större blad?
Re: större blad?
Inläggav bjorn333 08 mar 2010 15:01
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
där har vi den men jag har 12 volts modellen. tack vare att den skall komma att lagra på mina batterier i det skede som jag får den att leverera.
Ett problem idag var att fastän den snurra sådä svårt att säga varv/min men en del(börja inte vina om den) så fick jag i mätare under två volt:S är inte detta ganska konstit?
Kan berätta att med fingerhastighet(alltså den fart man får på turbinen med att ge fart med fingre. Det var mera fart på den idag men spänningen blev ungefär densamma:(
bjorn333
Re: större blad?
Inläggav Göran 08 mar 2010 15:50
Den där typen av regulatorer har ofta en skyddsfunktion som gör att den kortsluter vindkraftverket de första minutrarna efter inkoppling och där står också "Protection time 10 minutes".
Hur gjorde du när du mätte spänningen? Hade du regulatorn inkopplad, eller mätte du på två av de tre trådarna från vindkraftverket?
Re: större blad?
Inläggav bjorn333 08 mar 2010 16:15
okej om den ännu efter att man kopplat in den har ca 10 min som den "bromsar" turbinen så fårstår jag bra att den inte ville snurra. Frågan är hur jag inte har märkt detta:D för jag hade lite brått in i värmen för att de blåste mycket samt är några minus grader så fingrnarna var ju is direkt.
Jag mätte på två trådar direkt men turbinen var ju inkopplad i regulatorn så de kan ju ha berott på de..
Men om det inte beror på något annat än 10 min så borde jag ju gå ut i kylan pånytt:)
bjorn333
Re: större blad?
Inläggav Göran 08 mar 2010 21:17
Ok! Du måste även släpa med dig batteriet dit ut, för det måste du först koppla in, sedan kopplar du in vindkraftverket, annars kommer det inte att fungera.
Med både batteri och regulator inkopplade får du svårt att mäta spänningen från vindkraftverket, så mät ström med en tångamperemeter istället.
Vill du mäta vindkraftverkets spänning får du göra det utan regulator och batteri. Ha alla tre trådarna från vindkraftverket hängande fritt i luften och mät spänningen mellan två av dem. Den spänning du då ser är ungefär vindkraftverket halva spänning, efter likriktning, så visar instrumentet 6 volt (mät växelspänning ~) är det ca: 12 volt över alla tre faserna tillsammans. Sedan har vi ju likriktningen också, men på ett ungefär...
För att stoppa vindkraftverket får du kortsluta de tre trådarna, men blåser det ordentligt ute kommer det att blixtra om trådarna, så håll fingrarna borta. :wink:
Blåser det så mycket att man inte lyckas stoppa vindkraftverket genom kortslutning är det svettigt läge eftersom värmeutvecklingen i generatorn blir stor och den kanske kan brinna sönder.
Din regulator har inbyggd broms som stoppar vindkraftverket när batterierna blivit fullt laddade och är den av samma kvalitet som grejorna jag säljer, då pumpbromsar den för att inte bränna upp generatorn. :P
Re: större blad?
Inläggav bjorn333 08 mar 2010 22:55
Jo jag har faktiskt släpat batterier dit, lätt var det inte:D
Okej nå jag prövade att sätta vindkraftverket utan regulator och det snurrade som faaaen:P så ja vet inte om ja vågar börja yra med nån spänningsmätare där mera.. men tack för infon iaf.
Och det verkade vara denna magiska 10minuter som spökade dock har jag inte ännu fått alla värden jag vill ha men tror att imorgon blir en mycket mer givande dag tack vare informationen.. Dessutom tror jag mera på dessa vingar nu. Kommer antagligen för skojs skull pröva egna av pvc röret men det är inte lika viktigt mera.
bjorn333
Re: större blad?
Inläggav Göran 08 mar 2010 23:36
Ok, men glöm inte att du måste koppla in batteriet först, sedan vindkraftverket.
Det bör finnas en strömbrytare på regulatorn också som du kan stoppa vindkraftverket med. Den fungerar inte innan de 10 minutrarna gått. Om det går en kvart och vindkraftverket ändå inte vill starta, testa att ändra läge på strömbrytaren. Det kan vara lurigt att veta vilket läge som är på och av.
När säkerhetstiden 10 minuter har gått kan du stoppa och starta vindkraftverket med strömbrytaren och det sker omgående. När du sedan kopplar ur batteriet måste du vänta 10 minuter nästa gång du kopplar in det igen.
Kör aldrig vindkraftverket utan batteri för då brinner regulatorn garanterat upp (jag har varit med om det). Den klarar inte den höga spänning som generatorn ger när vindkraftverket rusar.
Re: större blad?
Inläggav Ib-Arne 25 mar 2010 17:19
Fortsättning på mitt ny börjar projekt. Längre bak på tråden visade jag vad jag gjort på 20 min.
Nu har jag fortsatt med grejer från gömmorna (man tager vad man haver.)
I 24 volts fläkt från 1 dator. Tror det stod 3 amp. (om det e möjligt)
! tunt o 1 tjockt plaströr.
1 helgängat stålrör.
Lådlocket från 1 vin låda.
Format vingar o skåror med sliprondell.
Det har inte blåst så mycket. Men det startar vid minsta vindpust. Men det går inte tillräckligt fort. Kommer upp i max 2 volt.
om man vill att det ska snurra fortare, ska vingarna va bredare eller längre? Eller både och?
Håller på o tanka ut 3 små filmer på You Tube. Där den snurrar nästan utan vind. Återkommer med adress till filmerna.
Ib-Arne
Re: större blad?
Inläggav bjorn333 25 mar 2010 17:33
inte riktit säker. Men vad jag tror så får du inte hastighet med bredare eller längre vingar.. Du borde få designen på vingarna att bli bättre.. denna reynolds tal eller va de var.. Om den nu redan startar vid minsta pust så e de väl bra. Att göra större vingar för ju att den fångar mer vind som i så fall skulle starta ännu tidigare:D eller nått..
bjorn333
Re: större blad?
Inläggav deepforest 25 mar 2010 21:02
Jag ser på din snurra att du gjort en "tankevurpa"
Vinkeln ska vara störst längst in vid navet, längst ut ska den bara vara någon grad.
Men du kommer inte att få ut det du vill i alla fall, därför att datafläkten snurrar med flera tusen varv/min och det kommer du inte upp i. Kika lite på bilden jag bifogar.
Re: större blad?
Inläggav Ib-Arne 27 mar 2010 14:32
Fel eller rätt?????
Mindre vingar snurrar snabbare?
Breda vingar snurrar långsammare?
2 vingar snurrar snabbare än 4???
Ib-Arne
Re: större blad?
Inläggav deepforest 27 mar 2010 15:03
Både ja och nej!. Det är inte så enkelt.
Det handlar om TSR, tip speed ratio, dvs. hastigheten längst ut på bladet i förhållande till vindhastigheten.
Normalt håller man sig till mellan 6 och 9 ggr vindhastigheten. Högre hastigheter ger upphov till oljud, stor påfrestning på bladen. mm.
Du vet hur ett propeller plan låter! Det är inte motorn du hör utan oljudet från propellern (ljudbangar)
Om det blåser 10 meter per sekund och du har 9 i TSR så har spetsen en hastighet av 90 meter per sekund.
Om snurran då är 1 meter i diameter så snurrar den med 90/(Pi*1) = 90/3,14 = 28,66 varv per sekund = 1719 varv per minut.
Om snurran är 2 meter i diameter så snurrar de med 90/(3,14*2) = 14,33 varv per sekund = 859 varv per minut.
Då förstår du att större diameter ger lägre varv vid samma TSR och vindhastighet.
Breda vingar ger inte automatiskt lägre varv, det beror på flera faktorer, bl.a Reynoldstal, men då blir det krångligt.....
2 vingar får i regel lägre motstånd än 4 vingar, men återigen är det inte så enkelt.
Av olika skäl så brukar 3 vingar var bästa kompromissen mellan verkningsgrad och balans.
Re: större blad?
Inläggav Ib-Arne 27 mar 2010 15:23
Skit bra Måste erkänna att jag i 64 år trott att det var motorn som levde 1 herrans liv! Fått för mig att de körde utan ljuddämpare, För att eliminera motor stopp.
Ib-Arne
Re: större blad?
Inläggav deepforest 27 mar 2010 15:55
Din snurra ser ut som sådan med vinkel enligt bild 1, men bör vara med vinklar enligt bild 2. Förstår du hur jag menar?
Din snurra är "tvärtom, med stor vinkel längst ut och liten vinkel längst in.
Vinkel 1.png (102.33 KB) Visad 3678 gånger
Vinkel 2.png (88.47 KB) Visad 3683 gånger
Re: större blad?
Inläggav Ib-Arne 27 mar 2010 16:33
Du e fantastisk!! Vilket engagemang från din sida Tack
Jag har fattat galoppen. Ska köpa mer PVC rör o prova mig fram. Det e lätt att forma de som man vill med 1 sliprondell. När jag fått fart på den ska jag se om jag kan köpa 1 generator som kan ge 12 volt med lite watt. Kan kanske köpa 1 här från nån som har byggt mer avancerade snurror, o nu tröttnat på den gamla.
Ib-Arne
