Mast till vindgenerator....
Inläggav Raptor50 18 feb 2010 12:09
Hej allihopa..
Jag har en liten "Unik" möjlighet att få gjort mig en mast till min generator (för nuvarande Air-X) ganska så rimligt..
Så jag tänkte kanske dela med mig hur detta kan göras..
Jag har i närheten av där jag bor, (Som jag också har jobbat lite själv) en svetsutbildning.. På denna svetsutbildningen så har dom något som kallas projektarbete, och detta är ganska normalt att dom har på platser som detta.
Det jag får studenterna att göra är att bygga en trekantig mast i delar på 1,5 -2 meter, så jag har pratat med läraren på utbildningen om att jag vill ha den ungefär 9 meter.. Så kommer jag att svetsa ihop den på plats.
Detta kommer att ta lite tid nu då, iom at dom flästa håller på med att lägga licenser, men då är det snart nya elever på väg in som kommer börja smått på detta.. Så i löpet av Maj trodde han att jag skulle få min mast, och detta funkar utmärkt för mig då jag inte kommer mig upp till stugan något tidigare än April om jag vill upp dit med släp och allt möjligt..
Så läta upp svetsutbildningar om ni vill ha billiga master... :o)
Re: Mast till vindgenerator....
Inläggav Raptor50 17 jun 2010 22:00
Nu har jag äntligen fått beskäd om att masten är börjat ta form på Svets skolan.. Så jag har börjat gräva och göra ett fundament till masten..
Vet inte helt hur mycket cement som kommer att gå åt när fundamentet är klart, men det är redan nu 8, 25kg säckar 7 meter med armerings järn som står 2 meter ned i marken, och en hög med annat järnskrot som har blivit över från alla andra möjliga projekt..
Masten blir 8 meter hög och på toppen av den skall min vindgenerator (Air-X) stå med ett rör på 3 meter extra höjd.. Så nu skall den komma sig upp över träd topparna som är runt.. :)
Mast grop 24v.JPG (220.35 KB) Visad 9730 gånger
Fortsättning följer med kort eftersom projektet skrider fram..
Inläggav HJFF1969 18 jun 2010 19:29
Bra ide´ :)
Blir det en fackverksmast?
Inläggav Raptor50 21 jun 2010 16:42
HJFF1969 skrev:Bra ide´ :)
Nej det blir vel inte direkt en fackverksmast direkt. Men dom kommer att svätsa ihop 3 st galvaniserade kabelstägar :shock: Dom hadde några liggande efter ett projekt till el utbildningen i samma bygg, så det är nog tid det står på när det gäller att göra masten.. Hur priset på materialer blir till slut vet jag inte, men jag skall hålla er uppdaterade..
Har förresten stöpt klart i dag.. :)
Inläggav HJFF1969 21 jun 2010 19:59
Väldigt smart!
Inläggav Raptor50 22 jun 2010 01:48
Det var faktisk läraren på svets skolan som kom på ide'n när han skulle svetsa ihop en test till ljusramp som dom skulle göra..
Och den meter'n han svetsade ihop blev så kraftig att han ringde mig och frågade om han kunde göra masten av den typen av material..
Var och kollade på den och det värkade faktisk rätt bra.. Hur det blir med 8 meter av det samma återstår att se.. :)
Inläggav Raptor50 29 jun 2010 22:06
En liten uppdatering på hur det går med masten...
Nu har svets skolan dröjd så länge så jag orka inte vänta längre.. Var inom Bolist och köpte mig 100 meter med 10mm armerings järn o dag, och har börjat på en mast..
I dag före mygg och knott kom fram så fick jag svetsat ihop 6 meter med mast..
Är det någon som har någon förmening om denna typ av mast kommer att funka? Eller blir det inte stabilt nog? Jag skall självklart ha stag vajer på den..
Mast 640-2.JPG (169.92 KB) Visad 9208 gånger
Har i alla fall kommit så här långt..
Inläggav TonyMontano 29 jun 2010 22:37
Är inte så 100 på master! men du kanske bör göra den mindre allt eftersom eller :S Men det SER ut att bli bra :D
Inläggav Raptor50 30 jun 2010 03:37
Ja lite mindre allt eftersom blir den.. Men kanske inte så mycket som jag villa från början..
Men man märker det kanske.. :) Blir den inte så stabil som jag vill, så får jag svetsa i fler stag.. :)
Där börjar det äntligen att regna också.. (Kl 03:36) Jag väntade på det i dag när jag höll på med masten jag, så inte hela skogen skulle brinna ned med mitt svetsande och slipande.. Det är ena orsaken till hinkarna som står runtom...
Inläggav Robban 30 jun 2010 07:25
Låt masten ha samma mått hela vägen. Om du gör den smalare uppåt så blir den ju också svagare, tål mindre belastning.
Robban
Inläggav Raptor50 30 jun 2010 11:49
Robban skrev:Låt masten ha samma mått hela vägen. Om du gör den smalare uppåt så blir den ju också svagare, tål mindre belastning.
Den blir väl inte svagare om man svetsar in fler stag på diagonalen och rakt över?
Som den är nu så så kan jag lyfta och skaka i ena sidan och den viker inte en tumme på hela längden, men vet inte hur lång den kommer att bli i slutändan.
Jag tänkte först ha den på 8 meter, men tror nog kanske den kommer att bli 10 eller något.. Frågan är hur mycket material jag har kvar..
Inläggav Robban 30 jun 2010 12:08
Mastens styvhet är proportionell mot kvadraten på avståndet mellan de långa vertikala sidostyckena (liksom på alla balkar), så det billigaste sättet att göra en stark mast är att ha långt avstånd. Kolla på alla sändarmaster, de ser likadana ut från botten till topp.
Robban
Inläggav Martin 30 jun 2010 14:58
Jag håller inte med om det. Största belastningen på masten måste vara längst ner, där vridmomentet är som störst. Bygger man masten lika hela vägen upp, så blir den kraftigt överdimensionerad i den övre delen. Billigare att bygga en mast som smalnar av upptill.
Inläggav Raptor50 30 jun 2010 15:55
Gött att man har ett sånt här forum..
Bare låt synpunkterna komma.. Gött att ha i bakhuvudet när jag skall fortsätta på masten. Det rägnar fortfarande ute, så jag håller på inne på stugan..
Har troligtvis fått växelriktaren hemma också i dag.. Vet i alla fall inte om något annat jag skulle få.. :)
Så i löpet av nästa vecka så skulle jag hoppas på att masten och sakerna börjar ta lite mer form..
Inläggav Robban 30 jun 2010 16:11
Om masten inte är stagad så blir vridmomentet störst längst ner, men den här blir väl stagad?
Robban
