kabel i masten
InläggPostat: 13 jan 2010 22:18
av tompa
Hej, vad brukar man använda för kabel ner i masten från generatorn,samma som man väljer till batterierna?
Tänker på det här med att man ska tvinna ut den emellanåt, låter besvärligt om det ska va en bångstyrig kabel på tex 25mm2 eller så,
Eller använder man tre lösa trådar som får hänga ner där?
En annan fundering är om det här med stickkontakt och kortslutnings möjlighet.Sätter man bara tex en automatsäkring strax ovanför
kontakten? Och vad har man för för kontakt,trefas handske?
Re: kabel i masten
InläggPostat: 14 jan 2010 17:54
av Tompaiuppsala
Det är nog svårt att svara på vad man brukar när det helt är beroende beror på hur stor propeller man har och kabellängd.
25 mm2 låter bångstyrigt. Men jag skulle dela upp det. Maströret rymmer ju mycket.
Re: kabel i masten
InläggPostat: 14 jan 2010 18:59
av Fritte
En liten tanke.
Om man likriktar strömmen redan uppe vid snurran och sedan utnyttjar masten som -pol så räcker det med en kabel i masten som +pol.
Med en sån lösning så borde det gå ganska enkelt att lösa så kabeln i masten inte tvinnar sig.
Re: kabel i masten
InläggPostat: 14 jan 2010 20:56
av Tompaiuppsala
Fritte skrev:En liten tanke.
mellan generator och mast måste det ändå finnas en tråd som kan tvinna sig om verket roterar, men om kan lösa det på annat vis så är det en lockande tanke att använda masten som ledare.
Re: kabel i masten
InläggPostat: 14 jan 2010 23:04
av tompa
Tompaiuppsala skrev:Det är nog svårt att svara på vad man brukar när det helt är beroende beror på hur stor propeller man har och kabellängd.
Tack,så har jag förstått det som att man kan göra,men man blir lätt så osäker.propellern är 2,4m och hoppas masten blir en 9-10m.batterierna kommer stå en liten bit bort från alltihop.
Re: kabel i masten
InläggPostat: 16 jan 2010 17:08
av Oscar-sand
Det borde gå att lösa med det här
Vindkraftverk 2.png (11.77 KB) Visad 3950 gånger
Vindkraft lösning till tvinad kabel.png (13.58 KB) Visad 3807 gånger
Re: kabel i masten
InläggPostat: 16 jan 2010 22:16
Kolla igen på Vindkraft
kabeln tvinnar sig?
av TonyMontano tis 05 jan 2010, 21:08
Där står de tydligt på ENG hur man kan göra ;)
Re: kabel i masten
InläggPostat: 16 jan 2010 23:14
av Fritte
Det var något i stil med det som Tony föreslår som jag tänkte men om man använder masten som -pol så behöver man bara göra en sådan överföring.
Re: kabel i masten
InläggPostat: 17 jan 2010 11:08
av Jonas L
Om du har ett aluminiumrör som mast så kan du antagligen använda det som en pol. Beräkna arean. Stålrör etc. kommer ge onödigt motstånd.
Det knepiga med aluminium utomhus (och aluminium i allmänhet) är att det lätt får en oxiderad yta. Att bara tro att det blir vettig kontakt mellan stolpen och generatorhuset är nog lite optimistiskt. Du får nog räkna med en släpring där också. Jag hoppas dock att dessa släpringar inte kräver för mycket service....om de ska sitta där uppe.
Re: kabel i masten
InläggPostat: 04 mar 2010 21:48
av tompa
Så,nu har det nog ordnat sig, blev 3 stycken 6mm2 kablar från jula ner i masten,en flatstiftplint , 2 automasäkringar för kortslutning och en trefashandske.
trångt,men det funkar! fantastiskt.
Re: kabel i masten
InläggPostat: 04 mar 2010 22:42
Toppen :) får man några bilder?
Re: kabel i masten
InläggPostat: 05 mar 2010 21:09
av tompa
masten är en gammal påskarvad lycktstolpe.
