Projektarbete Vindkraftverk
Re: Projektarbete Vindkraftverk
Inläggav Oscar-sand 13 okt 2009 12:20
Jepp det var det jag menade.
Oscar-sand
Inläggav fysik2009 15 okt 2009 21:59
Jag förstår fortfarande inte.
Om jag har en dynamo ska jag köpa den magnet som du sa och vad ska jag göra med den ?
ska jag montera den i dynamo?
Kan man ta loss en dynamo och byta magneter.
fysik2009
Inläggav Raptor50 15 okt 2009 22:55
Tror Tony menar att byta dom magneterna som finnas i dynamon från början, med neodyn magneter, för att du skall få en bättre generator.
Men du säger att du skall ha ett projekt..
Hur mycket har du planer på att få ut ut din generator?
Datorfläkt funkar fint till att driva en Ljusdiod till exempel.. Utan problem.. Bara ta bort elektroniken.. Koppla ihop kablarna med en diod..
Inläggav fysik2009 07 nov 2009 21:18
Jag ska själv göra propeller
första ska jag börja med helt plan (som linjal) sen ska jag andra de lite (tordera) och ska även fösöka göra propeller som liknar moderna vindkraftverk(som flygplans vinge).
jag hade tänkt att använda mjukt plast för att det är lätt att skära i dem.
sen tänkte jag att jag skulle skruva fast blad på en cd skiva (eller något likande) som jag senare tänkte koppla till eny dynamo(jag vet inte hur jag ska koppla den till dynamo här behöver jag er hjälp).
mitt mål är att bygga modell som har ganska bra verknings grad. sen vill jag också förstå hur all fungera. jag vill se hur mycket mer enegi får man om blad ser ut som flygplansvinge eller om de är helt plana.
fysik2009
Inläggav TonyMontano 07 nov 2009 21:44
Bror nog på vilken model av flygplans vingar! De mindre modelen av flygplan som flyger mellan gällivare och sthlm! har ju vingar som inte gör något motstånd vid höga varv så de blir nog ingen effekt av dem då vingarna inte får någon kraft!
men jag kan ju ha fel mindre motstånd snabbare rörelse dock inte lika starka! blir ändå intressant :D
Inläggav fysik2009 08 nov 2009 19:17
men vet någon om jag skruvar fast blad på en plastskiva (som liknar cd skiva) hur skulle man kunna koppla den till en dynamo
fysik2009
Inläggav RÖD@nörd 08 nov 2009 19:58
Skulle det kunna gå att få ett fungerande exempel genom att använda en kylfläkt till nätaggregatet från en PC som den är och befinner sig och istället accelerera vinden genom en lämplig kona (tratt) för att uppnå önskat varvtal på fläkten?
Inläggav Oscar-sand 08 nov 2009 20:21
fysik2009 skrev:men vet någon om jag skruvar fast blad på en plastskiva (som liknar cd skiva) hur skulle man kunna koppla den till en dynamo
Du kan limma med epoxy lim kanske :?
Oscar-sand
Inläggav fysik2009 08 nov 2009 20:27
ska man bygga en egen generator eller ska man avända en dynamo.
kan man ta sönder en dynamo och ta ut magneter och spole som finns i den?
fysik2009
Inläggav Oscar-sand 08 nov 2009 20:37
fysik2009 skrev:ska man bygga en egen generator eller ska man avända en dynamo.
Aa det kan man men sen blir det svårt att göra den hel igen :D
Oscar-sand
Inläggav Göran 08 nov 2009 21:08
Rätt tänkt, Nörd, det är bara ett fel och det är att vinden ska gå i andra ritningen, då funkar det. :wink:
Inläggav Tompaiuppsala 08 nov 2009 22:27
Krångla inte till det om du inte måste. Skruva fast en tvåbladig propeller direkt på dynamon istället och testa med, hoppa över CDn
Inläggav fysik2009 13 nov 2009 23:54
Hur skulle man kunna göra det den är ju väldigt liten den del som snurrar på dynamo.
jag ska testa med olika antal blad men ska böra med två blad.
mitt mål är att ta reda på vilken verknings grad den har och försöka höja den . genom att lägga till flerblad och andra deras form (ska börja med helt plan blad i början )
fysik2009
Inläggav Oscar-sand 14 nov 2009 12:27
Låter bra :D
Oscar-sand
Inläggav Tompaiuppsala 14 nov 2009 12:32
