July 12 2007
Inläggav mixter 09 aug 2007 22:12
:? Hur ska du balansera statisk o dynamisk obalans? Jag såg en gång en våg som man balanserade däck med det skulle fungera på ditt projekt, man lade däcket med baksidan nedåt och sen var det en kulled som den vägde runt funkade kanon. Du skulle kunna göra det samma om du hänger en tråd eller vajer precis i centrum så att den väger runt den. :? kanske
Inläggav Göran 09 aug 2007 23:06
Dom som bygger sådana här vindkraftverk brukar bara hänga vikter i bladen. Man börjar utifrån vingspetsen och flyttar vikten innåt tills den inte längre förmår att få rotorn i rörelse, sedan gör man likadant med de övriga bladen. När man uppnått balans ska den stoppunkten vara lika långt in på alla bladen. Med en liten vikt hamnar den punkten långt ut mot bladspetsarna och då får man bästa balans, så brukar de göra.
Inläggav Göran 16 aug 2007 16:34
Efter två månaders tänkande fick jag ett genombrott när det gäller generatorkonstruktionen vid 03.30 i onsdags och efter några timmars sömn var MW-generatorn konstruerad. Än så länge finns den bara på ritbordet, men ändå. :P
MW (mitt eget namn :P ) är typen av koppling, alltså istället för Y-, eller D-koppling. Med den här generatorn kan bladen spränga ljudvallen och generatorn hänger med, utan att bli överhettad och hela tiden med hög verkningsgrad. Jag är så euforisk just nu att jag knappt kan sitta stilla och kameran glömde jag så bilder blir det nästa gång istället. Förutom att den klarar alla tidigare krav kan den här generatorn klona sig och det är hemligheten till varför den blir så oerhört effektiv. En annan finess är att den nödvändigtvis inte måste lindas för en viss spänning för batteriets spänning känner den själv av. :P
Inläggav Göran 16 aug 2007 22:57
Så här tänkte jag mig det hela.
De två generatorerna är egentligen en och samma generator, men genom att linda spolarna med flera olika diameter på tråd kan jag ta ut ström och spänning på flera olika ställen.
Nollan flyttar ja upp en nivå och på så sätt hoppas jag få en funktion som simulerar två separata 6-volts generatorer som kan seriekopplas, parallellkopplas, eller fungera var för sig.
När vindkraftverket precis börjar ladda ligger båda 6-volts generatorerna i serie och allteftersom spänningen stiger kopplas delar av lindningarna bort, tills bara den nedre delen återstår och som då har uppnått 12 volt.
Håller den nedre delen 12 volt, då gör även den övre det och då kan jag plocka lite effekt även ur den. Detta är möjligt vid en vindhastighet på 10 m/s. Blåser det ännu mer kan jag använda de övre spolarna i generatorn som broms, genom att helt enkelt ta ut mer energi än vad turbinbladen orkar producera. Samtidigt som generatorn ger max till batterierna bromsar jag i den andra ändan och producerar värme i huset.
Allt styrs med endast tre reläer, eller halvledarreläer och minimalt med elektronik och går elektroniken sönder fungerar det i alla fall, men utan finesser. :P
Inläggav tompas11 16 aug 2007 23:50
Hoppas bara att teori och praktik kan komma överens. :) eller som man säger i USA: If it don´t work - chrome it!
tompas11
Inläggav PowerMizer 17 aug 2007 10:23
tompas11 skrev:If it don´t work - chrome it!
HELT LYSANDE CITAT!!!!!!!
Inläggav mixter 17 aug 2007 16:01
:D Det där var smart. Hoppas att det fungerar du vet (http://susning.nu/Murphys_lag). kommer alla fyra lindningarna per fas ligga på samma spole.
Inläggav Tompaiuppsala 19 aug 2007 09:11
Göran skrev:Efter två månaders tänkande fick jag ett genombrott när det gäller generatorkonstruktionen vid 03.30 i onsdags och efter några timmars sömn var MW-generatorn konstruerad. Än så länge finns den bara på ritbordet, men ändå. :P
Det här låter oerhört bra!. Du kommer att få pris göran, om det fungerar 8) Jag förstår inte alls hur men rycks med i din eufori :P
Inläggav Göran 20 aug 2007 16:36
Det fungerade inte! :(
Nu har jag gjort om konstruktionen lite och delat spolen på ett ställe och med lite andra mer genomtänkta spänningar. I teorin fungerar det klockrent och när generatorn stegat igenom lindningarna med bibehållen låg spänning och nått en laddström runt 50 ampere, då är det dags att bromsa och det görs i den del av lindningarna som inte är aktiva. Detta gör att generatorn kan låsas runt 50 ampere oavsett hur mycket det blåser. Den effekt jag bromsar bort omvandlas till värme inne i huset genom en terassvärmare som jag bygger om för 12 volt.
