Projekt
Projekt
Inläggav Sumpfan 13 nov 2009 15:15
En bild på mitt projekt. Ett verk med Ginlong PMG-1800 och ställbar pitch. 3m i diameter
Sumpfan
Re: Projekt
Inläggav KennethE 13 nov 2009 17:11
Automatiskt ställbar bladvinkel borde vara intressant för både HAWT och VAWT ifal man kan hitta en tillräckligt okomplicerad och driftsäker konstruktion.
Jag kan tänka mig en mekanisk lösning som bygger på centrifugalkraft, eller på hur mycket kraft vinden belastar bladen med, dels så att de får en större anfallsvinkel vid riktigt svaga vindar och dels så att de flöjlar mer eller mindre vid hårdare vindar än man kan dra full nytta av.
Sedan kan det även vara bra ifall man även kan flöjla genom en styrspänning, t.ex. när batterierna inte vill ha mer och dumplasten börjar belasta.
Naturligtvis är det bäst med en noggrann linjär reglering, men tre steg borde vara lättare att konstruera för.
Hög vinkel under ett visst varvtal, noll vinkel över ett visst varvtal och "normal" däremellan. Gärna en viss tröghet i omställningen från svag vind till normal.
Detta skulle innebära att man kan utnyttja ett lite större spann av vindhastigheter. Många stora verk man ser verkar vara dåliga på det, de verkar oftast stå stilla.
Re: Projekt
Inläggav deepforest 13 nov 2009 17:29
Hur gör du bladinställningen? Egen konstruktion eller?
Det är alltid intressant att få veta hur andra gör (och stjäla deras ideer :twisted: )
Mitt projekt går på tomgång just nu pga olika anledningar. Bl.a brist på pengar.
Se viewtopic.php?f=16&t=324&st=0&sk=t&sd=a
Re: Projekt
Inläggav Göran 13 nov 2009 23:22
Tjusiga bilder!
Re: Projekt
Inläggav Sumpfan 14 nov 2009 00:15
Mekaniken har jag konstruerat själv. Vinkeln på bladen ska styras via ett axiallager av ett linjärtställdon med inbyggd givare för possition. Motorn ska styras av en C-controler. Då kan man styra vinkel på bladen efter tex. Vindhastighet ,varvtal mm. Mekaniken är enkel och fungerar utmärkt i simulationerna jag kört på datorn. Men man vet ju aldrig. Verkligheten är ju inte digital.
Sumpfan
Re: Projekt
Inläggav TonyMontano 14 nov 2009 00:19
intressant vad har du haft för program för bilderna och simulationerna du gjort :D
Re: Projekt
Inläggav Oscar-sand 14 nov 2009 13:25
Undrar jag med verkar väldigt intressant :D
Oscar-sand
Re: Projekt
Inläggav deepforest 14 nov 2009 17:59
Det innebär ju att om elektroniken fallerar eller blir strömlös så bibehåller bladen sin vinkel. Det är ju inte så bra. Bättre om de flöjlar om det blir något fel.
Jag använder hydraulik för att vrida bladen. Blir det något fel/eller strömmen går så släpper en elventil trycket och bladen återgår med hjälp av en fjäder till 0, dvs. flöjlar. Likaså blir bromsen trycklös och bromsar med hjälp av en fjäder. Jag tänkte också ha en idiotsäker mekanisk nödbroms som aktiveras av en centrifugalvikt.
Vi kanske kan samarbeta med styrningen!
Jag tänkte styra det hela med hjälp av en varvgivare på generatorn, en vindgivare och ev belastningsgivare. Styrningen ska också styra upp turbinen mot vinden, med hjälp av ? Kanske en fena? Jag vet inte.
Re: Projekt
Inläggav Jernet 14 nov 2009 18:51
Sumpfan: (vet inte hur jag skal uttala ditt nick :mrgreen: ) Det där ser mycket proffsigt ut, och jag hoppas få se fortsättningen på ditt bygge.
Re: Projekt
Inläggav KennethE 14 nov 2009 19:06
Jag tror att det skulle vara säkrare med en mekanisk lösning för flöjling över ett visst varvtal, eller möjligen över en viss vindbelastning. Kanske även en spärr som släpper som måste återställas manuellt som sista nödåtgärd.
Re: Projekt
Inläggav Sumpfan 15 nov 2009 20:00
Hej
Tanken med den elektroniska styrningen av bladvinkeln är att jag enkelt ska kunna programera om verket från marken. Det kan va kul o trimma o fixa lite. Men jag måste helt klart hitta en lösning på frikoppling av ställdonet om man tappar krämen. alt. en backupp som kör ställdonet i endläge om nått går fel.
Sumpfan
Re: Projekt
Inläggav Sumpfan 18 nov 2009 18:28
En skiss på vad jag har för tankar om hur jag ska styra upp mot vinden. Två microbrytare som styrs av en vinge. Brytarna är kopplade till ett relä som polvänder motorn. I mitt huvud borde det göra så att snurran alltid peka mot vinden.
Sumpfan
Re: Projekt
Inläggav Oscar-sand 18 nov 2009 19:13
Men vad hette programet
Oscar-sand
Re: Projekt
Inläggav Jonas L 18 nov 2009 21:38
Angående vingen samt att vinkla kraftverket med en motor:
Jag antar att du menar _två_ reläer, ett för varje mikrobrytare/riktning. Detta funkar med två enpoliga växlande reläer.
Den kräver en kraftkälla, och förbrukar en del. Hur undviker du att den håller på och snurrar runt när vinden är nästan noll, och därmed förbrukar mer än den genererar? Vad händer om det blåser så lite att den inte reagerar, och vinden återkommer från andra hållet. Kommer verket då att svänga runt eller riskerar det att stå med fel sida fram?
För att det ska bli en stabil reglering krävs följande:
* Fjädrar som ställer vippan i mitten när vinden är i rätt riktning.
* En motor som är någorlunda långsam. En för snabb motor kan få det att svänga fram och tillbaka.
* Eventuellt en vikt som hindrar att vippan att svänga fram och tillbaka allt för snabbt.
Re: Projekt
Inläggav KennethE 18 nov 2009 22:39
Smörj axeln till rodret med silikonfett (genomskinligt) så får du en lagom tröghet i systemet.
Men direktdrift utan motor tror jag ändå är överlägset bäst.
