPG (147.56 KB) Visad 6246 gånger
Men nu tar jag och kör hem..
Kanske vore bra med lite frukost också.. :)
InläggPostat: 14 jul 2010 22:52
av Raptor50
I dag har det hänt lite saker på stugan..
Har hyrt mig en lift i dag.. Så jag har fått upp solpanel och generator.. Nu återstår endast batterierna..
Har kopplat in en liten solpanels regulator som jag har haft från tidigare.. till 1 batteri som står ute nu.. Generatoren är "shortad" än så länge..
Solpanel fästen.JPG (188.56 KB) Visad 6171 gånger
Här är det generatoren som monteras..
Generator Montering.JPG (71.75 KB) Visad 6175 gånger
Och här är masten färdig med panel.. På detta dårliga kortet, så synas bara det ena panelet, men det är två st monterad..
Mast med gen och panel..JPG (108.57 KB) Visad 6185 gånger
Tror dom som har lust att sno mina panel skall få det roligt.. Dom är nämligen svetsat fast.. :o)
InläggPostat: 14 jul 2010 23:22
Det ser snyggt ut :) men hur svetsade du fast panelen? Ramen brukar ju vara av aluminium.
InläggPostat: 15 jul 2010 16:50
av Raptor50
Ja ramen är av alu.. Men jag svetsade "runt" ramen, och in mot masten.. Så om dom någon gång skall ned så måste jag kapa bort järna som håller dom fast.. :)
Batteri box.jpg (204.28 KB) Visad 6118 gånger
Nu innan jag åkte hem från stugan så har jag fått kopplat in batterierna jag har till generatoren och sol panelen.. Men dom har inte varit använda så mycket innan heller dom batterierna, så dom är ganska full laddade från tidigare, men mätte upp till 15,3 volt innnan Air-X'n vrider sig ur vinden.. Så jag inväntar truck batterier.. Har varit i kontakt med en som byter ut på truckar runt om.. Så han skulle kolla om det var någon jag kunde använda av dom han byter ut.. :)
Så får jag kanske lägga till att jag nu har laddning från panelerna (om det är sol då) från kl 06:30 till kl 22:30 ungefär.. Ett åt söder och ett åt väster, eller något sådant..
InläggPostat: 15 jul 2010 21:18
Det blev ju toppen :D
vad tror du materialkostnaderna blev och lite mer fakta om din mast :D
blev ju snyggt och säkert toppen att montera upp solpanelerna också!
InläggPostat: 15 jul 2010 22:00
av Raptor50
TonyMontano skrev:Det blev ju toppen :D
Tackar så mycket..
Jag köpte vajer till att staga upp den med på biltema, och en del vajerlås. Marken här på stugan är så full av sten så jag har faktisk inte än gjutat några anker, men ändast efter en del försök hittat någon stans jag har bankat ned runt 2 meter med armerings järn och svetsa fast en ögla till vajer fäste.
Annars så köpte jag armerings järn för runt en 850 spänn.. Jag fick köpa mig ett nytt generator rör då den gamla blev böjd efter den första olyckan, men tror masten har kommit på runt en 1500-2000 spänn.. Så det är vel inte så farligt..
InläggPostat: 15 jul 2010 22:07
Det blev ju toppen så det är ju bara att gratulera till resultatet :D
vad för modell av svets hade du?