Eftersom den delen av generatorn inte är kopplad mot batteriet är det generatorns Emk som gäller och den stiger vid ökad vind och vid en fördubbling av spänningen ger den fyra gånger högre effekt. Eftersom den kan också kan regleras i tre olika nivåer (spänningar) kan den plana ut effektkurvan (hålla laddströmmen konstant) till batteriet.
Det är bara en sak som oroar mig och det är vad mixter påpekar, att när allt sitter i samma spole induceras spänningar som kan ställa till med vad som helst. Nu har jag i alla fall räknat klart så nu är det skarpt läge som gäller. Hur spänningen ska regleras (elektroniken som styr det hela) har grabbarna på alternativ.nu hjälpt mig med och jag förstår nästan vad de säger så det är lugnt. :P
Tyvärr dröjer det lite extra innan testresultaten kommer för i helgen var jag ute och vinglade med vindkraftverket på en pinne och naturligtvis tog vinden tag i rotorbladen och det hela åkte i backen så att ett blad gick av. :(
Inläggav Tompaiuppsala 20 aug 2007 18:13
AJ AJ AJ...
Det var tråkigt, som om värsta Kosta Boda skålen hade åkt i golvet, eller värre!
:cry:
Färstår om du är ivrig och vill testflyga... :wink:
Inläggav Göran 20 aug 2007 20:00
Så här såg det ut senast...
Första testflygningen, men utan stator och magneter i rotorbladen (väntar på epoxy). På toppen av masten sitter en stålplåt, där ska sitta en låda för likriktarbryggorna sitta (9 st mot normalt 2-3).
Fenan sitter inte heller på plats, men idag var jag och svetsade fast fästen för den och för statorn. Några burkar sprayfärg köpte jag också, men röd metallic hade de inte och det var en besvikelse för jag hade ju tänkt mig att det här skulle bli ett vindkraftverkens Hot Rod. :P
Kvällstid har jag börjat bygga på shuntregulatorn och elektroniken till generatorstyrningen, men någon lödning blev det inte för jag lyckades inte bygga om lödkolven för 12 volt. Värmetråden som satt i den hade en resistans på 3 ohm/cm så det var kört. Jag måste köpa kanthaltråd med lägre resistans för att det ska funka.
Den senaste tiden har jag sett att man länkar till generatorkalkylatorn från olika håll i världen och det är trevligt, så nu blir det till att översätta vissa delar även till engelska. Nu är jag inte så bra på engelska så det får bli på norrlandsengelska i så fall.
Nåväl, ryktet om monstergeneratorn ser i all fall ut att ha nått industrijättarna och jag misstänkte industrispionage när jag såg den här helikoptern.
Jag måste erkänna att jag blev en smula förvånad när jag förstorade bilden och fick se att passageraren där bak är en utomjording. Det jag fotograferat är alltså ingen helikopter utan ett ufo! :P
Inläggav Tompaiuppsala 20 aug 2007 20:58
Ha.. ja det ser skumt ut 8)
Du kanske ska ligga lågt med att visa alla dina ritningar på elektroniken så inte någon stjäl dina innovationer innan du har patentet klart :D
Jag tänkte på det där med spolar i spole som du är inne på. Jag läste på Otherpowers forum något liknande och problemen runt detta. Kanske har du redan studerat eller känner till problemen med ”circulating currents”
Skickar länken i alla fall: http://www.fieldlines.com/story/2007/8/18/133122/264
Inläggav tompas11 20 aug 2007 21:25
Ha, ha - utomjordingar som spionerar på ditt vindkraftprojekt, det är inte dåligt! :lol:
Dock har du inte fotograferat något UFO (Unidentified Flying Object) eftersom objektet är identiferat. Men att det är en utomjording i farkosten kan vi med all säkerhet fastställa. Meddela genast riksorganisationen UFO-Sverige http://www.ufo.se/ dina iaktagelser. :lol:
tompas11
Inläggav Göran 20 aug 2007 21:34
Aj då!
Intressant och även om det där handlade om att bygga en generator för olika spänningar, så är tanken densamma. Även om det kommer att bli problem som de säger, så säger jag att problem är till för att lösas. :P
Det var dock ett varningens finger de pekade och därför ska jag börja med att göra några testspolar nu direkt och jag återkommer med svaret inom några dagar. Sedan får vi se om det här blir ett livslångt projekt eller inte, men lösas ska det. :P
