RC flyg motor som bas...
InläggPostat: 16 feb 2010 18:21
av Raptor50
Nu är det så att jag vet jag har sätt några kommentarer om någon som har funderat på att bygga vindgenerator med borstlösa rc motorer..
Nu för tillfället så hittar jag inte den tråden. Så jag gör en ny..
på RZtec så säljer dom en borstlös flygplans motor till 435 spänn, spesifikationer :
Spänning: 8-24V
Effekt: 1280W
Max kont ström: 53A
Rpm/v: 400
rc flygmotor.jpg (17.66 KB) Visad 3286 gånger
Skulle väl kanske gå att göra något av en sådan?? Eller hur var det med detta??
Länk:
http://shop.rztec.se/Shop/Page/Art/pgArtItem.php?iId=214
Re: RC flyg motor som bas...
InläggPostat: 16 feb 2010 19:19
av Jernet
Rpm/v: 400 = 24v x 400= 9600rpm
8v x 400= 3200rpm
Lite för högvarviga dom där.
InläggPostat: 16 feb 2010 20:36
av Raptor50
Hmm... Så det var ja.. Varv pr volt..
Blir onödigt stor utväxling om man skall få detta att funka då... :(
Min outrunner motor som jag hadde i EL Helicoptern jag hadde var inte så svår att snurra på då men...
InläggPostat: 16 feb 2010 21:01
av Raptor50
Hadde ju varit koolt om det hadde funkat..
Kolla denna til exempel...
http://hab.se/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=306&Category2ID=351&List=0&Level=2&ProductID=15819
5000Watts elmotor för bruk med propell på 51-61cm diameter..
Hur skall man kunna koppla denna in i något då??
Hur kan man (om det går) växla upp denna så det går att snurra denna till 14800 varv?????? HJÄLP....
Den är ju beräknad till 10-15 cellers lipo batteri... (1cell = 3,7 volt) så minimum är då 37 volt.. max är 55,5 volt..
Det skall ju egäntligen inte vara så jäv.... svårt.... Om jag inte tänker helt fel igen nu då.. :roll:
