större blad?
större blad?
Inläggav bjorn333 07 feb 2010 22:42
Har nu köpt ett kina kraftverk som verkar fungera riktit okej när det blåser litet mera. Mitt största problem är för tillfället att det blåser litet för lite kanske:S? Frågan är att OM jag gör egna vingar som är större storlek= som fångar mera vind?? kommer den att snurra mer? eller kommer mitt problem ligga kvar?
bjorn333
Re: större blad?
Inläggav TonyMontano 07 feb 2010 23:03
Skulle nog fungera^^
Men när startar de nu? vid vilken vindhastighet :) lite mer information är ju alltid bra :D
Re: större blad?
Inläggav deepforest 08 feb 2010 00:20
Du kan få det att starta vid lägre vind och det kommer att fånga mer vind och naturligtvis också ge mer effekt med större vingar, men du måste anpassa löptalet så att du får ett högre varvtal vid lägre vind. Du måste också hindra att det ger mer än generatorn tål om det blåser för mycket. Jag vet inte hur det reglerar nu, kortslutning av generatorn, med broms, stallreglering, vänder ur vind? Detta måste du i alla fall ändra på.
Re: större blad?
Inläggav bjorn333 03 mar 2010 11:13
Hur kan man göra slipa vingarna att de får ett högre löptal vid lägre vind??
bjorn333
Re: större blad?
Inläggav deepforest 03 mar 2010 19:34
Det går nog knappast att ändra löptalet mer än nämnvärt med att "slipa" vingarna. Men du måste göra större/köpa större vingar ändå, så det spelar ingen roll.
Hur stora vingar har du nu, och vilken effekt ger generatorn som max och vid vilket varvtal. Har du broms?, stall?.....
Jag behöver mer info för att kunna svara på dina frågor.
Re: större blad?
Inläggav Martin 03 mar 2010 19:56
Hur hög är masten? Kanske verket sitter för lågt,
Re: större blad?
Inläggav Göran 03 mar 2010 20:17
Jag undrar samma sak som Martin, om vindkraftverket sitter tillräckligt högt?
Är det så att det inte blåser tillräckligt är jag skeptisk till att fila på bladen för det torde ändå bara vara någon enstaka watt man kan tänkas komma åt, om det nu lyckas.
Re: större blad?
Inläggav bjorn333 03 mar 2010 22:38
det ligger på 7-8 m. generatorn ger max 200w. Jag har en central som kom me med turbinen å där e åtm broms när man skall ta koppla bort turbinen.. så jag antar att bromsen funkkar även då de blåser för mycket...
Jag har iaf köpt in ett rör av diameter 110mm. Nu har ja vingarnas längd 50 cm? vad tror ni att kan vara passligt längd på de nya?
bjorn333
Re: större blad?
Inläggav deepforest 03 mar 2010 23:16
Ska du göra nya blad av PVC rör så kan du inte påverka löptalet så jag kan inte ens sia om resultat. Förmodligen blir det sämre eftersom de som gjort snurran knappast är några dumskallar. Ska du har ut mer effekt vid lägre vind så måste du nog tillverka "riktiga" blad med rätt löptal.
Jag skulle nog prova att höja verket som första åtgärd.
Re: större blad?
Inläggav Tompaiuppsala 04 mar 2010 08:35
Låter som du har en fabrikstillverkad snurra som du dessutom sägr fungerar bra när det blåser lite mera, oftast ä det väl så man tycker. En större rotor och svept area ger mer effekt men vid andra varvtal. En större rotor snurrar långsammare och generator effekten styrs av varvtalet.
Vill du testa med PVC så gör det! Jag har använt kalkylatorn på denna sida för att få en uppfattning och vinklar,bredd och tjocklek. Inte ett dugg vetenskapligt men något att luta mig emot. Jag har för min 1-meterssnurra använt PVC, men för att få flacka vinklar (tsr 6) med bredd och tjocklek enligt kalkylatorn krävdes PVC-rör med diam 20cm. Jag tror du måste gå upp i diameter. Annars kommer bladen bli för skålade alternativ för smala om du gör en trebladsrotor.
Här har du gott om rör till olika turbiner :)
Re: större blad?
Inläggav Ib-Arne 04 mar 2010 11:04
Detta gjorde ja på 30 min, på kul. Blev förvånad att det funkade. Har aldrig provat något tidigare.
Kan meddela att nu blommar Persikoträdet med 100:tal blommor. Små knappnåls knoppar på apelsinträdet. Så snart får även ni vår.
http://www.youtube.com/user/ibarne1#p/u/6/RDG76HYTFG4
Ib-Arne
Re: större blad?
Inläggav TonyMontano 04 mar 2010 17:34
snygg lite vindsnurra du har där ;)
ja de hoppas jag att de blir snart vill få mer energi^^
Re: större blad?
Inläggav stefan4takt 05 mar 2010 10:42
Väldigt smart Arne,har inte tänkt på att man kan göra som du gjort,tack, :shock:
Ib-Arne skrev:Detta gjorde ja på 30 min, på kul. Blev förvånad att det funkade. Har aldrig provat något tidigare.
stefan4takt
Re: större blad?
Inläggav bjorn333 08 mar 2010 13:16
ja nu vet ja inte mer vad jag skall göra.
gick till stranden på ett berg. Mätte med min vindmätare6-8m/s i byarna över 9. vindkraftverket gav under två volt:S och klart då ingen ström. BLIR tokig. Funderar om jag skall försöka mäta utan min slipring den verkar inte vara av kvalitet direkt.
Turbinen snurrade hela tiden men inte sådär som jag tänkte mig. De borde ju få till sist ett riktit vinande ljud skulle man ju tro. å de ska ju snurra som f*n.. hmm.. examensarbete väntar på resultat. härlig situation som sagt.
bjorn333
Re: större blad?
Inläggav Göran 08 mar 2010 13:25
Har du någon bild på vindkraftverket som vi får titta på?
