Fläkt->Vindgenerator
Inläggav Oscar-sand 19 okt 2009 18:46
Jag har köpt två st bords fläktar på teknik magasinet för 100 spänn ett riktigt fynd. De är på 230v 15w. Jag hade tänkt bygga om den till en generator men den ser ganska konstig ut inuti. Den har ingen vanlig motor :?: Skulle ni kunna hjälpa mig
DSCN0063 (640x480).jpg (115.73 KB) Visad 5933 gånger
DSCN0083 (640x480).jpg (92.42 KB) Visad 5941 gånger
DSCN0078 (640x480).jpg (108.5 KB) Visad 5933 gånger
Oscar-sand
Re: Fläkt->Vindgenerator
Inläggav TonyMontano 19 okt 2009 20:05
nice nice:P gjorde min första turbin av en sådan fläkt :) och de snurrade tills isen tog hela vattenverket :( dock var den ju bara på 20w men då gav den ju 20w 24/7 ;) men nog ska de vara en vanlig elmotor i den där! eller? :S
Inläggav PowerMizer 19 okt 2009 23:15
Oscar-sand skrev:Jag hade tänkt bygga om den till en generator men den ser ganska konstig ut inuti.
Det blir nog lite problem, gissar jag... Om du svarvar ner rotorn och limmar på magneter så är du på god väg, men sen vet jag inte hur det blir med dom små kopparringarna. Dom kanske ska klippas bort?! Jag menar dom som sitter på järnkärnan alldeles vid rotorn, en på var sida (på nedersta bilden sitter en "klockan 8" och en "klockan 2"). Har för mej att dom kickar igång motorn via en fasförskjutning.
Inläggav Michael 20 okt 2009 00:49
Jag har inte brytt mig i funktionen av den motortypen tidigare för att jag inte har förstått exakt hur den fungerar, men jag tror att PM är inne på rätt spår hur den kan användas som generator.
Nu har jag i alla fall ett namn till den (shaded pole induction motor) finns tydligen många typer av den funktionen.
http://www.zeitlauf.com/technology/moto ... or.html?0=
Michael
Inläggav Karro 20 okt 2009 03:43
Skärmpolsmotor på svenska. Enkel men ineffektiv som motor. Jag har själv några sådana liggande, som jag köpte på en loppis, med tanke att en dag göra något av dem.
En tanke torde vara att sätta två magneter på rotorn, så får man klippa bort det där kopparvarvet, annars stjäl det bara effekt. Fast vad som stoppat mina försök, är att man behöver fräsa bort en del material från rotorn, för att få dit magneterna.
Inläggav Oscar-sand 20 okt 2009 07:52
Kan jag inte bara snurra på den :?: Vad är att svarva ner:?:
Oscar-sand
Inläggav Oscar-sand 20 okt 2009 07:54
Men kan jag få lite ström från de. Den är ju på 230v.
Oscar-sand
Inläggav Karro 20 okt 2009 08:51
Man kan nog också plocka ut rotorn och fila eller såga ner den, för att få två flata ytor att fästa magneter på. Utan magneter ger den ingenting alls.
Inläggav Oscar-sand 20 okt 2009 16:00
Kan ni berätta mer noggrant hur jag ska göra har aldrig gjort något sånt här.
Oscar-sand
Inläggav Jernet 20 okt 2009 16:27
Om du bläddrar lite i denna tråden så ser du vad som menas med att svarva ned rotorn och sätta dit magneter.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... torder=asc
Detta är förstås betydligt kraftigare grejer, men principen är den samma.
Inläggav Oscar-sand 20 okt 2009 17:17
Jag har ingen tillgång till en svarv. Går det att göra på ett väldigt lätt sätt
Oscar-sand
Inläggav Oscar-sand 20 okt 2009 17:25
Karro skrev:Skärmpolsmotor på svenska. Enkel men ineffektiv som motor. Jag har själv några sådana liggande, som jag köpte på en loppis, med tanke att en dag göra något av dem.
Jag har 8 st cylinder magneter tror det är neodym som är 5mm i diameter och 6mm höga. Måste det vara neodym magneter i en generator eller kan det vara andra sorters magneter. Ska till Clas imorron så jag kan köpa magneter där om dem måste vara större.
Oscar-sand
Inläggav Jernet 20 okt 2009 18:01
Oscar-sand skrev:Jag har ingen tillgång till en svarv. Går det att göra på ett väldigt lätt sätt
Tror inte det finns några "enkla" genvägar tyvärr.
Cylindriska magneter borde väl gå att borra ner i rotorn antar jag.
Inläggav Oscar-sand 21 okt 2009 19:38
Nu har jag köpt 10 st neodym magneter (1cm i diameter) med ett hål i mitten på.
Oscar-sand
Inläggav Oscar-sand 24 okt 2009 19:38
Det blev för svårt, så jag gav upp det försöket. Men jag har köpt en större fläkt med en vanlig motor enligt mig. Den här kostade 180kr från on/off. Den är på 220->240V och 40 watt.
DSCN0091 (450x365).jpg (78.08 KB) Visad 5428 gånger
DSCN0098 (450x399).jpg (79.23 KB) Visad 5423 gånger
DSCN0096 (450x337).jpg (78.01 KB) Visad 5437 gånger
Oscar-sand
